/ Журнал "ПТО" №2 за 2020г. стр.5
Drobitko
01 Октября 2025
11
187
, ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер,
Добрый день.
Может у кого есть журнал "ПТО" №2 за 2020г.
Нужна статья со стр.5 "Правомерно ли дополнительное начисление исполнителем изысканий УСН по ставке 5% к базовой стоимости инженерно-геодезических работ"
Заранее спасибо.
Drobitkos@mail.ru
Александр Т
02 Октября 2025
29
, проектировщик-электрик,
Организация выполняет инженерно-геодезические изыскания и является плательщиком УСН по ставке 5 %. Инженерно-геодезические изыскания выполняются в рамках разработки проектной документации на возведение объекта. Расчет стоимости работ производится согласно СЦ 19-2012 "Сборник цен на выполнение инженерных изысканий для строительства", утвержденному приказом Минстройархитектуры от 28.08.2012 № 267, в редакции от 30.12.2016 № 320 (далее – СЦ 19-2012). Согласно п. 2.6 СЦ 19-2012 базовыми ценами сборника учтены накладные расходы, плановые накопления, отчисления на социальные нужды, налоги и сборы, включая местные налоги (кроме НДС и отчислений в инновационный фонд).
Правомерно ли дополнительное начисление исполнителем изысканий УСН по ставке 5 % к базовой стоимости инженерно-геодезических работ?
ОТВЕТ: Да, правомерно.
УСН является одним из действующих в Республике Беларусь особых режимов налогообложения (п. 2 ст. 10 НК), который предусматривает особый порядок определения плательщиков и элементов налогообложения (объекта, налоговой базы, налоговой ставки и др.), предоставления налоговых льгот, а также освобождает от уплаты ряда налогов. Порядок применения УСН установлен главой 32 НК.
Примечание
Юридические лица (ИП) самостоятельно, опираясь на нормы НК, выбирают систему налогообложения: общую с НДС по ставке 20 % или упрощенную, например УСН по ставке 5 %.
В соответствии с п. 6 Методических рекомендаций № 11[1] базовыми ценами разработки документации проектного обеспечения учтены прибыль, а также все затраты на разработку документации, налоги и отчисления, относимые в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь на затраты по производству и реализации работ (услуг), кроме командировочных расходов, включая поездки за пределы Республики Беларусь, связанные с проектированием объекта, находящегося вне местонахождения проектной, в т. ч. субподрядной проектной, организации, и отчислений в инновационный фонд. Базовые цены не учитывают налоги, исчисляемые в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь от выручки при реализации товаров, работ, услуг.
Согласно ст. 325 НК объектом налогообложения налогом при УСН признается валовая выручка.
Таким образом, при определении базовой стоимости проектных работ дополнительно начисляется УСН. Стоимость инженерно-геодезических изысканий, которые выполняются в рамках разработки проектной документации на возведение объекта, формируется исполнителем – плательщиком УСН по ставке 5 % с учетом этого налога.
Степан Акулич, ведущий инженер сметного отдела
[1] Методические рекомендации о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности утверждены постановлением Минстройархитектуры от 21.03.2012 № 11, в редакции от 02.04.2014 № 20.
Drobitko
02 Октября 2025
11
187
07 Октября 2025
2928
15 929
Уточню:
Стоимость чел-дня 317,00 установлена с 23.05.2024 по 31.12.2024 до вступления приказа №66, поэтому согласно старой редакции МУ в стоимость УСН не был включен и считается дополнительно.
Если расчет ведется после 02.04.2025 с стоимостью чел-дня 377,14, то УСН включен в его стоимость.
Drobitko
07 Октября 2025
11
187
Ну мне экспертиза дала замечание по геодезическим сметам .Что в них взято УСН.
А согласно п. 2.6 СЦ 19-2012 в базовую стоимость включены налоги и значит УСН надо исключить.
Вот и пытаюсь бороться и доказать что расчет должен быть с УСН.
08 Октября 2025
2928
15 929
я и пишу: если до 01.01.2025, то можно сверху применить УСН, если после - то УСН сидит в стоимости чел.-дн.
Drobitko
08 Октября 2025
11
187
Понял п.34 МУ перефразировали (убрали УСН)
Только осталось не понятно, как при неизменности стоимости чел.дня (377,14руб) в нем оказался включен УСН, если его ранее не было (но это вопрос уже не к ВАМ)
👌При капитальном ремонте нормы СН по пожарной безопасности можно не соблюдать?
Замена эвакуационных лестниц в детском садике. Пожарные нормы.
