/ Установка преобразователей давления
valodik
30 Июня 2010
53
1 532
Народ, подскажите кто сталкивался, есть ли ограничения на установку преобразователей давления или манометров по расстоянию от начала трубы, сварных швов, колен, поворотов и т.д. Если есть то в каких документах это прописано? Заранее спасибо.
Bepec
30 Июня 2010
122
1 879
, УП, инженер,
100 мм мин по-моему , а где читал .... хм. возможно правила эксплуатации какие-то
valodik
30 Июня 2010
53
1 532
А от давления расстояние не зависело или от скорости потока?
Bepec
30 Июня 2010
122
1 879
, УП, инженер,
Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.
Глава 6
СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ
49. Все сварные соединения трубопроводов (включая швы приварных деталей) должны располагаться так, чтобы была обеспечена возможность их контроля методами, предусмотренными настоящими Правилами и ТНПА на изделие.
50. Для соединения труб и фасонных деталей должна применяться сварка встык с полным проплавлением.
Угловые сварные соединения допускаются для приварки к трубопроводам штуцеров, труб, плоских фланцев и должны выполняться с полным проплавлением.
Допускаются угловые сварные соединения с конструктивным зазором (конструктивным непроваром) для труб и штуцеров с внутренним диаметром 100 мм и менее и плоских фланцев с условным давлением не более 2,5 МПа (25 бар) и температурой не более 350 град. C. Контроль качества таких соединений должен выполняться по ТД, согласованной с Госпромнадзором.
(в ред. постановления МЧС от 16.04.2008 N 31)
Нахлесточные соединения допускаются для приварки накладок, укрепляющих отверстия в трубопроводах III и IV категории, упоров, опор, подвесок, элементов крепления изоляции.
51. В стыковых сварных соединениях деталей с различной толщиной стенок должен быть обеспечен плавный переход от большего сечения к меньшему путем соответствующей односторонней или двусторонней механической обработки конца детали с более толстой стенкой. Угол наклона поверхностей переходов не должен превышать 15 град.
При разнице в толщине стенок менее 30% от толщины стенки тонкой детали, но не более 5 мм допускается выполнение указанного плавного перехода со стороны раскрытия кромок за счет наклонного расположения поверхности шва.
Требования данного пункта не распространяются на сварные соединения с литыми, коваными и штампованными деталями, а также с крутоизогнутыми отводами. Углы переходов на концах таких деталей, а также углы наклона поверхности швов не должны превышать норм, установленных ТНПА и инструкциями.
52. При сварке труб и других деталей с продольными и спиральными сварными швами последние должны быть смещены один относительно другого. При этом смещение должно быть не менее трехкратной толщины стенки свариваемых труб (деталей), но не менее 100 мм для труб с наружным диаметром более 100 мм.
53. Для поперечных стыковых сварных соединений, не подлежащих УЗК или местной термической обработке, расстояние между осями соседних сварных швов на прямых участках трубопровода должно составлять не менее трехкратной толщины стенки свариваемых труб (деталей), но не менее 100 мм. Расстояние от оси сварного шва до начала закругления отвода должно быть не менее 100 мм.
54. Для поперечных стыковых сварных соединений, подлежащих ультразвуковому контролю, длина свободного прямого участка трубы (детали) в каждую сторону от оси шва (до ближайших приварных деталей, начала гиба, оси соседнего поперечного шва) должна быть не менее величин, приведенных в приложении 5.
55. Для поперечных стыковых сварных соединений, подлежащих местной термической обработке, длина свободного прямого участка трубы (детали) в каждую сторону от оси шва (до ближайших приварных деталей, начала гиба, соседнего поперечного шва) должна быть не менее 100 мм и определяется по формуле
1/2
L = 2 x (D x S) ;
m
в свою очередь
D = D - S,
m a
где L - длина свободного прямого участка трубы, мм;
D - средний диаметр трубы (детали), мм;
m
D - номинальный наружный диаметр, мм;
a
S - номинальная толщина стенки трубы (детали), мм.
56. При установке крутоизогнутых, штампованных и штампосварных отводов допускается расположение поперечных сварных соединений у начала закругления и сварка между собой крутоизогнутых отводов без прямого участка.
57. Для угловых сварных соединений труб и штуцеров с деталями трубопроводов расстояние от наружной поверхности детали до начала гиба трубы или до оси поперечного стыкового шва должно составлять для труб (штуцеров) с наружным диаметром:
до 100 мм - не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм;
100 мм и более - не менее 100 мм.
58. Расстояние от оси поперечного сварного соединения трубопровода до края опоры или подвески должно выбираться исходя из возможности проведения осмотра, контроля и термообработки, предусмотренных настоящими Правилами, ТНПА.
З.Ы. а зачем тебе это?
valodik
01 Июля 2010
53
1 532
Bepec
, в проекте надо призвязки закладных конструкций сделать, всплыл вопрос: есть ли ограничения на расстояния от сужения трубы. Спасибо за помощь.
З.Ы. Вообще-то вопрос еще стоял о погрешности преобразователей давления, но представитель производителя сказал что ограничений таких нету на сами преобразователи.
📊 Статистика заключений экспертизы за 2025 год.
Сравнительный анализ результатов государственной строительной экспертизы проектной документации в разрезе проектных организаций за 2025 год.
