 Бюро заказчика/подрядчика / Цена субподрядчиков
Yulyaminec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите такой вопросик: как правильно прописать в конкурсной документации при выборе субподрядчика, что бы они оставляли распределение птм по месяцам согласно графика генподрядчика. И правомерна ли такая будет запись?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Декабря 2023
Репутация: 2928  [+] , сообщений: 15 930 ,  Belarus
Почему нет...
Только надо приложить график Гена и ссылаться на него
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июня 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 288 ,  инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Подскажите, необходимо выбрать субподрядчика. Объект финансируется из бюджета. Можем ли мы отдать стоимость работ, сформированную на дату начала выполнения работ, без индексов продолжительности строительства. Законно ли это?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Июня 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 438 ,  Belarus
Если согласно 1553, не законно, но....
Будаўнік ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Июня 2026
Репутация: 165  [+] , сообщений: 1 892 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Как Вам уже сказали, это незаконно, причем для любого источника финансирования и для любого вида строительства, будь то возведение (реконстр., кап.ремонт, модерниз.) или текущий ремонт. Так как в 1553 для всех видов строительства во всех методиках расчета цены Подрядчика прописано "с учетом...прогнозных индексов, действующих в каждом месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ...)
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июня 2026
Здравствуйте, ещё вопрос: можно ли при расчете цены для выбора субподрядчика генподрядчику заложить конкурсный коэффициент сразу допустим 0,98, чтобы субподрядчики подавали свои предложения отталкиваясь от установленного КК (не выше)?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Июня 2026
Можно.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  04 Июня 2026
Репутация: 325  [+] , сообщений: 4 318 ,  Belarus
На самом деле нет, исходя из логики 1553, но кто вам запретит
Dima70k ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Июня 2026
Репутация: 30  [+] , сообщений: 442 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Данный вопрос не регулируется на прямую. Но по 1553 любые штуки подтверждаются расчетами. Включения вашего конкурсного (между вами и заком) в расчет стартовой цены субподрядных работ, хотя бы обосновывается расчетом контрактной с заказчиком. И то, даже эта схема не прописана нигде напрямую. В теории ваш конкурсный с заказчиком не имеет никакого отношения к вашим делам с субподрядчиком и стартовая должна быть без всяких конкурсных)) А уж ваше желание взять какой-то конкурсный с потолка.. Напрямую не запрещено, но и не разрешено. Советовал бы не играться с конкурсным, а ваше желание поиметь выгоду на субчике проводить через ген услуги.
Ну почему, вполне логично. В пределах от 0,9 до 1,0 укладывается. Не логично, если Суб предложит 0,99, а это больше, чем у Гена
Да, узаконенное договором беззаконие)))
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Июня 2026
Спасибо за ответы. Просто бывают ситуации, когда приходится выбирать субчиков на работы, которые по нашему ГПР должны были пройти допустим в мае, а субчик должен выполнить в июне. И возникает вопрос как правильно рассчитать стоимость для выбора субчика, ведь если приводить стоимость на дату начала выполнения работ субчика (получается на 01.06, а в нашей контрактной расчет был на 01.05), с учетом продолжительности (июнь вместо май) получается стоимость этих работ должна быть больше, но у нас то меньше по договору с заказчиком.
Чаще Ген предлагает вариант с коэфф. на июнь = 1.
IRISHA2012 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июня 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 27 ,  ведущий инженер по сметной работе (квалификационный аттестат ), cтаж: 19 лет Belarus
Если вы хотите, чтобы НКЦ субчика не превысила вашу цену, то применяйте пониж. конкурсный коэффициент.
Будаўнік ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Июня 2026
Мы всегда предлагали субчику свою предельную стоимость из своей контрактной цены и даже с Кк, независимо будут или не будут совпадать месяцы производства работ субчика и генподрядчика. Кроме того, мы не выкладываем свой расчет по статьям затрат, только сметы с прямыми затратами и предельную цену. Далее уже дело субчика какой он примет Кк в расчет.
Спасибо большое за разъяснения
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1058 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 605, всего 42268(+23) пользователей |
