 Автоматика / Заказчик предлагает найти несоответствия и устранить.
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июня 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 1 058 ,  фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет Russian Federation
Привет всем.
Вот моя схема, переслали от заказчика, предлагает найти несоответствия и устранить. Чему несоответствия, не объясняет. Звучали слова: альбом, снип.
Сам я не автоматчик. электрик, попросили нарисовать схему для автоматики.
Буду рад любым соображениям.
*  схема.jpg (134.56 Кб, 1600x900 - просмотрено 134 раз.)
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2018
Репутация: 149  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет Belarus
Примеры оформления "Схема автоматизации".
*  АОВ1.pdf (45.63 Кб - загружено 103 раз.)
*  АОВ2.pdf (51.48 Кб - загружено 91 раз.)
Как думаете, заказчик недоволен только несколькими УГО или линеечка снизу также является обязательной?
Ваше оформление не соответствует ГОСТ 21.408-2013 и ГОСТ 21.208-2013, вообще не как.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Июня 2018
она выполнена не по ГОСТ 21.408-2013 и ГОСТ 21.208-2013 - это и раздражает заказчика. Он не может понять.
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Июля 2018
Спасибо за присланные материалы. Кажется, этого достаточно.
Хотя вот, начал делать возник вопрос. На образцах не шумоглушителя и вент решеток. На схемах автоматики их не показывают?
И нумерация выводов (клемм) шкафа - произвольная? На моем шкафу на одно устройство вроде датчика отдается 2 контакта, вроде преобразователя частоты - до 7. Я их произвольно обозначаю №1 и №2, к примеру? №1 - линия из 2 проводников, №2 - линия из 7 проводников.
И как может выглядеть спецификация к такому листу?
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июля 2018
ГОСТ 21.408-2013 "5.3.3 Технологическое оборудование на схемах автоматизации рекомендуется изображать в соответствии со схемой соединений, принятой в основном комплекте марки ТХ, или схемами инженерных систем. При этом допускается упрощать изображения технологического оборудования, не показывая на схеме оборудование, коммуникации и их элементы, которые не оснащаются техническими средствами автоматизации и не влияют на работу систем автоматизации."
ГОСТ 21.408-2013 "5.3.2 На схеме автоматизации приводят:
— технологическое и инженерное оборудование и коммуникации (трубопроводы, газоходы, воздуховоды) автоматизируемого объекта (далее — технологическое оборудование);
— технические средства автоматизации или контуры контроля, регулирования и управления;
— линии связи между отдельными техническими средствами автоматизации или контурами (при необходимости). Линии связи, в том числе беспроводной, между приборами и контурами контроля и управления изображают на схемах условными графическими обозначениями, приведенными в таблице Б.1 (приложение Б)."
Понятно
Понятно.
Спасибо.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Июля 2018
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 205 ,  Belarus
На схеме автоматизации клеммы не разрисовываются. Цифрами обозначается разрыв линии.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Июля 2018
Цитата bigmaster:
Не лень банальности писать?
были бы корректней, поняли, что эти два ответа были с разницей в несколько секунд, почаще приходите в сутках, тогда увидите не банальность.
и может вам лично из своих примеров что нибудь адресую.
Если у вас есть что то из своих примеров, то это и надо было делать. Остальное - выбросьте нафиг.
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Июля 2018
Цитата GRU:
Бодрое утро.
Если есть возможность - гляньте, что получилось. Мне кое-что не нравится, но оставил как есть и отослал заказчику.
Например, я не понимаю, зачем управлять кондиционером со шкафа. Однако клеммы на шкафу есть. И хорошо бы связать номера контактов шкафа с номерами линий на схеме автоматики.
*  1.pdf (81.78 Кб - загружено 55 раз.)
*  2.pdf (126.14 Кб - загружено 29 раз.)
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Июля 2018
Не нужно.
Цитата imp:
Не нужно.
Вы хотите всю информацию на одной схеме отобразить?
Не, просто нравится единообразие.
А можно на одном листе 2 схемы изобразить? Названия в штампе через точку тогда пишут?
Единообразие с чем?
Цитата imp:
Единообразие с чем?
Линии связи между шкафом и устройствами (приводами, датчиками...) имеют номера на схеме автоматизации, этих номеров на схеме соединений нет.
Позиционные обозначения на схеме, как я понимаю должны попасть в спецификацию. Кстати, должны? На схеме соединений их тоже нет.
Цитата bigmaster:
Цитата imp:
Единообразие с чем?
И не должно быть. Если они вас смущают, то можете их не разрывать, а сплошными делать. От датчика к шкафу и т.п.
Цитата imp:
Цитата bigmaster:
Цитата imp:
Единообразие с чем?
А позиционные обозначения со схемы где-либо еще упоминаются?
Цитата bigmaster:
А позиционные обозначений со схемы где-либо еще упоминаются?
Со схемы автоматизации - в спецификации оборудования, изделий и материалов. На схеме 2 тоже должны быть.
Понятно. Спасибо.
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июля 2018
Вот для понимания "Схема автоматизации приточной установоки П1" и "Схема соединений и подключения внешних проводок приточной установки П1", правда оформление немного устарело. Но можно проследить по позиционным обозначениям соответствие на двух схемах и спецификации.
*  АОВ 3.pdf (32.94 Кб - загружено 54 раз.)
*  АОВ 4.pdf (62.12 Кб - загружено 37 раз.)
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Июля 2018
Спасибо всем, кто помог хорошо составить схему автоматизации
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1161, всего 41451(+9) пользователей |
