 Бюро заказчика/подрядчика / Затраты на подготовку объекта к приёмке в эксплуатацию
Natal*ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Октября 2016
Какие затраты  включает  статья 30.10.  сводного сметного - 0,306% " Средства, связанные с подготовкой объекта к приёмке в эксплуатацию".
Можно ли по этой статье оплачивать получение заключений при сдаче объекта; транспортные затраты, чтобы привезти приёмочную комиссию на объект?
Спасибо за любую инфу.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Октября 2016
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
Затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию, служат для возмещения затрат заказчика, связанных с оплатой необходимых расходов при сдаче объекта строительства в эксплуатацию в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-59-2008 (02250) «Приемка законченных строительством объектов. Порядок проведения», введенного в действие с 01.07.2009 приказом Минстройархитектуры от 27.11.2008 № 433.
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Ноября 2016
Репутация: 42  [+] , сообщений: 232 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
ТКП-59 отменен. Надо на положение о порядке приемки в эксплуатацию № 716 оринтироваться.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Февраля 2017
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Из 716 постановления:
п. 12. Организация приемки в эксплуатацию объекта возлагается на застройщика (в случае заключения договора строительного подряда - на заказчика) и производится за его счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.
Где же все таки эти деньги заложены?
Что входит в пункт 30.10.  сводного сметного - "Средства, связанные с подготовкой объекта к приёмке в эксплуатацию"?
Есть какая-нибудь информация официальная?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Февраля 2017
ну как бы не совсем.. это из последнего
Вопрос:
Как компенсируются затраты по взятию анализа проб воды, исследованию по радону, проверке вентканалов и инструментального измерения шумов, и кто должен заниматься этими вопросами — заказчик или подрядчик?
Ответ:
Средства на подготовку объекта к приемке в эксплуатацию предусматриваются сводным сметным расчетом по статье затрат «Подготовка объекта к приемке в эксплуатацию» (см. п. 38.20 Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 03.12.2007 г. № 25, п. 30.10 Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 18.11.2011 г. № 51). Данные средства используются для возмещения затрат заказчика, связанных с оплатой необходимых расходов при сдаче объекта строительства в эксплуатацию. Порядок сдачи объекта строительства в эксплуатацию установлен Положением о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 г. № 716 и приказом Минстройархитектуры от 26.10.2012 г. № 339 «О признании утратившим силу пункта 2 приказа от 27 ноября 2008 г. № 433 и утверждении форм актов и перечня документации».
В случае необходимости проведения анализа проб воды, исследования по радону, проверке вентиляционных каналов и инструментального измерения шумов от работающих лифтов, установленных на объекте, на стадии подготовки объекта к сдаче в эксплуатацию (после сдачи подрядчиком выполненных строительно-монтажных работ) с получением от специализированных организаций акта индивидуальных испытаний затраты возмещаются за счет статьи «Подготовка объекта к приемке в эксплуатацию».
Контроль качества выполняемых работ в процессе производства строительно-монтажных работ входит в обязанности подрядчика, и учтен нормативами общехозяйственных и общепроизводственных расходов.
Для исключения разногласий между заказчиком и подрядчиком, в том числе и по вопросам, изложенным в письме, условия выполнения подрядных работ, обязанности подрядчика и заказчика необходимо предусмотреть договором подряда.
(письмо РНТЦ от 18.11.2013 г. № 07-3382)
Светлая, спасибо и на этом.
А если не хватает денег по статье 30.10, то, я так понимаю, за счет непредвиденных?
непредвиденные или других затрат, оставшихся от ССР)))
то бишь цитирую
"компенсация этого увеличения производится за счет средств на непредвиденные работы и затраты и других статей в пределах стоимости строительства в целом.
В случае исчерпания общей сметной стоимости строительства объекта или внесения изменений в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, осуществляется корректировка сметной стоимости строительства с повторным утверждением проектно-сметной документации в установленном порядке."
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Августа 2026
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 827 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Подрядчик если по 7.4. считает предложение должен брать эти затраты из ССР или это Заказчика?
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Августа 2026
Репутация: 29  [+] , сообщений: 404 ,  cтаж: 11 лет Belarus
По умолчанию не должен, это затраты заказчика. По хотелкам зака, могут спихнуть дела по вводу в эксплуатацию на подрядчика и тогда что-бы какую-то сумму указать за эту услугу, берут стоимость с ССР,  отдельной строкой от контрактной.
спасибо
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Сентября 2026
Репутация: 163  [+] , сообщений: 2 399 ,  Belarus
Но в договоре сумма расшифрована на СМР, ПНР, затраты на ввод объекта
🤖 Пример работы ИИ агентов в проектировании: 5-этажное многоквартирное здание за 1 час 20 минут.
Автор видео протестировал связку GPT‑6 Astra с Revit через собственный MCP-плагин. За 1 час 19 минут и 29 секунд ИИ собрал 5-этажное многоквартирное здание — по одному скриншоту с типовым планом, фасадами и разрезами. При этом вся работа шла полностью автономно, без вмешательства человека, с первого раза и без остановок.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1055 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1390, всего 41904(+20) пользователей |
