 Автоматика / Включение таблички "Вентиляция не работает "
Mr.Pavel_704 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 7 лет Belarus
Здравствуйте уважаемые специалисты.
При проектировании системы электроснабжения вентиляции встал вопрос о блокировке, а так же об оповещении (посредством световой таблички) на пост о том, что вентиляция не работает при ее автоматическом отключении.
При аварийной ситуации - пожара, происходит отключение головного автомата через независимый расцепитель путем сигнала от УК/ВК (ПС - слаботочка). Параллельно с этим необходимо включить табличку - что бы персонал знал что вентиляция не работает.
В нормальном режиме когда напряжение подано всё крутится всё работает и табличка не горит (не работает). В аварийном режиме происходит отключение вентиляции (через РН-47) и включение таблички.
Подскажите, через какое реле можно сделать данную схему?
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  23 Августа 2020
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
У вас промышленный объект?
Включение таблички - это требование Заказчика? Я как раз думал сегодня про подобное, только на щите.
Вы отключаете головной автомат щитов вентиляции или ВРУ объекта?
Если есть не отключаемый источник питания, то тогда делаете схему включения таблички (светильника) через однофазный контактор. В параллель с пусковой кнопкой заводите "сухой контакт" пожарки.
Если вы при пожаре отключаете питание всего объекта, то там схема сложнее (реле напряжения, включение ИБП).
Не забывайте, что у основных исполнений УК/ВК только два контакта. Поэтому вы сможете отключить только два независимых расцепителя. При соединении "шлейфом" нескольких независимых расцепителей (несколько щитов) на один контакт УК/ВК их отключение будет работать только без нагрузки из-за так называемой "гальванической развязки". Столкнулись недавно с наладчиками на объекте. По итогу выдали задания ПСнику установить дополнительные УК/ВК в нужных нам местах.
Если количество УК/ВК не получиться увеличить, то придется собирать схему щита РОВ (реле отключения вентиляции). Реализуется она на промежуточном реле типа РЭП-21:
https://electra-hvac.ru/rele-rep21.html
Не стоит забывать про питание реле. По рекомендации тех же наладчиков мы отказались от схемы питания реле от цепи УК/ВК, хотя для БУН "Бирюзы" схема работала, в свое время сдали не один объект.
Цитата sinful:
1) Объект административный,
2) УК/ВК заложенный у слаботоков на вентиляцию свой
3) Отключение только щита по вентиляции.
Конечно криво получается что отключение автоматическое, а включение ручное.
Спасибо за совет!
Слаботоки - это у меня ПСники. УК/ВК - их оборудование.
Значит один контакт УК/ВК коммутируете на независимый расцепитель щита вентиляции, а второй - в цепь пусковой кнопки щита включения таблички.
Это не ручное включение, а автоматическое включение по сигналу "пожар", просто включается не пусковая кнопка, замыкается цепь пуска.
Можно еще в щит вентиляции поставить реле напряжения и запускать от его контактов табличку.
Но первый вариант дешевле.
Михайло ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 20 лет Belarus
В пожарных сигнализациях предусмотрен сигнал аварии/неисправности при отключении внешнего питания. Но там сразу идет батарея, контроллер зарядки и прочее, чтобы такое реализовать отдельно. Но в проекте можно предусмотреть параллельное подключение Вашей таблички к этому сигналу.
Возможно, проще будет предусмотреть электро-механический сигнализатор в виде таблички с пружиной и электроприводом с малым током на удержание. Пропало питающее напряжение в щите вентиляции -  пружина взводит табличку в сигнальное положение. При появлении питающего напряжения электромеханический привод возвращает все в исходное состояние. Дополнительно устанавливается расцепляющий контакт (кнопка) для проверки работоспособности устройства. По такому принципу работают, например, огнезадерживающие клапана КЛОП на приводах Belimo. Одно время на рынке у нас была партия данных приводов, произведенная по заказу  компании "Вингс...что-то-там" Может, и сейчас есть. Так и называются Belimo Вингс-M есть 24В и 220В. Как по мне: самое оригинальное, простое и изящное решение, если не цепляться к выходам ПС. Можно еще механический звонок как у велосипеда приспособить. Только в какой это корпус запихнуть, чтобы выглядело аккуратно... Проявите смекалку
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Сентября 2020
самый простой, надежный, дешевый и наглядный способ
еще проще - любое реле от сети 220В.
если конечно это не сигнал аварийной остановки
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1582, всего 41440(+8) пользователей |
