/ Включение тепловой завесы от кнопки и геркона
,tkfz
25 Апреля 2017
Доброе время суток!
Поставлена задача предусмотреть включение тепловой завесы от геркона на двери и в ручную от кнопки. С этим не сталкивалась.Нужна схема электрическая подключения. Помогите, пожалуйста!
АлександрАнатольевич
25 Апреля 2017
19
291
, Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет
Здравствуйте, Вы действующую будете модернизировать или новую строить? Дайте хоть какие данные, а то можно "одним выключателем" ограничиться а можно такого....
27 Апреля 2017
621
Ну как то так.
Берете или Герконовое реле РПГ 16
www.rele.ru/d/eea9b2a607e724d8a19af26c1a333285.pdf
Или просто сам геркон.
Геркон 1.pdf
(1343.94 Кб - загружено 103 раз.)
Геркон 2.pdf
(1343.98 Кб - загружено 69 раз.)
Роман3Р
27 Апреля 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Тепловая завеса может поставляться комплектно со щитом управления , если да , смотрите техдокументацию на завесу .
tuzemec
16 Мая 2017
462
Геркон просто так не подключишь , нужно через электронную схему подключать (транзисторного ключа).
imp
17 Мая 2017
77
2 205
почему?
tuzemec
18 Мая 2017
462
Цитата imp:
почему?
просто контакты геркона будут залипать при коммутации цепи с индуктивностью, может я и ошибаюсь
хотя
https://www.rmcip.ru/files/catalogue/catalog_1_sheet_details_type_a_rus.pdf
в последнем столбце указан рабочий ток 5А 250В. Если поставить такой геркон на коммутацию реле 24В постоянного тока может и будет без проблем работать
https://www.rmcip.ru/files/catalogue/skv_all_1.pdf
вот указывают что коммутируемое напряжение не более 30В, если производят, то значит что применяют такие изделия
18 Мая 2017
621
На практике геркон управляет промежуточным реле, уже, если не изменяет память, лет 8.
tuzemec
18 Мая 2017
462
а напряжение катушки реле какое?
18 Мая 2017
621
220 В
vd4735
10 Июля 2017
Интересно, доводивший задание на разработку требуемой схемы, представляет себе число включений тепловой завесы при интенсивном использовании защищаемого "входа - выхода"? Может быть проще регулировать мощность тепловой завесы, применительно к интенсивности людского, или транспортного, потоков?
При всем уважении к поставленной задаче, согласитесь, ПВ никто не отменял....
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
