/ Госзакупки. Цена заказчика.
bondarenko1999
19 Мая 2025
20
, cтаж: 8 лет
Добрый день! Ситуация в следующем: заказчик на госзакупках выставляет смету посчитанную при УСН 6%, при этом сам является плательщиком НДС ( явно кто то помог посчитать смету и забыл поменять систему налогообложения), на запрос о разъяснения: менять они ничего не собираются, сказали считать цену подрядчику по смете заказчика с 6%, на сколько это законно и где можно почитать или есть ссылка на правомерное применения системы налогообложения при составлении сметной документации и выставление ее на госзакупки со стороны заказчика, спасибо большое! Обрыла уже весь интернет, постановления и ничего такого не нашла, может конечно плохо искала.
Будаўнік
19 Мая 2025
165
1 892
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 19.04.2023 № 39 "Инструкция о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении"
п.9. В локальную смету по текущему ремонту также включаются:
средства, учитывающие налоги и отчисления (за исключением средств по уплате обязательных страховых взносов) в соответствии с законодательными актами.
Отсюда логично предположить, что Заказчик, составляющий смету, должен определить попадает ли объект под льготу НДС и далее включить в смету свои налоги, а не подрядчика.
Marina19
04 Августа 2025
61
Добрый день! Ситуация такая, что заказчик на госзакупках выставил расчет стоимости согласно старым индексам (1,0069). Мне, применяя новые (1,011), чтобы выйти на стоимость закупки надо уже на старте 0,93 к-т ставить. Время на запросы на разъяснения вышло, могу ли я применить старые индексы также и в случае, если работы выиграем, сразу сделать доп соглашение на корректировку КЦ в связи с изменением прогнозных индексов?
Lancelot
04 Августа 2025
164
2 436
Нет, не можете.
Marina19
04 Августа 2025
61
Цитата Lancelot:
Нет, не можете.
Жаль, и ОХР/ОПР я также не откорректирую допом с ремонта (который рассчитан у них ошибочно) на новое строительство?
Lancelot
04 Августа 2025
164
2 436
Цитата Marina19:
Цитата Lancelot:
Нет, не можете.
Не в курсе какой у вас объект. Но вы же прекрасно понимаете, что за ошибки, "переписанные" из сметы Заказчика, нести ответственность будете только вы. Точнее ваша организация
RINA
27 Августа 2025
104
, cтаж: 8 лет
Добрый день. Может вопрос не по теме, подскажите, где можно прочитать постановление МАРТ об амнистии для подрядчиков, которые включены в список постащиков временно не допускаемых к закупкам по причине того, что не поставили галочку?
mila1509
20 Декабря 2025
24
, инженер, cтаж: 9 лет
добрый день. Прочитала много веток, но не нашла ответ. Текущий ремонт, мы подрядчики участвуем в госзакупках-бюджет, в смете заказчика есть материалы без стоимости (грунтовка, плинтус ПВХ, болты и т.д) для подачи предложения лучше расценить их или оставить как есть? Кто как делает, поделитесь, пожалуйста.
Winter2013
20 Декабря 2025
325
4 316
В смете заказчика они должны быть расценены. Если без стоимости, возможно это материалы заказчика. Но есть ли их список в закупке?
mila1509
20 Декабря 2025
24
Материалы все подрядчика, сметчик забыл расценить материал. Непонятно, как подавать предложение, чтобы его рассмотрели... в 1553 все написано четко и понятно, но заказчик согласится, если его цена изменится уже на этапе закупки, вот вопрос
Winter2013
20 Декабря 2025
325
4 316
Такие закупки нужно отменять из-за наличия ошибок. Если влезете в 15%, то еще норм. А если нет...
mila1509
21 Декабря 2025
24
Это часто встречается в закупках, заказчики не читают смету, потом думай, что делать... спасибо за ответ
kalinka09
27 Января 2026
30
, cтаж: 8 лет
Добрый день! Каким образом рассчитать цену заказчика на госсзакупку по текущему ремонту? может у кого-нибудь есть образец, где считается предельная стоимость подрядных работ на основании ССР? Больше интересуют как учитываются возвратные суммы от временных при расчете предельной стоимости
Winter2013
27 Января 2026
325
4 316
Смета должна быть разработана в соответствии с пунктом 10 Инструкции 116 (про затраты с 1 января 2026 буду писать, что-то похожее есть в 39-ой).
Временные здания согласно Инструкции 116 "средства на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (при обосновании);".
Тогда возврат временных должен учитываться, но в таком случае их расчет должен быть строго по Постановлению 13 (возврат временных в районе налогов), а не над прочими затратами из-за стаотчетности. Далее локальная смета на дату разработки раскручивается на дату разработки и делится нормой задела по календарным дням (только для цены заказчика). На оборудование и прочие средства (отходы) порядок нормы задела не установлен. Я наследую в основном с подрядных работ. Вот полный вариант расчета
Расчет цены предложения.xlsx
(60.07 Кб - загружено 34 раз.)
Winter2013
27 Января 2026
325
4 316
Возврат временных для текущего ремонта должен выглять так, если есть норма. Для цены заказчика возврат временных ВВЕРХУ допустим - арифметика та же, но при процентовании по С-2а - однозначно нет.
Расчет в текущих ценах_№6_(НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ)_(27 Января 10-14-39).xlsx
(228.29 Кб - загружено 32 раз.)
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
