/ Хозспособ, временные здания и сооружения.
olia_zverkova
04 Ноября 2025
21
, ООО "ГрадСтройАльянс", инженер ПТО, cтаж: 44 лет
Выполняем работы хозспособом при строительстве объекта. Кредит Банка развития РБ. Какие документы составить для определения затрат по устройству временного ограждения стройплощадки. Нужно ли составлять смету и акт С-2а?
andrey33
05 Ноября 2025
153
, ***, Начальник,
Для бухгалтерии нужно, документы приравненные к строгой отчетности
Будаўнік
05 Ноября 2025
165
1 892
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Подскажите, а это какие документы строгой отчетности?
Winter2013
05 Ноября 2025
325
4 316
Во-первых, есть ли сводник? И есть ли там проценты на временные? Также смотрим структуру , что туда идет. Дальше будет отличаться порядок действий. В каких-то случаях, нужно делать С-5, С-6, в каких-то нужно смотреть, что у вас по учету, нужно смотреть, если локалки на временное ограждение. Если сводника нет, порядок действий совсем иной.
olia_zverkova
05 Ноября 2025
21
Есть ССР, проценты на временные.
Winter2013
05 Ноября 2025
325
4 316
А отдельные локалки на ограждение есть?
нужно, чтобы НРР 8.01.102-2022 внимательно глянули, не хочу навязывать свои подходы покуда
Nemu
05 Ноября 2025
66
513
, cтаж: 8 лет
ограждение стройпрощадки относится к нетитульным временным и учтены ОХР и ОПР. локальной сметы быть не может априори
Будаўнік
05 Ноября 2025
165
1 892
Думаю, что тут несколько иначе будет. Ведь для хозспособа не нужны классические расчеты с %% ОХР, % временных и зимних. Но от ССР видимо все же придется отталкиваться, то есть иметь ввиду, что сводник содержит определенную предельную сумму временных. Так как при хозспособе все же нужно применять НРР, то скорее всего подрядчику нужно составлять локальную смету. То есть делать классическую С-2а с прямыми затратами, делать расчет стоимости материалов под нормы С-2а и далее "прикручивать" бухгалтерскую справку с фактическими статьями затрат подрядчика. Но при этом чтобы общая сумма выполненных работ вмещалассь во временные по ССР. Мне кажется что общее направление должно быть таким, но могу ошибаться.
olia_zverkova
05 Ноября 2025
21
Локальная смета на ограждение есть в благоустройстве.
Winter2013
05 Ноября 2025
325
4 316
Может. Есть ограждения, на которые никаких ОХР не хватит. Плюс там сидит амортизация.
Winter2013
05 Ноября 2025
325
4 316
И прям написано, что это времянка? Гляньте, есть ли там упоминания "амортизация и т.д.".
olia_zverkova
05 Ноября 2025
21
Нет локальная смета на ограждение по основному объекту и относится к благоустройству.
olia_zverkova
05 Ноября 2025
21
В общем алгоритм понятен. Составляем локальную смету с нормативными материалами и ценами. Далее С-2А хозспособ и бух. справка.
Winter2013
05 Ноября 2025
325
4 316
Не соглашусь. Нужно составить локальную смету, с фактматериал , создать С-5 , далее она оприходуется с 50-ой амортизацией через 23 счет (согласно бухинструкции). В конце строительства делаете разборку формой С-6, временное здание снимается с субсчета10.8 и материалы от разборки оприходуются на 10.1 , если они есть или в утиль
olia_zverkova
05 Ноября 2025
21
Спасибо. А форму С-2а не составляем с бух. справкой? Отражается в бух. учете?
Winter2013
05 Ноября 2025
325
4 316
Достаточно будет С-5, акта С-2а, акта на списание факт материалов. Бухсправка делается также.
olia_zverkova
05 Ноября 2025
21
Спасибо за подробное разъяснение. И еще один вопрос: смета составляется на дату выполнения работ или на дату составления смет по объекту?
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
