 Бюро заказчика/подрядчика / Как получить официальную консультацию в РНТЦ?
NataT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Декабря 2008
Репутация: 6  [+] , сообщений: 265 ,  Belarus
Хотим получить официальную консультацию в РНТЦ. Может кто-нибудь подскажет адрес эл.почты РНТЦ или другой способ. На сайте этой информации не нахожу.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Декабря 2008
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 851 ,  Belarus
Посмотрите тут https://www.rstc.by/koord.html
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  31 Декабря 2008
Они обычно отвечают только тем, с кем есть договора. На странице, которую любезно подсказала Света, действительно есть электронный адрес office@rstc.by, но я пытался отправить летом им сообщение с тут.бай, но сообщение не принималось
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Декабря 2008
Репутация: 734  [+] , сообщений: 7 792 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
У нас заключен с ними договор и мы как то послали им интересующий вопрос. Где-то через недельку от них пришло официальное письмо с ответом  в конвертике как положено.Мы даже немного удивились
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Января 2009
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Вопросы и ответы они ж даже в сборниках публикуют потом. Так что если есть договор - то вообще без проблем можно спрашивать, не факт, правда, что информация будет оперативной))))). Если есть договор, то можно и лично на прием прийти, например, к Новицкой - они обязаны предоставлять информационную помощь, в том числе устные консультации. На сайте РНТЦ есть телефоны всех специалистов.
Можно задавать вопросы на сайте МАиС, ответы в конвертике, но месяц ждать.
NataT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Января 2009
А если договора нет? Добрые души, может кто-нибудь из тех, у кого есть договор, возмется переслать наш вопрос в РНТЦ. Я его вам сформулирую. Заранее Спасибо!!!!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Января 2009
Так ты здесь напиши! Может быть уже все известно, а может еще кто-то будет писать свои вопросы и добавит ваш
Вот мой вопрос:
Для выполнения работ на объекте Подрядчиком использовался а/кран Заказчика.
Может ли Подрядчик исключить данный механизм из расценок при составлении акта С-2, чтобы уменьшить ЭММ, прочие (в части з/п машиниста) и т.д.?
Если нет, то как учесть этот факт при составлении акта С-2 и справки С-3?
Какие документы в этом случае должен предоставить Заказчик Подрядчику?
 Bonaiva   20 Января 2009
 Если к крану прилагается крановщик, то по сути, Подрядчик не несет никаких затрат по статье ЭММ в части эксплуатации крана  и з/п машиниста. За все платит Заказчик - по договорам аренды, обслуживания, эксплуатации и т.д. Поэтому по сводной ведомости работу крана надо исключить. Кол-во м/ч*стоимость м/ч*объем вып. работ. = сумма, подлежащая к вычету из графы ЭММ.
Это вообще договорной вопрос, и все условия должны оговариваться в договоре. Заказчик просто должен информировать Подрядчика (письменно) о применении на объекте крана,  затраты по аренде и эскплуатации которого он несет сам.
NataT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Января 2009
А как из процентовки-то С-2 исключть, из расценок выкинуть кран с машинистом или как?
Нет. Цены в базе трогать не надо... если исключить кран и з/п машиниста - уменьшаем стоимость строительства в базе, что наказуемо..можно сделать следующим образом...
1. ЭММ в базе всего=500 руб
в  т.ч. работа крана = 200руб
2. ЭММ в текущих ценах = 500*индекс
в т.ч. кран = 200*индекс
3. итого ЭММ подрядчика = 500*индекс - 200*индекс
ЭММ заказчика = 200*индекс
До уплаты соответсвующих налогов стоимость работы крана  заказчика вычитается... почти по аналогии как с транспортом заказчика или с материалами...
Стоимость работы крана ( в базе) на данный объем выводим в соответсвии с применяемыми расценками и объемом работ.
Пример расчета постараюсь найти..
NataT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Января 2009
А как тогда быть с тем, что на ЭММ начисляются НР и ПН, а з/п машиниста учавствует в расчете прочих. Получается, что НР*индекс<>произведению и т.д. Все формулы в расчете летят...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Февраля 2009
На сайте РНТЦ появилась новая ссылка, по которой можно по электронной почте послать письмо, с интересующим Вас вопросом.
Смотреть вот здесь https://dostup.rstc.by/os.php
 vesna2014   13 Марта 2014
Заказчиком  в феврале 2014 году был куплен в  РНТЦ типовой проект Б183.00-15.04 (вариант №2), разработанный КУП "Институт Гомель облстройпроект" для строительства жилых домов в населенных пунктов за счет кредитов и передан проектировщику для привязки. При изготовлении ПСД было обнаружено, что теплопроводность конструкций не соответствует нормативу, так же устарели разделы ЭО, ГСВ, ТС, ВК. Как поступать проектировщикам, если делать корректировку, то изменяется стоимость 1 м. кв. жилья (станет дороже). Требуется прохождение экспертизы? И вообще, в таком случае, какой же он типовой, и зачем за него платят деньги?!
Iruzzzik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  инженер-сметчик, инженер ПТО, cтаж: 20 лет Belarus
Подскажите, может кто сталкивался. Отвечает ли сейчас РНТЦ на электронный запрос (по расценкам) без договора?
🇷🇺 Количество отрицательных заключений Главгосэкспертизы РФ в 2025 году увеличилось в 2,7 раза.
Рекорд по многократным продлениям экспертизы и корректировкам документации составил 508 дней.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1036 тем):
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2193, всего 40773(+14) пользователей |
