 Автоматика / Условные обозначения
 kashvl   24 Ноября 2009
всем доброго дня. Начал вот рисовать схему структурную и возник у меня вопрос - какими буквами обозначать устройства плавного пуска? Судя по книге Клюева (насколько я понимаю) - KS. И еще реле уровня например нужно обозначать - LS ?
p.s. не рисовал я не разу этих схем раньше занимался монтажом, а теперь вот проектирую
Harley ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Ноября 2009
Репутация: 5  [+] , сообщений: 74 ,  Стройкомфорт, Начальник отдела КИПиА, Russian Federation
А почему структурную, наверно все таки функциональную)))
Буква "К" наверно не подходит. К - Время, временная программа или станция управления. Используй резервную букву, и на чертеже расшифруй что она означает. А что за параметр?
Реле уровеня - LS.
ну с названием попутал все верно функциональная. По поводу KS, в Клюеве написано напротив данного обозначения - "прибор для управления по временной программе". Мне показалось что УПП подходит под данное обозначение.
У него же можно регулировать время пуска/останова )
Цитата Harley:
А что за параметр?
Реле уровеня - LS.
По поводу этого не совсем понятен вопрос.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Ноября 2009
По ГОСТ 21.404-85 "NS" - обзначение пуковой аппартуры, с уловием оговоренности буквы "N" на чертеже, имхо "KS" - больше подходит для контроллера.
Tatina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 20 ,  Russian Federation
Буквой U обозначаются преобразователи электрических величин в электрическиекроме трансформаторов):
UD - преобразователь выпрямительный;
UZ - инвенторный
UG - блок питания
UF - преобразователь частоты;
устройства связи:
UB - модулятор
UR - демодулятор
Буквой А обозначается устройство:
АА  - регулятор тока;
АК  - блок реле;
АКS - устройство АПВ
Обязательной частью позиционного обозначения являются буквенное обозначение вида элемента на первом месте и цифровое обозначение его номера на втором. Дополнительная часть позиционного обозначения - это буква, указывающая функцию элемента.
Для вашего устройства наверное можно составить следующее обозначение А1-UF. Условное графическое обозначение выполнить в виде прямоугольника (более близкое к квадрату или квадрат) пересеченное по диагонали стрелкой (вверх). В любом случае необходимо на листе общие данные (или на планах) дать перечень условных графических обозначений принятых в вашем проекте. Раньше разрешалось не давать перечень условных изображений, если они соответствовали ГОСТу и обязательно приводить, если условное обозначение отличалось от принятых. Сейчас, поскольку появилось много новых эл.устройств, приходится приводить перечень у.и. почти для всех элементов электрических схем и планов
 mishgun   25 Ноября 2009
Цитата Tatina:
UZ - инвенторный
Насколько мне известно, преобразователь частоты обозначается как - UZ.
 kashvl   25 Ноября 2009
блин вот гемор какой с этим оформлением. Ладно буду думать.)))
спасибо всем откликнувшимся Кстати да, где то встречал что ПЧ - это UZ
Harley ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Ноября 2009
Цитата Tatina:
Буквой U обозначаются преобразователи электрических величин в электрические:(кроме трансформаторов):
UZ - инвенторный
UG - блок питания
устройства связи:
UB - модулятор
UR - демодулятор
АК  - блок реле;
Это с ГОСТ 2.710-81 и используется он для электрических схем, для функциональной испльзуется ГОСТ 2.404-85.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Декабря 2009
21.404-85
 Lika   12 Августа 2010
Ребята, помогите
где можно скачать условные графические обозначения (розетки, выключатели, и т.п.) ?
Ну вижу что розетка на чертеже
Извините за неграмотность, а что обозначает, когда три розетки вместе расположены на чертеже, или отдельные розетки но у них три палочки
то ли розетки одинарные, но рядом ставятся, то ли блок из трез розеток.
А там где три палочки - может это выключатель?
Чертежи читаю только с чьей-то помощью, сейчас "помощь" в отъезде.
А смету быстро сделать нужно.
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Августа 2010
Репутация: 64  [+] , сообщений: 526 ,  Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД, Belarus
Может это чем-то поможет
Спасибо большое
Буду изучать
+1
Как раз то, что нужно
Спасибо огромное
Изучайте на здоровье.
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 893, всего 41446(+12) пользователей |
