 Автоматика / Занимался ли кто автоматизацией котельной?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июня 2008
Товарищи, помогите плз с автоматизацией котельной. Если можно проект для узора с заданием (для саморазвития). Благодарность будет безгранична в пределах разумного .
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Июня 2008
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 606 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Автоматика котельной это общее обозначение. Вам какая нада: паравая или водогрейная, на каком топливе, на какаих котлах? все индивидуально для каждого случая. Условно котельную можно разделить на две части - это котельная часть (зависит от котлов и комплектной с ним автоматикой и эта часть полностью зависит от типа и марки котлов) и как бы внешняя часть - это регулирование температуры, установка теплообменников и т.д. и эта часть зависит от проектировщика, и то больше от технолога даже.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июня 2008
мне чтоб посмотреть, как Люди делают и сделать выводы
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Июня 2008
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
Сам я не автоматчик, поэтому делюсь тем, что есть: парочка эксплуатационных схем электростанции.
Может, и поможет. В котельных поменьше и попроще будет, я думаю.
*  project.rar (577.9 Кб - загружено 307 раз.)
спасибо за помощь и отзывчивость!
 Marta   19 Июня 2008
Вот тебе для примера схема по автоматизации на маленький котелок 25 т/ч.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Июня 2008
спасибо!
 7skyyy   05 Мая 2010
вопрос - а как реализуется контроль подтопления котельной на стадии проектирования?
и пришли замечания експертизы. все поправил. как дальше будет происходить процесс их устранений? по разделу автоматика устраняю замечания в первый раз.
svg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Мая 2010
Репутация: 21  [+] , сообщений: 381 ,  Белэлектромонтаж, инженер, Belarus
А котельные на дизтопливе делал кто-нибудь? Если можно пример, пожалуйста. Можно на мыло. Спасибо заранее.
 7skyyy   21 Мая 2010
со всеми воппросами разобрался. возник очередной.
замечание эксперта - предусмотреть отключение проектируемых электроприемников при срабатывании пожарной сигнализации.
у меня два теплогенератора на масле и две пары насосов в автоматич режиме, что нужно отключать?
и вообще в каких нормах прописано, что должно отключаться автоматически от прибора пожарной сигнализации? и какой раздел закладывает кабель между электроприемником и прибором ПС?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  21 Мая 2010
А у вас разве отсечного клапана на газу нет? обычно туда контакт от прибора ОПС ставят, при срабатывании - отсекается топливо - останавливается горелка, потом котел и соответсвенно.
 7skyyy   21 Мая 2010
Сергей, С газом и клапаном понятно как быть, у меня теплогенераторы на масле отработанном и никакого отсечного клапана нету.
 Алекс_Ха   16 Июня 2010
масло же что-то подает, не бомж же вручную качает его..
предусмотрел разрыв цепи управления, еще лучще-вводной автомат с дист.расцепителем- 220 или 24 в на катушка от ававрийных кнопок, в т.ч от ПОС -все шкафы обесточились-тебе это видимо, и надо.
 vavkhachev   21 Июня 2010
Отсечный клапан на вводе газа в котельную срабатывает от сигнализаторов оксида углерода и метана. Про отключение при пожаре никогда не слышал и вопросов никогда не возникало.
Ну я так думаю, что в котельной должен быть какой-то приямок где будет замеряться уровень всяких стоков и выдаваться аварийный сигнал. В СНиПе такого пункта нет.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  21 Июня 2010
П1-03 к СНиП II-35-76
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
АВТОНОМНЫХ
И КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
12.14 Для котельной без постоянного обслуживающего персонала, необходимо предусматривать блокировку автоматической пожарной сигнализации:
— на закрытие главного быстродействующего запорного клапана топлива;
— на отключение электрического питания технологического оборудования котельной и насосов подачи на жидкого топлива;
— с системами вентиляции в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
АВТОНОМНЫХ
И КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
К сожалению проектирую только мощные котельные и в них вентиляцию отключаю от пожарки.
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 892, всего 41446(+12) пользователей |
