 Бюро заказчика/подрядчика / Как правильно ООО оформить отношения с ИП
Net ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Декабря 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  бухгалтер, Belarus
Помогите разобраться в ситуации:
1. ООО заключает с организацией договор на текущий ремонт фасада здания 100  м2. Имеет ли право ООО привлечь ИП на отделочные штукатурные работы по данному  договору ?
2. Какие  действия ООО в отношении ИП - документы, налоги  или еще нюансы?
За ранее благодарна за любой ответ.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Декабря 2022
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 851 ,  Belarus
1. Да, имеет, если в договоре нет запрета на привлечение суб
2. Договор, акт без НДС. НДС со всех работ платит подрядчик, если объект не под льготой
Спасибо за ответ. Поясните еще пожалуйста.  Что в части ФСЗН у ООО и ИП - какой размер?    У ООО ФСЗН с сотрудников.     А ИП оплачивает от полной суммы вознаграждения ФСЗН - полученное к примеру по срокам акта с 10 по 20, или ИП сам определяет с какой суммы будет платить? Здесь тоже есть нюансы.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Декабря 2022
- ИП, работающие самостоятельно (без привлечения наемных работников) и уплачивающие (в том числе добровольно) страховые взносы, включают в стоимость строительных работ суммы фактически уплачиваемых ими страховых взносов за период выполнения строительных работ, но не более суммы сметного лимита, определяемого в соответствии с нормами пункта 30.2 Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 18.11.2011 N 51 (далее - Инструкция N 51);
- ИП, исполняющие условия заключенного ими договора строительного подряда только с привлечением наемных работников (при этом сам ИП выполняет только административные функции), включают в стоимость строительных работ страховые взносы в размере сметного лимита, определяемого в соответствии с нормами пункта 30.2 Инструкции N 51;
- ИП, которые при исполнении условий договора строительного подряда с привлечением наемных работников, наряду с осуществлением административных функций, непосредственно выполняют строительные работы, включают в стоимость строительных работ страховые взносы, приходящиеся на доход ИП в фонде оплаты труда (далее - ФОТ), в размере фактически уплачиваемых (в том числе добровольно) сумм, но не выше сметного лимита, определяемого в соответствии с нормами пункта 30.2 Инструкции N 51. Сумма страховых взносов, приходящаяся на ФОТ наемных работников, определяется в размере сметного лимита в соответствии с нормами пункта 30.2 Инструкции N 51. При этом распределение сметной суммы ФОТ между наемными работниками должно быть документально подтверждено.
Net ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Декабря 2022
Благодарю за полные ответы по теме. Немного все-таки запуталась. По возможности может разъясните.  В данном случае " ООО заключает с организацией договор на текущий ремонт фасада здания 100  м2. Имеет ли право ООО привлечь ИП на отделочные штукатурные работы по данному  договору? "    - Вопрос:  ИП получается работает самостоятельно по своему договору  (хотя основной договор с организацией Заказчик заключен с ООО) и ИП платит ФСЗН по первому пункту Вашего разъяснения.  Договор с ИП может быть составлен с указанием  только объема и суммы вознаграждения и оплату ООО произведет согласно акта выполненных работ? Дополнительно необходимы документы к договору с ИП?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Декабря 2022
вы меня саму запутали))
1. должно быть два договора: зак- ооо, ооо - ип
2. ип сам решает как он платит фсзн (там же могут быть разные договоры в течение года). если вы сейчас пишете от имени ип, тогда в чему вопросы про ооо
3. если договор строительного подряда, то тут правила 1450, объем, цена и т.д., акт формы с-2а
4. зак платит ооо, ооо платит ип
Спасибо. Я рассматриваю со стороны ООО. Хочу разобраться на будущее.  Меня теперь интересует как должен быть заключен договор с ИП - кто составляет (ООО или ИП) и какие должны быть приложены документы к нему.
1. договор может составляться любой их сторон, но думаю у ооо больше спецов или драфтов договоров, чем у ип
2. договор с ссылкой на деф.акт, протокол согласования цены, смета с объемами и стоимостью, прогнозным, графики платежей, если оплата не разовая, график производства работ, если больше 1 месяца
2. акт формы с-2б, справка с-3а
Очень информативная и полезная информация. Я правильно понимаю, что договор (просто без приложений) и акт (просто выполнение работ с указанием объема и стоимости) невозможен? Наверное, если необходим специалист, и это ИП, взять его на работу на время выполнения объема, так как, по-моему с ним нельзя заключать ГПД? Спасибо, что Вы уделили время на данный вопрос. Лучше заранее разобраться.
sudnik1979@inbox.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Индивидуальный Предприниматель, строитель, cтаж: 29 лет Belarus
Здравствуйте. Являюсь ИП. Подскажите пожалуйста: в 2022 году был на упрощенке, и при составлении сметы по общестроительным работам забивал 6% налога в общую стоимость. С 2023 года перешел на ОСН с уплатой подоходного - 20%. Как при ОСН без НДС составлять правильно смету? Если можно скиньте образец. Спасибо
KND ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Февраля 2023
Репутация: 51  [+] , сообщений: 341 ,  строительная,cтаж: 21 лет Belarus
У Вас, наверное вопрос д.б. таким: Как составить смету при при общей системе налогооблажения с уплатой НДС 20% на объекты, по которым имеется льгота по НДС?
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1036 тем):
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2193, всего 40773(+14) пользователей |
