 Бюро заказчика/подрядчика / Материалы подрядчика
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  25 Апреля 2009
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
Такая ситуация:
Рамочный договор (без указания суммы). Работаем по сметам на определенный объект.
Закрыли подрядчику в феврале акт выполненных работ за текущий ремонт (по факту выполнения).
Работы делали на филиале, поэтому процесс контролировать было сложно.
В конце марта подрядчик привозит ТТН (мартовскую). Мол использовал материалы. Требует оплатить и закрыть документально. Материалы висят на нем. Списать нужно.
Сама смета (объект) еще не закрыта. Но в оставшейся части нет таких видов работ, где бы фигурировали данные материалы.
Договор тоже еще действует.
Мы госорганизация и все материалы оформляются через протокол согласования цен, проработку альтернативных поставщиков... + куча внутренних согласований.
Что посоветуете?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  25 Апреля 2009
Цитата sinful:
Что посоветуете?
минусовать объемы с материалами марта и прибавлять их сейчас.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  25 Апреля 2009
И еще переделать договор! Он у вас не заключен! Хоть и стоят все печати с подписями!
Цена договора - это существенные условия.
В марте и апреле работы не выполнялись из принципа "пока не закроете нам материалы..."
Я так понимаю, можем закрывать следующую часть работ, но забить туда эти материалы (хоть в работах этой части они не фигурируют).
У нас прописано - на основании сметы.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Апреля 2009
Репутация: 2928  [+] , сообщений: 15 929 ,  Belarus
Что посоветуете?
Если в феврале подписывали АВР по факту выполнения, то материалы из мартовской ТТН не входили в акт, я правильно понимаю?
Сделайте доп. акт на работы по данным материалам. А для протокола: просите у подрядчика, пусть достает прайс этой конторы, которая материалы продала
Не совсем! Отминусовать и работы, и материалы, а включить в следующую и работы и материалы
Этого не достаточно! Должно быть типа: открытая договорная цена.... на момент заключения договора в базисных ценах ХХХ рублей, в текущих ценах - УУУ рублей. И далее уточнять, что в текущих ценах стоимость определяется по индексам таким-то. На форуме я уже давал примерчик
Правильно. Была чисто работа.
В этом акты будут отражены чисто материалы? Прайсы само-собой заставлю принести.
как отминусовать? если работы по этим материалам закрыты в феврале и сданы в бухгалтерию.
Работаю по аналогичным договорам более 4 лет... и до меня работали так же. Текущий ремонт. Иногда сделают работу, а потом процентуют. Проблем не было. Подрядчиков проверяла налоговая пару лет назад. Замечаний не было.
Вам надо сделать два акта за апрель 2009 года:
1. за минусом взять работы  и материалы (если были к этим работам в феврале), тем самым Вы, как будто, возвращеете объемы в смету.
2. потом заново берете эти работы с "+", материалы февраля (если были), и материалы из мартовской ТТН.
Потом делаете справку С-3, она будет с "+", и по бухгалтерии все будет хорошо.
Цитата sinful:
как отминусовать? если работы по этим материалам закрыты в феврале и сданы в бухгалтерию....
Ну и что! Для бухгалтеров есть замечательная возможность - "красное сторно"
Составляют такую же процентовку, но с минусами в объемах и материалах.
Цитата sinful:
...Работаю по аналогичным договорам более 4 лет... и до меня работали так же. Текущий ремонт. Иногда сделают работу, а потом процентуют. Проблем не было. Подрядчиков проверяла налоговая пару лет назад. Замечаний не было.
В налоговой не все умные и талантливые А если серьезно, то заказчику это не так страшно (разве через хозсуд по такому договору не сможете предъявить никаких претензий подрядчику). А вот вашим подрядчикам я не завидую - вы их можете просто кинуть! работы они сделали,материалы вложили в дело, а вы им не платите. При обращении в хозяйственный суд выяснится, что т.к. в договоре не указана цена, значит, по одному из существенных условий договора не достигнуто согласия, следовательно, такой договор признается ничтожным (это такой юридический термин), т.е. не заключенным! А если не заключен договор, то и требовать они не смогут ничего!
И еще, АВР - это работы и материалы одновременно. Нельзя взять прокладку трубы, если саму трубу еще не купили.
Если уж  берете объемы наперед, подстаховывайтесь, требуйте у подрядчика ТТН на матеиралы хоть за прошлый год (может материалы у него на складе лежали). В противном случае, любая проверка обнаружит ошибки в процентовании. Удачи!!!
2Светлая
Рассмотрим этом вариант.
Теперь понял, что значит "минусовать работы". Просто с таким не сталкивался никогда.
P.S.
2iM, ИнжЭкон, Светлая
Если все получиться, то с меня "+" репутации.
Обычно материалы наши, только по условиям договора не отражаются в АВР.
А почему? Их все равно должны показать как материалы заказчика. Иначе у вас будет нарушение в статотчетности! За это тоже штрафы могут выписать
Так прописано в договоре. Иногда договорные условия и обязательства выше нормативных документов.
Правильность составления смет проверяет экономист и мой начальник (бывший экономист).
Я (как инженер) курирую выполнение объемов. Правда договора висят на мне.
Я согласна с ИнжЭконом, материалы заказчика должны входить в АВР подрядчика.
Согласно разъяснению ГНК от 04.11.1999, Минэкономики от 29.10.1999, Минфина от 04.11.1999, Минстройархитектуры Республики Беларусь от 29.10.1999 «О бухгалтерском учете и налогообложении подрядных организаций при использовании в строительстве материалов заказчика» строительные материалы, передаваемые заказчиком подрядчику для выполнения работ, являются собственностью заказчика (в данном случае имеется в виду заказчик объекта строительства) и включаются заказчиком в объем капитальных вложений (в стоимость сооружаемого объекта) на основании актов выполненных работ подрядчика. Подрядчик полученные от заказчика материалы учитывает на забалансовом счете и, соответственно, не включает в объем выполненных работ для налогообложения (стоимость этих материалов включается подрядчиком в объем выполненных работ лишь для статотчетности).
Цитата sinful:
... Иногда договорные условия и обязательства выше нормативных документов....
Никогда! Всегда нормативный документ устанавливает требования (рамки), в которых и должны находится все условия договора!
Работы по текущему ремонту автоматических установок пожаротушения относятся к объекту строительства?
но вы же используете и формы документации, и индексы, и прочее МАиС? И договор, мне кажется заключали в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда?
Формы и пр. используем МАиС.
А вот насчет строительного подряда не помню, нужно почитать договор.
Работы лицензируются МЧС.
Ну в общем остальное я в личку сообщил
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Апреля 2009
Репутация: 23  [+] , сообщений: 230 ,  Belarus
Работы по текущему ремонту автоматических установок пожаротущения
Должны быть строительством.  По каким сборникам Вы их расцениваете: используете Ц12 "Технологические трубопроводы" (12-590,12-591,12-592,12-593 в зав-ти от вида огнегасящего состава - пенное, водяное, газовое), Ц8 "Электротехнические установки", Е67 "Электромонтажные работы", которые вошли в "Перечень сборников ресурсно-сметных норм на строительные конструкции и работы", утвержденный МАиС (РСН 8.01.104-2007). Или эти работы входят в состав технического обслуживания? Будьте внимательны.
Некоторые работы лицензирует и Проматомнадзор
2галка№8
вроде бы в личке с ИнжЭконом разобрались.
Волнует первый вопрос про материалы.
Попыталась внимательно перечитать, но почему-то в шоке  от написанного.
Попробую с самого начала. У Вас есть смета на текущий ремонт. Но на текущий ремонт смета разрабатывается на основании дефектного акта. Кто мешает составить на дополнительные работы еще один дефектный акт и смету ? Подписывает заказчик и подрядчик без проектного института.
Про материалы что-то смутно . В АВР включаются выполненные работы. А как можно брать  работы  без стоимости материало ?  Вот этот материал смонтирован, уложен и т.д. Сколько материала, столько и работ - все остальное - это уже на правовом  форуме.
О включении материалов заказчика много ссылок. У меня только текстовые бумажные документы.
можно только никому не говори
Цитата галка№8:
А как можно брать  работы  без стоимости материалов
Работы без материалов можно брать только в случае, если Вы их сдемонтировали ,а потом их же монтируете.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  26 Апреля 2009
Ребят что то вы наворотили сложного, - голова кругом идет. Если подрядчик взял работы в феврале, а оказалось что материал отгружен по ТТН в марте (такое бывает когда акт делается в начале следующего за отчетным месяцем, и отчет который берут в БУХГАЛТЕРИИ, а не матотчет прораба которого де факто обычно - нет,  сформирован на текущую дату, а не на последнее число отчетного месяца)  -акт подлежит исправлению с исключением объемов под которые материалы были оприходованы бухгалтерией подрядчика в марте. Как делается: минусуются объемы месяца выполнения, поскольку бухгалтерия не может провести списание февралем материалов которых *ещё* не было, и включаются как правило в месяц когда эти материалы были на матотчете. Корректировку проводить лучше отдельным актом по индексам месяца когда проходил акт. Снимается объем условно 100рублей, и добавляется объем тот же 100 рублей. Только исключается из реализации февраля, и включается в реализацию марта(апреля). Посколько стоимость акта равна нулю, бухгалтерия в выполнение(и налоги) СМР эти объемы не включит, но зато спишет материалы купленные(исходя из даты ТТН, а не физически отгруженные - знаю что такое практикуется - сначала стулья, деньги и ТТН - потом ) в марте.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  26 Апреля 2009
2Светлая
такое тоже бывает
2iM
Светлая уже объяснила как делать. Выйду на работу, буду связываться с производителем работ, а то намутил он каши.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Мая 2009
Ну как, sinful, разобрались?
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  05 Мая 2009
2Светлая
Был вчера на работе, разговаривал с моей экономисткой. Рассказал ситуёвину. Она с таким не сталкивалась. Сказала, что возможно нужно сделать пересчет старого акта - типо в концовке будет указана стоимость материалов к оплате. На днях созвонюсь с подрядчиком, и помозгуем. Пусть сначала стоимость материалов согласует
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Мая 2009
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
А подскажите пожалуйста, если материалы подрядчика, кто обычно оплачивает транспортные расходы на доставку этих материалов? Я так понимаю что должен Заказчик платить. Правильно?
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Мая 2009
РНТЦ  в таких случаях дает ссылку  на заключенный договор - что в нем оговаривали. А денежки-то должен получить тот, кто доставил на объект материалы. Это его затараты.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Мая 2009
в актах выполненных работ свои транспортные затраты на доставку материалов вы забираете в пределах сметной стоимости, т.е. транспорт 2006 г х индекс = транспорт в текущих
Подскажите плиз, при закупке оборудования и материалов подрядчиком, как и кем оплачиваются транспортные услуги при доставке этих материалов?
 Kacj   07 Мая 2009
Если доставку со склада на объект осуществлял подрядчик, то заказчик должен оплатить ему транспортные затраты.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  27 Мая 2009
+1: Светлая, ИнжЭкон, iM
за консультацию
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 808, всего 42242(+16) пользователей |
