 Автоматика / Выбор прибора контроля давления жидкости с пределом 60 кПа
DDV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 36 ,  Стройтехногруп, Ведущий инженер ПКО, Belarus
Столкнулся со следующим вопросом, нужно защитить от сухого хода насосы питаемые водой из бака. Соответственно напор на входе до 5 метров. Проще всего сделать через контакт ЭКМ или реле давления. Но не могу найти прибор с соответствующим пределом ( 60 кПа ). Разве что томский ЭКМ.  Но везти его дороги и долго, а объект в РБ, бюджетный и который нужно сдать вчера.
Может кто подскажет простой прибор желательно белорусского производства.
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Мая 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
Не то ищите. Положение исправит датчик уровня с самым коротким электродом перед всасом насоса. Этого достаточно.
DDV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2015
Можно конечно, но не хочется. Документация на бак готова. Контакт реле уровня придется размножать на два насоса. Ели припрет, то конечно сделаю. Давайте это вариант пока не обсуждать.
Хочется сигнал на включение насоса пропустить через контакт реле давления и на контактор.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Мая 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 610 ,  вед. инж., Belarus
Вы хотите поставить ЭКМ на входе насоса (насосов)? Когда насосы отключены он действительно будет показывать гидростатической уровень, но после включения будет еще влиять динамическое давление движущейся жидкости, которое может быть в разы больше и Вы "потеряете" сигнал давления сразу после включения насоса. Стрелка (а за ним и контакт) будут "прыгать", подключенные реле и контакторы судорожно лязгать.
Правильное и оптимальное решение предлагает Ludvig. Датчик уровня в трубу перед насосом, если конечно трубопровод не имеет изгибов по вертикали, а вообще конечно лучше в емкость. Если электроды не нравятся, в емкость можно поплавок на проводе опустить. Просто, надежно, мощный контакт.
Есть конечно более экзотические варианты, если трубопровод из пластика, можно емкостной датчик снаружи на него прицепить. Резать ничего не надо. Но только на пластике.
Алексей К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Мая 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ООО "Белтехком", начальник конструкторского отдела, cтаж: 18 лет Belarus
я бы тоже поплавок в бак закинул - заморочек меньше и со скачками давления при работающих насосах вопросов не будет
DDV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2015
В конкретном случае принял решение добавить контроль минимально необходимого уровеня в баке.
Но на конкретный вопрос, есть ли прибор для контроля давления с пределом 60 кПа, никто не ответил.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Мая 2015
На таком малом давлении механические ус-ва (ЭКМ, реле давления) будут срабатывать "от дуновения ветра". Их сигнал необходимо фильтровать. Если уже надо именно по давлению, то брать измерительный преобразователь давления, например:
https://www.epr.by/uploads/goods/PC-28.pdf
и к нему электронный измеритель-регулятор, имеющий фильтрацию входного сигнала, например ТРМ1 ОВЕН. Или чтобы компактнее и меньше питать непосредственно на измерительный преобразователь можно навесить вот такую штуку:
https://www.epr.by/uploads/goods/PMS-11K,%20PMS-11N.pdf
11к имеет и фильтр и выход и индикацию на месте измерения, почти аналог ЭКМ, добавить надо конечно =24В и релюшку промежуточную.
Вот первые же ссылки РБ из гугла по поиску "датчик реле давления" на требуемый диапазон
https://www.kiparm.by/jekm-1u-jekm-2u-jekmv-1u-jekv-1u.html
https://www.kiparm.by/de-57-serija-malogabaritnih-datchikov-rele.html
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1357, всего 41462(+20) пользователей |
