 Автоматика / защита котлов от перегрева
Asser79 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Января 2008
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  ОАО "Химремонт", филиал "Транснефтедиагностика", инженер-проектировщик, Belarus
Делаю автоматизацию топочной на котлах ТЭМ-100 (на дровах, угле). Производитель котлов сказал, что есть система защиты от перегрева. Смысл в том, что при перегреве котла дрова из него не выкинешь, и для охлаждения открывается клапан, и вода из водопровода подается в котел, охлаждая его. Может кто сталкивался----подскажите производителя, и где чего почитать.
 borman   11 Января 2008
реле температуры ТУДЭ или термометр ТГП и соленоидный клапан НЗ,
регулятор температуры прямого действия РТ-ДО НЗ или Danfoss AVTB (не уверен есть ли НЗ)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  11 Января 2008
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 552 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
У нас я знаю после большого кол-ва аварий в котельных на дровах из-за наличия контура регулирования от наружного воздуха - экспертиза  заставляет ставить сигнализацию на проток воды через котел - т.е. ставиться реле потока и при падении тока воды через котел срабатывает звуковая и световая сигнализация.
 firstr   14 Декабря 2008
Я работаю в организации,изготовляющей тэм-100 и говорю о том ,что такой клапан существует.Сам лично монтировал.По вопросам приобретения и консультации по тел.8 0296 261317
sr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Декабря 2008
Репутация: 2  [+] , сообщений: 57 ,  Belarus
Вообще-то производитель котла должен определить, как останавливать котел в аварийных ситуациях, и обеспечить поставку оборудования. Если оборудование должно закладываться в проекте, то производитель (если это нормальный производитель) должен дать рекомендации по монтажу в тех документации (инструкции по монтажу, руководстве по эксплуатации). В этом случае оборудование закладывают технологи и должны выдать задание на автоматизацию.
 mishgun   18 Декабря 2008
А ТЭМ 30 тоже вы производите?
У меня есть несколько вопросов по этому котлу?
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 356, всего 40815(+8) пользователей |
