/ Задачка: Удаленные датчики
Maxio
13 Апреля 2009
Есть 20 опор, между опорами расстояние около 50 метров, на каждой опоре следует поставить 3 проводные индуктивные датчик (I=8mA, U падения около 2,5 В), кабель 1,5 m*m, возник вопрос будет ли работать на таком расстоянии датчики и в таком количестве (потери в проводе, наводки и тд)
если нет, то есть ли какие нибудь пути выхода из такой ситуации?
al_brest
13 Апреля 2009
Для того чтобы не было наводок можно взять экранированный кабель и экран заземлить. U падения - это что? у каждого прибора есть минимальное и максимальное напряжение питания. Кстати что за реле? оно ведь тоже потребляет. Можно пойти таким путем (по потерям в кабеле): 1. Считаем общий потребляемый ток. 2. находим падение напряжения в кабеле (сечение Вы указали) в точке установки самого последнего датчика. 3. смотрим в паспорт датчика и сравниваем хватит ли напряжения для работы последнего установленного датчика. и для реле тоже нужно посмотреть, кстати про реле- информации конечно маловато, но не нужно ли диодик параллельно реле поставить?
Maxio
13 Апреля 2009
Реле полупроводниковое с входный током 12,5мА
честно говорю с индуктивными датчиками сталкиваюсь впервые, так у этого типа датчика основные характеристики: ток в открытом состоянии 8мА, закрытом состоянии падение напряжения-2,5В и напряжение питания-10-36В
т.е. получается 20*12.5+20*8=410мА
по какой формуле определить Rпровода
al_brest
13 Апреля 2009
Стоп. Что-то здесь не так: реле с входным (управляющим) током 12,5 мА, а сколько выдает индуктивный датчик? неплохо бы было инфу на датчик увидеть. на первом датчике (если не учитывать падение в проводе будет напряжение питания 48 В - не сгорит ли случаем? А сопротивление провода R=r*L/S, r- удельное сопротивление материала, L - длинна, м; S- площадь в мм^2. но я чувствую что до падения на проводе еще далеко - разберитесь сначала с датчиком и реле - чето они у вас не вяжутся.
Maxio
14 Апреля 2009
Диапазон напряжения питания, включая пульсации на постоянном токе (В) 10…36
Макс. коммутационная способность (мА) 100
Начальный ток, в открытом состоянии (мА) ≤ 8
Падение напряжения, в закрытом состоянии при номинальном токе (В) ≤ 2,5
Частота коммутации (Гц) 4000
а насчет 48В там БП без диф. выхода, буржуйская терминология -24В(0В), так что там питание 24 вольта, а реле полупроводниковое ф.Wago 859 серии у него упр. характеристики: U=15-30B, I=3,8-12,5mA
ps. и такой вопрос возник кто знает как далеко можно опрашивать сухой контакт 24 вольтами, если приемник с входным сопротивлением порядка 30кОм и минимальным уровнем срабатывания 16В
