/ Выбор приборов и средств автоматизации
SEV_ka
09 Сентября 2016
Здравствуйте! Я здесь новичок, пока еще учусь в универе, устроилась на подработку, поэтому, возможно, буду задавать совсем глупые и простые вопросы. Но просто хочу выяснить для себя раз и навсегда, чтобы потом не возникало никаких сомнений. На данном этапе интересует такой вопрос. Каким образом выбрать показывающий термометр, а именно длину гильзы. Я понимаю, что выбирается исходя из диаметра трубопровода. Просто посмотрела примеры, так там везде длина гильзы одинаковая, хотя диаметры трубопроводов отличаются, и даже очень. Поэтому и возник вопрос и сомнения. К примеру, у меня диаметр трубопровода 273х6, я выбрала термометр биметаллический показывающий ТБП100, а как выбрать длину гильзы?
Gru
10 Сентября 2016
149
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет
Почитайте эту тему:
https://proekt.by/avtomatika-b48.0/otbornie_ustroiystva-t49543.0.html
Термометр ТБП100 - 3 варианта торцовых и 3 варианта радиальных (
https://ztp.by/termometry-bimetallicheskie-tbp/
). Для выбора длина гильзы используйте СЗК 4-1-95, СТМ 4-1-95. В частности СТМ 4-1-95 ч. 1 лист 32-33.
vavkhachev
12 Сентября 2016
149
756
Начинающий может и не знать что это такое!
SEV_ka
12 Сентября 2016
149
756
Это понятно. Конкртный тип выбирается в зависимости от температуры и расположения трубопровода.
Общий принцип выбора длины гильзы поняла. Только теперь немного смущает тот факт, что у меня в спецификации появилась целая куча термометров, отличающихся лишь длиной гильзы (у меня много разных диаметров трубопровода).
И еще один вопрос. Если высота прокладки трубопроводов выше 2 м, то нужно ли термометры и манометры выбирать с диаметром корпуса 160мм??
Gru
12 Сентября 2016
149
756
"Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Постановление МЧС от 28.01.2016 г., № 7, 8.
267. Номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за манометром, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 5 м – не менее 160 мм, на высоте более 5 м – не менее 250 мм. При установке манометра на высоте более 5 м должен быть установлен сниженный манометр в качестве дублирующего."
imp
13 Сентября 2016
77
2 205
Диаметр корпуса термометра не нормируется.
Электрон
16 Сентября 2016
1 590
откуда автоматчики берут давление на выбор манометров и т.д.?
вот есть теплопунки - автоматчик делает схему автоматизации и приборы по месту пишет например 0,01 потом следом пишет 0,43? как так?
Gru
16 Сентября 2016
149
756
Берём из задания смежников (ОВ, ТМ, ВК, ТХ и т. д.). Мы уже это обсуждали:
В соответствии с ГОСТ 21.408-2013 "5.3.6.5 На линиях связи указывают предельные (максимальные или минимальные) рабочие значения измеряемых (регулируемых) величин в единицах шкалы выбираемого прибора. Для обозначения разрежения (вакуума) ставят знак «минус» перед значением измеряемых (регулируемых) величин. Для приборов, встраиваемых непосредственно в технологическое оборудование и не имеющих линий связи с другими приборами, предельные значения величин указывают рядом с их обозначениями."
Предполагаю - "0,43" это "0,43 МПа" давление теплоносителя подающего трубопровода, а 0,01 - "0,01 МПа" давление теплоносителя обратного трубопровода.
vavkhachev
16 Сентября 2016
149
756
Для местных приборов указывается максимальное значение измеряемого параметра, а вот если прибор сигнализирующий- то нужно указывать максимальное и минимальное значение параметра, чтобы наладчики могли правильно настроить алгоритм работы того же теплопункта! Так меня учили с пеленок и никогда не вставали подобные вопросы!
Gru
16 Сентября 2016
149
756
"Электрон" не "автоматчик". Он просто интересуется, как я понимаю, для развития.
Электрон
16 Сентября 2016
1 590
вы верно поняли ) спасибо )
у меня и возник вопрос потому как не бъют параметры
Электрон
16 Сентября 2016
1 590
вот объясните на примере
(49.85 Кб, 1010x478 - просмотрено 96 раз.)
Электрон
16 Сентября 2016
1 590
(40.33 Кб, 752x418 - просмотрено 72 раз.)
Электрон
16 Сентября 2016
1 590
(59.65 Кб, 802x537 - просмотрено 67 раз.)
Электрон
16 Сентября 2016
1 590
то-есть можно просто рисовать в промежутке ? если манометр идет от 0 до 1 пишем 0,7 и нормик? )) или как? )
vavkhachev
16 Сентября 2016
1 590
Никаких промежутков быть не может. Все измеряемые параметры которые пишутся на схеме автоматизации задаются технологами и они потом согласовывают Ваши чертежи и проверяют правильно ли Вы написали параметры!
Gru
17 Сентября 2016
149
756
246.
Шкала манометра выбирается исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться во второй трети шкалы.
На шкале манометра должна быть нанесена красная черта на уровне деления, соответствующего рабочему давлению для данного элемента с учетом добавочного давления от веса столба жидкости.
Взамен красной черты допускается прикреплять к корпусу манометра металлическую пластинку, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра.
Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть расположена вертикально или с наклоном вперед до 30° для улучшения видимости показаний."
Gru
17 Сентября 2016
149
756
Исходя из представленного примера, манометр поз. 2 выбраны верно, а манометр поз. 2.1 нет.
Манометр поз. 3 вообще лишние, ТКП 45-4.02-183-2009* "ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ. Правила проектирования"
"11.10 В тепловых пунктах с расходом теплоты до 2,3 МВт должны предусматриваться:
б) штуцера для манометров:
до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт
трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
— до и после грязевиков, фильтров и водомеров."
vavkhachev
17 Сентября 2016
149
756
Цитата GRU:
246. Шкала манометра выбирается исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться во второй трети шкалы.
Все правильно, одна треть должна быть в запасе!
Электрон
19 Сентября 2016
1 590
манометр 2.1 поставить на 1.6МПа ?
и я так и не понял, если нету технолога, то кто дает параметры давления?
Gru
19 Сентября 2016
149
756
Да.
Если вдруг теплотехник испарился, то у ГИПа должны быть ТУ на подключение к тепловым сетям. Параметры будут там.
Электрон
19 Сентября 2016
1 590
— до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
там просто нужен штуцер? прибор не устанавливать?
Gru
19 Сентября 2016
149
756
В данных точках устанавливаются только закладные конструкции для установки манометров, а сами манометры нет. Их закладывают теплотехники. Экономят приборы.
imp
19 Сентября 2016
77
2 205
пулеметчик....
Электрон
19 Сентября 2016
1 590
это как я понял для всех объектов? (приборов)
imp
19 Сентября 2016
77
2 205
Это для тех объектов,на которые распространяется действие данного норматива.
Электрон
19 Сентября 2016
1 590
на жилые дома распространяется (ИТП)?
vavkhachev
19 Сентября 2016
1 590
В России ДА.
Gru
19 Сентября 2016
149
756
3. Правила распространяются на оборудование под давлением более 0,07 МПа пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии),
воды при температуре более 115 °С
, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа, применяемое на ОПО, ПОО:
- трубопроводы пара и горячей воды (далее – трубопроводы);"
То есть, если на входе в ИТП вода при температуре более 115 °С, то распространяется.
Электрон
19 Сентября 2016
1 590
Спасибо )
SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
