/ Выбор дорожного контроллера по количеству каналов
Gamanta
01 Декабря 2014
171
, инженер-проектировщик,
Подскажите насколько каналов необходимо выбирать дорожный контроллер для светофорного объекта . Если имеется 8 светофоров (4 светофора Т1 и 4 из них дублирующие Т3) +8 дополнительных секций ( 2 секции "направо" и "налево" для светофоров Т1). Как правильно рассчитать каналы ? 1 цвет (секция) это один канал? Итого будет 20 каналов, на дублирующие светофоры можно подать сигнал с основных. правильно ли я рассуждаю?
dimkin
10 Декабря 2014
43
Как правило: ТРАНСПОРТНЫЙ - 4 канала, но можно и 3 (но не желательно), ПЕШЕХОДНЫЙ - 2 канала (при неконфликтном регулировании, при конфликтном - 3), ТРАНСПОРТНАЯ СТРЕЛКА - 1 канал (но может быть и 2 и 3, зависит он наличия желтого и красного кольца) - все зависит как организовано движение, количество каналов выбирают не от количества светофоров а от направлений движения (который светофор регулирует).
Дублеры подключаются к основным, исключение "красный" - желательно на разные каналы вешать, вот почему в транспортнике 4 канала.
