/ Формирование стоимости строительства при УСН
ЕМак
05 Марта 2026
, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет
Подскажите пожалуйста где указано что при УСН при формировании договорной цены нужно считать по п 7.1 (ссылка на НПА)
Евгения1982
03 Апреля 2026
15
, ведущий инженер сметчик, cтаж: 16 лет
Может и 7.4 применять, если объект с льготой по НДС
otdelnye-aspekty-formirovaniya-subpodryadchikom-ceny-predlozheniya.pdf
(105 Кб - загружено 103 раз.)
Kovalzzr
08 Мая 2026
, СМУ-7, Инженер ПЭО, cтаж: 9 лет
К этому документу есть два вопроса: 1. отсутствует вариант, когда подрядчик на УСН берёт нельготируемую СД Заказчика и считает по ней методом 7.4 просто убирая из расчета стоимости НДС и добавляя УСН (что же в таком случае нарушается?); 2. смущает слово "полагаем" без развёрнутых пояснений. ))
Будаўнік
08 Мая 2026
162
1 859
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Цитата Kovalzzr:
К этому документу есть два вопроса: 1. отсутствует вариант, когда подрядчик на УСН берёт нельготируемую СД Заказчика и считает по ней методом 7.4 просто убирая НДС и добавляя УСН (что он в таком случае нарушает?); 2. смущает слово "полагаем" ))
Более того, что стоит УСНщику не менять стоимость материалов и эксплуатации и брать их с НДС в теле сметы, а просто увеличить на НДС уже в теле расчета?
Lancelot
08 Мая 2026
162
2 393
Вся методика. И утверждённая смета(ы)
Kovalzzr
08 Мая 2026
Поясните, плиз, свой ответ. Подрядчик ведь в таком случае утвержденную Заказчиком смету не трогает, работает с тем, что есть.
Kovalzzr
08 Мая 2026
Думаю, такой вариант возможен с точки зрения математики, но не Министерства финансов. Как нам рассказывали на вебинаре представители МАиС, Минфин желает видеть слово "НДС" и цифру напротив неё лишь один раз - в конце расчёта, перед строкой "Всего".
olesya.smeta
08 Мая 2026
59
, инженер-сметчик,
Тоже задаюсь этим вопросом. Читая информацию, и некоторые разъяснения МАиС, помощь наших коллег здесь на форуме (Спасибо Вам большое) для себя поняла, организациям с УСН участвовать в тендерах не получится. Мы субчики, и в последнее время критерий отбора участников Цена-100% (100 баллов). Расчет производить по 7.1., расценки брать по смете Организатора торгов (Заказчика или Генподрядчика) без корректировки машин и механизмов, машино-часов, человека-часов (корректировка ведёт к нарушению формирования цены и отхождение от техкарт), с ценами дату формирования предложения выбирая методику "Льгота по НДС". В соответствии с 311 постановлением КК применять нельзя, только корректировать цену материалов (если не из базы) с предоставлением Счет-фактуры или накладных, и исключением из расчета временных, зимних, командировочных. и что в итоге, моя цена все равно не конкурентная с организациями применяющие общее налогооблажение и имеющие право формировать предложение по 7.4., по которому могут снижаться до предела который им нужен для качественного выполнения объекта, части работ и нормального функционирования своей организации. Мы можем участвовать только если объект 100% освобождён от НДС и формировать предложение по 7.4.
Брать за основу смету Зака- вопрос? В моем случае, Зак говорил брать за основу его смету составленной на основе дефектного акта со всеми материалами и работами, ничего не исключая из работы и материалов, только меняя цену на материал. В итоге моя цена не конкурентная вообще. Я брала только расценки, материалы, соцстрах и свой УСН, ничего лишнего. Мы пролетали в последних тендерах. Сейчас никто не смотрит какой у тебя опыт, отзывы и т.д. сейчас для Организатора важна цена. Грустно. Сейчас снова тендер, и Зак сказал считать только по 7.1 и с работами и материалами как в предоставленной сметой являющейся приложением к тендерной документации, но выбирая методику "Льгота по НДС". Заказчик сказал что уже есть письмо МАиС от 06.05.2026, (ответ МАиС на его запрос) которое разъясняет, что организациям с УСН считать только по 7.1, и таким образом Организатор на основании этого письма/или руководствуясь этим письмом вправе все предложение организаций с УСН рассчитанные не по 7.1. отклонить.
Lancelot
08 Мая 2026
162
2 393
Ну как не трогает. Если Подрядчик на УСН, он обязан материалы и эмм х1,2, поменяв методику расчёта на "с НДС" - изменение. Если мутит с х1,2 по данным статьям не меняя методику и оставаясь на "без НДС", то по локальным сметам будет несоответствие по итогу данных статей затрат - изменение.
Lancelot
08 Мая 2026
162
2 393
В общем нет никому дела с урегулированием УСН в строительстве, т.к. % участников весьма незначителен
linka
08 Мая 2026
453
2 969
, инженер ПТО,
как вариант: остается вся смета зака и в конце вместо НДС накручивать 6%
pto7106679
08 Мая 2026
32
287
, государственная,
Цитата olesya.smeta:
Есть уже письмо МАиС от 06.05.2026 которое разъясняет, что организациям с УСН считать только 7.1, и на основании этого письма все предложение организаций с УСН рассчитанные не по 7.1. подлежат отклонению.
где бы это письмо увидеть
olesya.smeta
08 Мая 2026
59
, инженер-сметчик,
Если есть возможность к базе писем МАиС, письмо от 06.05.2026 №04-3-05/5697 (или №04.3-05/5697) У меня базы нет, и на просторах инета не нашла, но Заказчик мне дал этот номер, как ответ МАиС на их запрос. Если кто найдет, скиньте пожалуйста сюда. Спасибо большое
Kovalzzr
08 Мая 2026
Нет-нет, я имел ввиду вариант для контрактной стоимости строительства (не ремонт), когда подрядчик вообще ничего в смете не трогает (СД предоставлена Заказчиком, прошла госэкспертизу) и не пересчитывает её по методике "Льгота по НДС", а только лишь из расчёта стоимости работ убирает НДС и добавляет УСН. Вот, чисто формально - посчитано по утверждённой смете (всё 1 к 1-ому; объёмы, расценки,прямые затраты - всё сходится), НДС-а в расчете нет т.к. подрядчик на УСН. С чего вдруг я должен отклонять такой его расчёт?
Lancelot
08 Мая 2026
162
2 393
Не может сходиться. У него ЭММ и материалы д.б. с НДС. Значит он себе в убыток
Kovalzzr
08 Мая 2026
Нет-нет, всё как написал, сходится 1 к 1-ому со сметой. Организация всё изучила, посчитала и решила участвовать, её устраивает сумма предлагаемая в конкурсной документации за данные работы. То что, к примеру, стоимость материалов в смете меньше фактической на НДС учтено конкурсным коэффициентом подрядчика (он выше, чем мог бы быть при льготируемой смете). В убыток себе никто работать не будет.
linka
08 Мая 2026
453
2 969
, инженер ПТО,
по-моему, такой вариант имеет место быть
Kovalzzr
08 Мая 2026
Хм... А, вот и письмо МАиС. Добавили конкретики, спасибо. Правда, соглашусь - УСН-щиков ущемили забирая у них 7.4 по нельготируемым объектам.
Письмо МАиС 5697.pdf
(4653.17 Кб - загружено 92 раз.)
Kovalzzr
08 Мая 2026
Кстати, коллеги, а как вам аргументация МАиС из письма по этому поводу? Я, если честно, не улавливаю, как из норм подпункта 7.4 следует, что на УСН нельзя применять метод по 7.4 для нельготируемых объектов. К тому же, в 1553 кроме п.7 есть ещё и п.8 ("Метод формирования цены предложения подрядчика избирается подрядчиком самостоятельно..."). Опять люди в МАРТ письма писать начнут...
Andrey_Nev
09 Мая 2026
735
7 827
почему матер.тех.база 11,4% от ПП в цене Зака?
Lancelot
10 Мая 2026
162
2 393
Исключение НДС из стоимости материалов и ЭММ - это необоснованное занижение стоимости, способствующее созданию неконкурентных преимуществ и как основание для отклонения предложения. Если только у вас закупка не счёт собственных средств, экономия которых является превалирующей и закрывающей глаза на всё и вся)
Lancelot
11 Мая 2026
162
2 393
Видимо у них есть расшифровка % ПП которой нет у нас)
13 Мая 2026
2921
15 909
почему?
ясно, что это не какой-то сложный объект...
как пример, ну не знаю, пожарная сигнализация, глянули, что материалы по факту с ндс равны матам в смете зака без ндс, допускаю...
+транспорт, как сумма на маты, ведь часто поставщики сами возят
охо-опр и пп для фирмы в 20 чел допустимо пустить на всякое разное) очень интересная комбинация
далее подрядчик платит усн и никакого необоснованного снижения...
Winter2013
13 Мая 2026
321
4 248
почему?
Потому что это договор строительного подряда и правила 1553.
Не нужно смешивать фактическую хоздеятельность и норматирование.
Для этого есть хозспособ.
14 Мая 2026
2921
15 909
Цитата Winter2013:
почему?
это не ответ)
подрядчик по 1553 по 7.4 берет все из сметы зака + усн, где нарушение?
linka
14 Мая 2026
453
2 969
, инженер ПТО,
это не ответ)
Я согласна с таким мнением, что можно брать по 7.4+усн. Нет нарушения, кроме как по письму 5697. И заки, начитавшись его, будут отклонять!
Winter2013
14 Мая 2026
321
4 248
7.4 по УСН может быть только жилье.
Если объект с НДС, по УСН берутся иные тарифы на механизмы, и материалы в итогах с НДС.
Вот и вся логика
14 Мая 2026
2921
15 909
Вот и вся логика
если меня как подрядчика устраивает, что сметная цена без ндс проходная через моего поставщика, как будто с ндс, мехи тоже, вместо ндс, я возьму усн, и все это соответвтует 1553
Winter2013
14 Мая 2026
321
4 248
А это нарушение методологии расчета и может быть судебно оспариваемым.
Alka1970
14 Мая 2026
, ООО "Конструктивный подход", ГИП, инженер сметчик, cтаж: 19 лет
В письме от 06.05.2026 МАиС ясно написано что все затраты УСНщики включают с НДС, так как были приобретены. Поэтому и применяется метод 7.1 для неосвобожденных от НДС, путь для УСН снижать затраты, в письме есть строчка: обосновано Подрядчик вправе исключать лимитированные затраты при их не использовании фактически.. Получается только так.
Lancelot
15 Мая 2026
162
2 393
т.е. просто изменить цена без НДС = цене с НДС? Это уже несоответствие утверждённой смете
Winter2013
15 Мая 2026
321
4 248
Нет, типа НДС на покупку материалов и тарифы на механизмы- на убытки
Lancelot
15 Мая 2026
162
2 393
Это я понял. Но у при УСН получается цена материалов будет указана с НДС и она не может быть = сметной цене без НДС
linka
15 Мая 2026
453
2 969
, инженер ПТО,
Но если меня такая цена устраивает, как подрядчика с УСН (я просто конкурсный возьму чуть больше, если надо).
Winter2013
15 Мая 2026
321
4 248
Метологическое нарушение, влияющее на исполнение договора.
Подрядчик может потребовать увеличить цену для компенсации налога
linka
15 Мая 2026
453
2 969
, инженер ПТО,
По 1553 п.7.4 я ничего не нарушаю, если беру смету зака и потом добавляю свой налог 6% и конкурсный, еще прогнозные.
Winter2013
15 Мая 2026
321
4 248
В смете зака на каждую статью затрат накручивается НДС. Но для упрощения берется сумма затрат, накручивается на итог. Т.е. а*1,2+b*1.2+c*1.2 = (a+b+c)*1.2.
Поэтому это такой себе трюк.
pto7106679
15 Мая 2026
32
287
, государственная,
только вот на зп без ндс крутиться ндс...а с льготой по ндс нет
Winter2013
15 Мая 2026
321
4 248
Ну да, неудачный пример. )
Смысл в любом случае в том, что в 116 Инструкции уточнили, хоть и криво, методологии
‼️Теперь при приемке только: комплект рабочих чертежей и гарантийный паспорт объекта.
С 24 июня 2026 года в Беларуси вступили в силу изменения в порядке ввода объектов в эксплуатацию.
Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1055 тем):
