/ Дополнительные работы
11123699
14 Октября 2025
69
, Инженер ПТО, cтаж: 7 лет
Здравствуйте, подскажите такой вопрос:
В результате процедуры выиграли объект на штукатурные работы. Но в ходе работ заказчик подумал что надо бы ещё сделать герметизацию стыков и швов, что изначально не включалось в смету. Говорит мол делайте, заключим доп и оплатим. Из-за этой работы может быть срыв сроков объекта, как поступить? Может какое-то письмо от зака требовать, что он оплатит новые работы после заключения допа или как? Просто был опыт когда было тоже самое и заказчик отказался платить за новые работы которые не включены в договорную смету и заключать доп, а просто внёс изменения в проектную документацию и заменил часть работ (поменял улучшенную штукатурку на обычную и уменьшил объём, технадзор был не против)
ВечныйУченик
14 Октября 2025
34
, cтаж: 12 лет
Все зависит от того, можно ли подвести ваши штукатурные работы к работам, выполнение которых невозможно было предусмотреть на стадии заключения договора. Если можно, то тогда работы будут дополнительными, Вы пишите, что их обнаружили в ходе строительства, заключаете доп с соответствующей преамбулой, пересматриваете стоимость и сроки. Если эта хотелка Зака, то требуйте письмо, потому что здесь важно показать, что инициатива исходит не от вас. И после письма заключайте допик с пересмотром сроков и стоимости.
Тут есть нюанс. Если Зак проводил госзакупку и если работы по герметизации не являются дополнительными, то он должен провести новую закупку.
11123699
16 Октября 2025
69
Понял, спасибо
Marina19
20 Декабря 2025
61
Добрый день! Подскажите по определению дополнительных работ. Текущий ремонт, приведу пример: в смете к договору (бюджет) есть установка дверей, но нет герметизации. Это дополнительные работы? Или на эти работы надо проводить новую закупку, т.к. их реально было предусмотреть в момент составления сметы?
Lancelot
20 Декабря 2025
164
2 436
По логике ТНПА это единый технологический процесс при установке дверей. Но герметизация идёт по отдельной расценке, которую Зак не предусмотрел. Для выполнения работ в соответствии с ТНПА вам необходимо её выполнить, поэтому это доп. работы
Marina19
20 Декабря 2025
61
Благодарю! А если ситуация исходная та же - бюджет. В смете заложена, например, укладка плитки на пол, а заказчик в процессе выполнения желает ламинат, или вид плитки, отличный от сметной (размер, тип и т.д.). Эти работы считаются какими - дополнительными или это увеличение основного объема работ (по п.1.8 395 пост)? И может ли подрядчик отказаться от их выполнения таких работ?
Lancelot
22 Декабря 2025
164
2 436
У Заказчика есть право внести изменение в ПСД (в данном случае - это деф. акт), но в соответствии с п. 19 ПСМ №1450, он имеет право это сделать до начала работ.
В идеальном юридическом исполнении Заказчик по п. 65 №1450 должен уведомить об изменениях, а вы по п. 67 можете не принять данные изменения и расторгнуть договор.
Но всегда, за приемлемую для Подрядчика цену, можно урегулировать всяческие "хотелки" Заказчика
viktori1984
27 Декабря 2025
30
Здравствуйте. Как убедить государственное казначейство, что увеличение площади укладываемого асфальта это увеличение объемов работ, а не дополнительные работы, которые небыли учтены в смете и деф. акте.
Казначей утверждает, что раз в смете было изначально 120м2, а потом стало 130м2 это дополнительные работы, а пункт 1.8 пост-я 395 где говорится об увеличении объемом на 15% относится только к закупке товаров, и не как не относится к текущему ремонту.
Как быть?
Marina19
30 Декабря 2025
61
Благодарю за ответ!
🤖 Честный эксперимент архитектора с GPT-6 Astra.
Тимофей Лютомский, директор по цифровой трансформации ДК РАЗУМ и архитектор по образованию, решил проверить: что изменится, если между проектировщиком и САПР поставить ИИ, способный не советовать, а действовать?
