 Бюро заказчика/подрядчика / Льготы по НДС
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Сентября 2024
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
Помогите, пожалуйста, разобраться. Смета на текущий ремонт улицы. Устройство асфальтобетонного покрытия на протяжении всей длины улицы. Льготу по НДС согласно 695, пункт 10 не применяла (10. Текущий ремонт:10.1. всех типов дорожек, площадок, проездов в объемах, не превышающих 40процентов от общей их площади, по мере необходимости однократно в течение года,в том числе с заменой покрытия, за исключением случаев аварийного и непредвиденного характера;) . В моем случае асфальтируется вся улица.
Заказчик требует переделать смету и применить льготу по НДС ссылаясь на пункт 7 (7. Содержание, текущий ремонт: 7.2. улиц, тротуаров, велодорожек, дорог, площадей и проездов с различными видами покрытия, искусственных неровностей, в том числе размещаемых на придомовых территориях, автомобильных парковок, остановочных пунктов и посадочных площадок, а также: профилирование и уплотнение грунтовых и гравийных улиц с добавлением или без добавления материала; с устройством на грунтовых улицах усовершенствованных покрытий (капитальных и облегченных типов дорожных одежд) бетонами на основе органогидравлических вяжущих и холодными асфальтобетонными смесями на основе материала
от фрезерования; ). Я пытаюсь объяснить, что п.7 относится к  повседневной работе ЖКХ. Кто с таким сталкивался, помогите!!!! SOS, SOS, SOS.
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Сентября 2024
Репутация: 56  [+] , сообщений: 433 ,  cтаж: 7 лет Belarus
определение правомерности применения льготы по НДС относится к компетенции заказчика. Это его сфера ответственности. Я бы на вашем месте попросил письмо (если его нет) от заказчика с требованием применить льготу, и не заморачивался)
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2024
Простите, а чем можно аргументировать  запрос такого письма?
тем, что вам нужно письменное подтверждение его требований, раз он уверен, что прав) это просто вам на случай, если вдруг налоговая/кгк начнет задавать заказчику вопросы, а заказчик захочет спихнуть на вас)
могу лишь сказать, что на подэкспертизных объектах, где стоит вопрос применения льготы по НДС, экспертиза всегда требует данных заказчика, подтверждающих его право на льготу. Обычно это письмо аля в соответствии в п. такой-то ч. такой-то НК объект подлежит льготированию по НДС
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Сентября 2024
Спасибо за ответ, но  все-же, в каких случаях нужно применять п.10  Постановления  695?
Anastasssia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Сентября 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 88 ,  cтаж: 9 лет Belarus
что такое повседневная работа ЖКХ? что за вид работ?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Октября 2024
Репутация: 134  [+] , сообщений: 1 522 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет Belarus
Приведите им буквально текст п.7.2, в котором не идет речь об устройстве усовершенствованных покрытий улиц горячими асфальтобетонными смесями, а только бетоном или асфальтогранулятом от фрезеровки. Если не соглашается, то как уже говорили выше, пусть даст Вам письменное указание, а Вы ответите что это противоречит нормам и снимаете с себя ответственность исполняя указания Заказчика.
Anastasssia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Октября 2024
а Вы весь пункт 7.2 читали? там 4 подпункта и один из "поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий, переустройство слоев дорожных одежд, устройство выравнивающего, защитного, деформационно-устойчивого слоев асфальтобетонных покрытий на всей площади проезжей части улиц"
И таки да, Вы правы. Как раз в п.10.1 и не идет речь о привязке к проезжей части улиц, в отличие от 7.2
И все же я сам запутался, так что считайте мой предыдущий пост просто вредным советом.
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 990 тем):
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
От 5 до 90 человек. Проект-М празднует 13-и летите компании. Рассказали как все начиналось.
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 623, всего 39033(+21) пользователей |
