 Бюро заказчика/подрядчика / Авансы
Страницы: [1] 2 3 ... 11
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Июля 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 86 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет Belarus
Республиканский бюджет. Мы на субподряде. Генподрядчик не выполняет 2-й месяц объемы согласно графику производства. Заказчик прекращает финансирование текущих авансов. Соответственно пролетаем и мы. В августе планируется целевой аванс нам на закупку оборудования. Можем ли мы часть денег из целевого аванса пустить на закупку материалов? Возможны ли какие-то штрафные санкции и чем их размер регламентируется? Заранее спасибо.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  19 Июля 2010
Вы бы поаккуратнее выражались
Целевой аванс и выдается на закупку каких-то материалов. Может быть речь все-таки идет о текущем авансе?
А если вы не ошиблись, то ответ может быть только такой:
Пункт 8-2 гласит - "Кроме авансов на выполнение строительных работ договором подряда могут предусматриваться также разовые (целевые) авансы на приобретение нестандартных строительных конструкций и изделий, материальных ресурсов, поставка которых зависит от сезонности выполнения работ, а также на закупки по внешнеторговым контрактам.
К материальным ресурсам, поставка которых зависит от сезонности выполнения работ, можно отнести грунт, песок, щебень, гравий, тротуарная плитка, дорожный борт, используемые в строительстве, благоустройстве и иных работах. Заготовка их может вестись в осенне-зимний период, а использование - в период, благоприятный для выполнения таких работ."
если вы планируете приобрести за счет целевого аванса другие материалы, не упомянутые в пункте 8-2, то этого делать нельзя, и будет расценено при проверке, как нецелевое использование бюджетных средств.
 TTS   20 Июля 2010
А из письма Р Н Т Ц 12.03.2004г. №06-380 следует, что " Какого-либо перечня строительных материалов, изделий и конструкций, на которые могут выделяться целевые авансы, нормативными документами не установлено."
Мы, подрядчики, получили целевой аванс,  и сами на эти деньги изготовили нестандартные и стандартные конструкции, является ли это целевым использованием?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Июля 2010
И где в том письме написано, что целевые авансы могут выделяться на закупку любых материалов?
Берите первоисточник - Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 17.12.2001 N 120. Читайте внимательно. Целевые авансы могут выделяться только на:
- на приобретение нестандартных строительных конструкций и изделий,
- на приобретение материальных ресурсов, поставка которых зависит от сезонности выполнения работ,
- на закупки по внешнеторговым контрактам.
Список конечный и расширительного толкования не имеет.
Теперь по вашему вопросу
Ответ из вышеуказанного постановления очевиден - нецелевое использование, т.к. вы не приобретаете, а изготавливаете.
 TTS   21 Июля 2010
В том то и дело, что и не любых, но и не конкретных "...грунт, песок, щебень, гравий, тротуарная плитка, дорожный борт...". Целевое все, что выделено на вышесказанное, если можно это подписать под один из пунктов постановления?  Т.е. я так понимаю, что если мы изготавливали из того, что приобрели, пусть будет нестандартной детали, то все же будет целевое использование?
 Молодой, неопытный   21 Июля 2010
А если мы приобретаем кирпичи. Это тоже получается не целевой аванс?? :-((
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Июля 2010
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
абсолютно верно
абсолютно верно
какой кошмар((( лучше бы ошиблась.  а то  я написала целевой аванс. мне пипец??
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Июля 2010
"написала" с ником "Молодой, неопытный"?
)))) ну имеется в виду молодой неопытный работник, сметчик.... ну и т.д.)) да да, я девочка))))
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Июля 2010
нет!
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Июля 2010
пытайтесь еще доп соглашение к договору сделать, где указать, что выделяется целевой аванс на то...что вам нужно
 РСАД   23 Апреля 2011
Помогите разобраться в ситуации: Генподрядная организация взяла целевой аванс на приобретение материалов. Но пока его выдавали  стоимость материалов выросла и аванса не хватает. Как его возможно отработать или что в данной ситуации делать? Или можно попросить добавить еще аванс или какимто образом его вернуть. Объект бюджетный.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  23 Апреля 2011
как возможно отработать? - закупите эти материалы по схеме бюджет+свои
 РСАД   23 Апреля 2011
Спасибо за ответ, но сумма очень большая и нет возможности использовать эту схему. Как бы другой вариант найти
вам выдан действительно целевой аванс на материалы?
 РСАД   23 Апреля 2011
Да именно целевой аванс на материалы
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  24 Апреля 2011
Согласно Постановления Минфина № 120 (п.8-2)  "Кроме авансов на выполнение строительных работ договором подряда могут предусматриваться также разовые (целевые) авансы на приобретение нестандартных строительных конструкций и изделий, материальных ресурсов, поставка которых зависит от сезонности выполнения работ, а также на закупки по внешнеторговым контрактам.
Ваши материалы подходят под этот список? Если нет, то можно аванс из целевого заказчику изменить на текущий, а это для вас грозит обычным выполнением в двойном размере от суммы аванса.
 РСАД   24 Апреля 2011
Материал- кабельная продукция и опоры для тролейбусной линии. И еще аванс прошел через казначейство и был подтвержден счетом и договором поставки данных материалов.
Что-то мне подсказывает, что лоханулись все - и заказчик, и казначейство, и подрядчик
кабельная продукция и опоры не являются нестандартными строительными конструкциями и изделиями, материальными ресурсами, поставка которых зависит от сезонности выполнения работ. То есть вам выдан целевой аванс с нарушением действующего законодательства. Поэтому верный выход один - вернуть деньги в бюджет.
 РСАД   24 Апреля 2011
А можно вернуть деньги в казначейство?
можно, на тот же самый счет, что и получали.
Внимательно просмотрите все документы - договор на поставку материалов, сроки оплаты по нему, когда поступили деньги к вам и т.п.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Апреля 2011
по нынешним временам, в ситуации когда за пару недель силовые кабели подарожали процентов на 80 %, а стоили они и так совем не дешево, целевыми авансами особо не разбрасываются...
хотя решать конечно вам...
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Апреля 2011
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
и не только кабели
Anma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Мая 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 71 ,  экономист, Belarus
Здравствуйте. Возник вопрос. Дали нам текущий аванс 19 числа. Соответственно мы не успели "освоить" его до конца месяца - АВР меньше  двойного аванса. Есть ли где-нибудь указание о сроках выдачи аванса (например, не позднее 15 числа отчетного месяца, все, что позже - переносится на след.месяц)
ramazan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 115 ,  Belarus
Приблизительно такая же ситуация,Заказчик положил платёжку 20 апреля на майский аванс,сегодня 14 мая а авнса всё нет...,работы по замене оконных блоков а их ведь ещё и изготовить надо.Перечитала все документы,которыми руководствуется казначейство нигде нет ничего по поводу сроков предоставления аванса.Т.е.аванс может поступить и 30 числа,а отработку будут требовать,иначе индексация аванса.Консультировалась в казначействе, их мнение таково,что если аванс не пришёл в нужные Подрядчику сроки,нужно заключать доп.соглашение в котором указывать новые сроки выполнения работ,а Заказчику отзывать платёжку на аванс и нести новую уже на аванс на след.месяц
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Мая 2011
Оговаривайте в договоре сроки получения авансов. Хоть какое то условие, чтобы избежать индексации.
ramazan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Мая 2011
Казначейство,как правило не принимает такие договора,требуют очень интересный пункт  Заказчик обязуется
 обеспечить непрерывное  финансирование работ и своевременное направление в органы казначейства платёжных поручений на оплату.
И в итоге никто не виноват,Заказчик предоставил платёжку,Казначейство отправило на Финуправление,т.е.все свои обязательства выполнили,а уж по какой причине Финуправление на банк не отправило....Вот и получается что индексации не избежать.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Мая 2011
именно так
вот цитата
8-2. Авансы на выполнение строительных работ перечисляются в размере, не превышающем 50 процентов стоимости работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце, в случае, если такая форма расчетов предусмотрена договором. Платежные поручения на перечисление авансов принимаются органами казначейства, как правило, до 20-го числа месяца, предшествующего расчетному.
В случаях, когда представленное заказчиком в органы казначейства платежное поручение на перечисление аванса на выполнение работ неисполнено на дату представления документов для расчетов за выполненные работы за этот же месяц, заказчик одновременно с платежным поручением на перечисление средств за выполненные работы должен представить в органы казначейства письмо на аннулирование платежного поручения на перечисление аванса. При этом к оплате представляется платежное поручение на общую сумму выполненных работ.
 NadikPPO   24 Мая 2011
Организация выдала нам из кредитных средств банка целевой аванс в апреле на приобретение материалов (битумная эмульсия, щебень и МП). Работы с применением данных материалов будут проводиться в июне и июле. Как правильно в справке отразить данный целевой аванс (как просчитать его точную сумму использованную в данном месяце)? Какие документы необходимо предоставить как подтверждение об освоении аванса?
Всего сумма аванса 482 405 тыс.руб. По графику платежей отражали в июне 289 443 тыс. и в июле 192 962 тыс. (суммы были взяты приблизительно)
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Мая 2011
Вы должны предоставить накладные на материалы на сумму выданного Вам аванса.
 NadikPPO   26 Мая 2011
Материалы эти расходуются в течении двух месяцев, обязательно предоставлять накладные в каждом месяце, или можно отчитаться только в июле сразу за весь аванс, не деля его на части?
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Мая 2011
 Раньше при банковской проверке требовалось чтобы деньги со счета, т.е.аванс были израсходованы в течение 3-х дней именно на покупку материалов и не на какие другие цели,  поэтому предъявить накладные на сумму аванса Вы можете сейчас, как подтверждение целевого использования. Другое дело что Вы их не уложите в дело за месяц, это ничего страшного это же не текущий аванс, который надо отработать в двойном размере в течение месяца.
ramazan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Мая 2011
Заключён договор,условиями договора предусмотрен текущий аванс в размере 50% работ планируемых к выполнению в расчётном месяце,а так же по согласованию сторон разовые (целевые) авансы на приобретение материалов (работы по ремонту фасада с заменой оконных блоков, т.е.окна возможно приобрести по целевому авансу).Про целевой аванс писали страховочно,думали обойтись текущим,поэтому составили график платежей такой: аванс на июнь 100млн,соответственно отработка на 200млн,это всё финансирование которым Заказчик располагает в июне.Аванс поступил и тут возникла проблема, производители окон соглашаются работать только по 100% предоплате ( в связи с непонятными курсами валют),т.е.100млн нам не хватает даже на закупку окон,а ещё и другие материалы присутствуют.Заказчик не против  подписать новый график платежей с учётом целевого аванса,но как это грамотно сделать ведь мы уже получили 100млн текущего и получается должны его отработать,если я правильно понимаю мы изначально должны были указывать допустим 130млн целевого и из остальных 70млн (из 200млн имеющихся) просить 35млн.текущего так?Подскажите  возможно ли составить новый график с учётом целевого авнса?
 kia-p   31 Мая 2011
А как быть, если сумма, указанная в накладных меньше суммы целевого аванса? Что делать с остатком в С-3
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  31 Мая 2011
индексировать как неотработанный
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Мая 2011
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 983 ,  инженер ПТО, Belarus
а по-моему, целевой аванс не индексируется
индексируются любые авансы
Абзац восьмой пункта 8-2 Постановления Минфина № 120 от 17 декабря 2001 г. Авансы, полученные и неиспользованные своевременно, подлежат индексации с учетом инфляции.
хм, допустим мне дали аванс 1млн на закупку материалов на объект, я купила на 800тыс. материалов в этом месяце и еще 200 собираюсь в следующем. мне же не давали аванс на месяц, мне давали на объект. где прописано в течение какого периода я должна все купить? (в смысле освоить аванс)
всё верно. по целевому авансу вы должны купить необходимые четко прописанные материалы в определенный срок. вот если купил, но не то, или не вложились в срок - тогда индексация
разобрались
 kia-p   31 Мая 2011
Цитата linka:
разобрались
Нет. Не разобрались. Никакого перехода на другой месяц нет. Вся работа - несколько дней.
Цитата kia-p:
Цитата linka:
разобрались
что вам не понятно?
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Мая 2011
Да , и что м.б. непонятного ?
 kia-p   31 Мая 2011
Цитата ИнжЭкон:
Цитата kia-p:
Цитата linka:
разобрались
что вам не понятно?
Мы заказчики (не бюджетное финансирование). Подрядчик (установка пожарных извещателей) в договоре прописал про целевой аванс в размере 20% (исходили из предварительной сметы), не указав на что. Правильно ли это кстати? Или надо было  вести речь о текущем авансе? Договор подписан (я его увидела только после того как работу сделали (мол правильно ли состалены С-2,С-3?)). Работа - несколько дней. Сумма аванса в итоге оказалась больше, чем подтверждено накдадными. Как поступить с остатком?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Мая 2011
раз финансирование не бюджетное, то как договоритесь так и правильно)
если уж очень хочется сделать все очень красиво, то можете например составить доп соглашение по которому факт стоимость закупленных материалов признать целевым авансом, а оставшуюся часть - текущим
 lory   03 Июня 2011
Это как вы с заказчиком договоритесь!
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июня 2011
Все свои мысли и предложения согласовывайте с Заказчиком и желательно в письменном виде, чтобы потом шишки на одного не сыпались.
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июня 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Цитата kia-p:
...Подрядчик в договоре прописал про целевой аванс в размере 20% (исходили из предварительной сметы), не указав на что.
В этом случае аванс нельзя называть целевым!, он однозначно может быть только текущим.
 smEtman   08 Июня 2011
Цитата kia-p:
Цитата ИнжЭкон:
Цитата kia-p:
Цитата linka:
разобрались
что вам не понятно?
На Вашем месте я бы использовал не целевой аванс - а текущий, он может составлять 50% от планируемого выполнения и расходоваться на любые нужды подрядчика. Целевой аванс может быть выделен на определенный перечень материалов и использоваться только по прямому назначению.
 NadikPPO   08 Июня 2011
есть еще вопрос. Целевой аванс полученный нами идет на покупку не штучных материалов, т.е. мы покупали битумную эмульсию и щебень. Они приходят цистернами и вагонами. Соответсвенно, хоть нам и дали аванс на пол цистерны Битумной эмульсии, мы закупили целую цистерну: половину оплатив за свой счет, а вторую из целевого аванса. Как в данном случае подтверждать  целевой аванс. Накладная выписана на цистерну!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  08 Июня 2011
вот этой накладной на целую цистерну и подтверждаете
 NadikPPO   09 Июня 2011
и ничего страшного, что накладная на большую сумму?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Июня 2011
больше не меньше!
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2011
Возможно ВСЁ!!!
Главное все свои шаги согласовывайте с заказчиком, у вас с ним походу уже сложились доверительные отношения - так что действуйте ВСЁ в ваших руках.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  18 Июня 2011
Цитата ramazan:
....Подскажите  возможно ли составить новый график с учётом целевого авнса?
Можно, и скорее всего даже нужно!
Присоединяюсь к написанному, только уточню, что слово "ваших" - это в руках заказчика и подрядчика.
ramazan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Июня 2011
Всем спасибо за комментарии,подумавши нашла выход как "правильно" заменить график.
 NadikPPO   20 Июля 2011
Индексируется ли целевой аванс? Получили его в апреле, отработка в июле и августе.
 smEtman   20 Июля 2011
а в графике отработке целевого аванса, когда должны были отработать? а в целом, если просрочили отработку - конечно индексируется.
🚨История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1357, всего 42215(+25) пользователей |
