/ Материалы, полученные от разборки
Новичок2010
13 Августа 2012
312
, строительная, инженер,
Всем добрый день! Трубы, полученные от разборки, оприходованные по акту с-14, являются собственностью заказчика. Заказчик договорился с подрядчиком о том, что подрядчик забирает их себе и сдает на металлолом. А вот эта передача каким-нибудь образом оформляется, и вообще, данная операция по передаче материалов, полученных от разборки, какими-либо документами оформляется? Заранее спасибо.
vad25
13 Августа 2012
403
5 944
, инженер+,
заказчик отписывает (продает) подрядчику металлолом по ТТН
Новичок2010
13 Августа 2012
312
По-просту, заказчик не хочет возится с металлоломом, и каким-то образом нужно все это оформить. А недостаточно будет только акта С-14? Не понимаю, как это отписать по ТТН(продать). А что материалы, полученные от разборки собственность заказчика?
vad25
13 Августа 2012
403
5 944
, инженер+,
теперь уже я не понимаю о чем вы спрашиваете)
на данный момент этот лом оприходован заказчиком по с-14 или как?
ira10082
14 Августа 2012
403
5 944
Нет, не оприходован. Мне уже подсказали, в акте с-14 прописывается: отданы генподрядчику для дальнейшей утилизации и все.
tds_vit
14 Августа 2012
80
, ГосЗаказчик, инженер ПТО,
Стоимость возвратных материалов (в частности - металлолома), полученных при производстве демонтажных работ на объекте, отражается в справке С-3 в "суммах, учитываемых при расчетах за выполненные работы" и относится на удешевление строительства. По-простому говоря, исключаются из оплаты - строка "другие суммы к оплате". Подрядчик ведь получит уже эти деньги за сдачу металлолома.
Если металлолом будет сдавать заказчик, принцип отнесения на стоимость строительства тот же, но перегонка всех средств идет внутри (счета-проводки) по бухгалтерии заказчика.
Олег К
14 Августа 2012
80
Т.е. поработает за спасибо. И это подрядчику надо? ))
Не внимательно прочел. Все правильно.
vad25
14 Августа 2012
403
5 944
, инженер+,
почему за спасибо?
Зеленоглазая
22 Января 2013
403
5 944
Добрый день. Разбираем каркасы под обшивку и далее из разобранного пиломатериала будем устраивать новый каркас. Как правильна оформить? Надо писать акт на разборку, заказчик у себя приходует,а потом нам отписываем и мы уже включаем в процентовку, либо можно сразу в одном акте как то указать, что материал от разборки (без накладной)?
elenchick
16 Июня 2014
403
5 944
Добрый день. Заказчик возвращает материалы от разборки по акту формы С-14 и стоимость возвратного материала полученного от разборки отразилась в справке С-3 на сумму материала без НДС. Материал отписывают по накладной уже с накрученной суммой НДС и заказчик требует вернуть стоимость НДС. Возвращать НДС никто не собирается, т.к. c другими заказчиками таких вопросов не возникало, подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией.
Олег К
16 Июня 2014
403
5 944
Отразите сумму в справке с НДС.
elenchick
16 Июня 2014
403
5 944
вопрос правильно ли заказчик требует вернуть НДС???
Олег К
16 Июня 2014
403
5 944
Конечно правильно.
elenchick
16 Июня 2014
403
5 944
Не могу доказать руководству правильность действий заказчика((( Спасибо.
Олег К
16 Июня 2014
403
5 944
Кто и кому отписывает ТТН на материалы?
elenchick
16 Июня 2014
403
5 944
Заказчик отписывает накладную нам (генподрядчику)
Олег К
16 Июня 2014
403
5 944
Если материалы отписываются на ответственное хранение, то НДС в ТТН не нужен. Это есть в инструкции №10
И еще, если материал от разборки принадлежал заказчику, то он приходуется заказчиком без НДС, так как в данном случае нет реализации, поэтому в С-3 скорее всего включена верная сумма. И передать материал заказчик вам должен тоже без НДС, если под монтаж, так как тоже нет реализации.
vad25
16 Июня 2014
403
5 944
, инженер+,
в данном случае как я понимаю речь идет именно о реализации, т.к. эти демонтированные материалы передаются подрядчику не в монтаж, а что бы он их се оприходовал
если это так то стоимость матов в накладной должна быть с НДС и в с-3 соответственно цифра тоже должна быть с НДС
elenchick
16 Июня 2014
403
5 944
да, этот материал снова ставится на приход, но в С-3 заказчик указал сумму без НДС, а в накладной с НДС. И теперь его нужно вернуть. С другими заказчиками у нас не возникал вопрос с возвратом. Одни делают так, другие так. Как разобраться в правильности действий того или иного заказчика. По мнению руководства делает правильно тот кому не нужно возвращать НДС((((
vad25
16 Июня 2014
403
5 944
, инженер+,
если вы купили маты с НДС то и снять их стоимость по С-3 вы естественно должны с НДС
даже если вы упретесь и не снимите эту цифру то долг по НДСу все равно останется. ведь в накладной его сумма указана
так что нужно доснимать цифирь по справке
Олег К
16 Июня 2014
403
5 944
В С-3 стоимость материала, который приходуется от разборки, какой же на него НДС?
И НДС ген не возвращает заку, а возмещает, согласно ТТН. С-3 тут вообще ни при чем.
vad25
16 Июня 2014
403
5 944
, инженер+,
я честно говоря не очень понял логи по которой стоимость самих матов по с-3 снимается, а НДС на них нет
я бы снимал всю сумму в С-3. раздел же так и называется: суммы учитываемые при расчетах за выполненные работы. Вот зачел все что должен, и спи-отдыхай)
тогда уже лучше вообще маты в с-3 не показывать и все по НДС зачесть по ТН, чем часть по с-3 часть по ТН зачитывать
Олег К
16 Июня 2014
403
5 944
Интересно, а что было раньше, ТТН или С-3?
masyanya88
25 Марта 2015
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет
нужно разобрать здание (метал. конструкции) для устройства стоянки. по какой форме это сделать? 1) акт осмотра, где вписать необходимость сноса здания и устройства стоянки. 2) дефектный акт, 3) акт от разборку зданий? с 6?
4) акт оприходования материал полученного от разборки??? с 14?
5) акт выполненных работ. текущий ремонт и договор. что можно сделать своими силами? мне кажется разобрать здание можно и своими силами.
25 Марта 2015
2918
15 902
а что, поиск сломался на проекте??
nastasyyya
04 Мая 2015
185
, Инженер ПТО,
Ребятки! Фирма отфрезеровала асфальтобетонное покрытие. По расценкам допустим получился выход асфальтогранулята 200 тонн, а по факту - 150 тонн. Правомерно ли нам составить С-14 на 150 тонн и в акте выполненных работ указать тоже 150 тонн?
05 Мая 2015
2918
15 902
только так и надо сделать
Объемная масса строительных отходов (строительного мусора) определяется по проектным данным исходя из объемной массы разбираемых материалов при наличии сведений
и только уже потом написано ИЛИ ... а также
В период строительства объем (масса) строительных отходов (строительного мусора) уточняется актом, подписанным подрядной организацией совместно с заказчиком и проектной организацией.
Оля-ЛЯ
06 Мая 2015
2918
15 902
Подскажите пожалуйста:будет ремонт кровли-возник вопрос:как правильно посчитать мусор от разборки кровли??-может в 2006г. ценах посмотреть? или акт о разборке составить?И может кто подскажет, как правильно организовать утилизацию отходов (отходы-Заказчика). Какие документы нужны Подрядчику? Спасибо.
07 Мая 2015
2918
15 902
нормы сборника Е58 содержат информацию об отходах
пишется примечание "В период строительства объем (масса) строительных отходов (строительного мусора) уточняется актом, подписанным подрядной организацией совместно с заказчиком и проектной организацией"
Оля-ЛЯ
11 Мая 2015
2918
15 902
Открыла сборник 58 -не смогла ничего найти про объем отходов от разборки?! Когда открываю расценку-у меня только затраты труда. И по поводу акта- это будет текущий ремонт. И повторюсь, по поводу утилизации отходов-какие документы нужны Подрядчику? Спасибо.
Олег К
11 Мая 2015
2918
15 902
Там в материалах отходы в расценках смотрите
11 Мая 2015
2918
15 902
какие расценки конкретно?
Оля-ЛЯ
12 Мая 2015
2918
15 902
Спасибо. Открыла в ценах 2006г.-все нашла.
su-94
14 Октября 2015
2918
15 902
Добрый день!помогите разобраться. у нас происходила разборка в результате получили металлолом. заказчик его отражать у себя и составлять С-14 не хочет. наша организация сама составляет акт с14 подписывает его у заказчика и технадзора. и на основании той формы С-14 (только на ней) т.к. накладных заказчик на металлом не выписывает . бухгалтерия приходует металлом .а потом сдает на Белвторчермет. правильно ли мы делаем что за первичку мы берем составленный нами акт С-14
Олег К
15 Октября 2015
2918
15 902
Все правильно.
Светлана1581
11 Ноября 2015
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
В процессе работ демонтируем оконные блоки, далее делаю акт С-14 сама от Заказчика Подрядчику передачу старых блоков на хранение с ценой 0 и процентом 0, далее утилизируем эти блоки через спецорганизацию, стоимость, выставленную нам включаю в АВР и подкладываю копию акта о вывозе. При этом наша бухгалтерия (подрядчика) ничего ни на какой счет не приходует, в договоре нашем ничего про вывоз не сказано, правильно я делаю или упускаю что-то?
Олег К
11 Ноября 2015
157
1 475
По моему, не совсем. Бухгалтерия ничего не приходует, это правильно. Составляется акт С-14, но не на хранение передача по нему, а в соответствии с договором в утилизацию, там должно быть прописано это. Затраты на утилизацию включаем не в АВР, а в Справку, перевыставляя затраты на Заказчика бухгалтерским актом от нас Заку на основании того же договора.
Светлана1581
11 Ноября 2015
157
1 475
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika-b123.0/
тут обсуждали о включении этих затрат в АВР, а не в С-3, пожалуйста, посмотрите. С-14 исправлю безусловно, конечно, на утилизацию, а не на хранение. А вот с бухгалт актом засада, бухгалтерия моя встает в позу сразу, во-первых мы не имеем разрешения на захоронение, потому и привлекаем строннюю, а во-вторых им лень.
Олег К
11 Ноября 2015
157
1 475
Можно и в акт, тогда акт еще один не нужен, если на смр относите. Тут двоякое мнение. Затраты по утилизации не включаются в статистику, а при включении их в акт в прочие они туда попадут. Вы не утилизируете, а сдаете на утилизацию и разрешения тут не нужно. А затраты по акту перевыставляете, так что тут все нормально. В общем, от учетной политики зависит, в акт С-2 или в Справку, с отдельным актом. Считаю, что правильнее в Справку. Но если все же только в справку, то акт нужен полюбому, так как на эту сумму у бухов ваших и зака не будет первички.
Светлана1581
11 Ноября 2015
157
1 475
Спасибо за помощь, Олег, теперь хоть прояснилось, как поступать
Andrey_Nev
11 Ноября 2015
735
7 812
помоему подойдет акт от спецорганизации, правда появятся ньюансы по НДС. (это же м.отнести к услугам сторонних организаций, а в последнем журнале СИЭ статейка есть про особенности вычета НДС по таким услугам с (без) перевыставлением акта от себя...)
Олег К
12 Ноября 2015
735
7 812
это будет первичка для расчета между подрядчиком и спец. организацией. Но для расчета между заказчиком и подрядчиком, если не выставлять эти затраты в прочих в АВР, а только в справку, первички не будет. Поэтому нужен акт.
Andrey_Nev
12 Ноября 2015
735
7 812
Цитата Олег К:
Поэтому нужен акт.
ну значит в журнале врут, раз допускают без перевыставления
читани статейку, что думаешь?
Светлана1581
13 Ноября 2015
157
1 475
Как-то и вправду странно, если это испытания, съемки, измерения, т.е. работы, на которые нужны те или иные разрешения, и мы, как подрядчик, не имеющих этих документов, будем от себя выставлять эти работы... И если мы выставляем от себя акт, а спецконтора работает без ндс, например, и как проводить этот акт.. Конкретно моя бухгалтерия отправит меня подальше, несмотря на все мои объяснения про акты справки и тд.
Олег К
13 Ноября 2015
157
1 475
И что тут такого?
начислять НДС
13 Ноября 2015
2918
15 902
если выставлять через акт формы С-4 и с включение в С-3, ничего страшного не должно случиться с вашей бухгалтерией
Светлана1581
13 Ноября 2015
157
1 475
Так если дело касается ресурсов С-4 и через С-3, конечно с ней ничего не случится, их ведь я делаю)))
Светлана1581
13 Ноября 2015
157
1 475
И что тут такого?
начислять НДС
я все равно сопротивляюсь немного. С электроэнерг понятно, мы подрядчик ее потребили. Но как можно чужие услуги выдавать за свои, как я перевыставлю деньги за получение ордера на раскопки возьмем, я ООО "Строитель" оказала услугу УКСу и получила ордер за 500тыс? Или сделала пробы воды? У меня Заказчик требует под эти акты (не мои) подкладывать копии лицензий разрешений от этих организаций. Что разумно, ведь меня подрядчика через год может и не быть, а АВР поднял посмотрел, кто делал съемки или испытания
Олег К
13 Ноября 2015
157
1 475
Все верно. Нормально УКС требует. Но перевыставляя вы не приписываете их работы, а просто оформляется первичный док. Ведь Зак возмещаа эти расходы и вы, получая эти деньги, должны иметь первичку на эту хоз. операцию, как и УКС, который перечисляет.
Светлана1581
13 Ноября 2015
157
1 475
Вроде и понятно. Тогда момент согласования цены и вообще, это же не субподряд, чтобы перевыставить. С заказчиком тогда нужно мне отдельный договор сперва или на худой конец счет-протокол подписать, чтобы цену согласовать, а не поставить перед фактом, ведь в нашем договоре подряда я согласовала цены исключительно на свои строительные работы. И потом с налогами, вы говорите начислить ндс, а мне думается, что не показывая упрощенку и начислив ндс я как раз и припишу себе их работы. Вообще, заключив договор со спецконторой, прежде чем платить, я ставлю у заказчика согласовано и печать. Согласую я 10млн, а акт принесу на 12млн начислив ндс
Светлана1581
13 Ноября 2015
157
1 475
По моему лучший вариант в таком случае просить зака напрямую эти договора заключать, а возней самим заниматься, заодно заказчик правомерно потом и претензии сможет предъявить в случае чего этой конторе
vad25
14 Ноября 2015
403
5 944
, инженер+,
Обычно в договор подряда просто включается пункт типа, в договорной стоиомсти работ не учтены и оплачиваются заком дополнительно:
1 геодезия
2 ордера
3 ... (то что вам нужно по вашей специфике)
согласовывайте с заком сразу 12, если у вас такая процедура предусмотрена
просить то можно о чем угодно, другое дело пойдет ли на это зак)
Andrey_Nev
16 Ноября 2015
735
7 812
сорри не в последнем) СИЭ №7-8 (94-95) июль-авг 2015 стр.55-58
Bear-ka
18 Декабря 2015
735
7 812
Ведутся работы по благоустройству дворовой территории (кап.ремонт). Свкажите, нужно ли составлять акт С-14 на разборку борта, или акт составляется только на разборку асфальтового покрытия?
Олег К
18 Декабря 2015
735
7 812
На борт тоже
smengirng
20 Мая 2016
145
, Заказчик, Инженер,
Добрый день! Подскажите, как правильно отражать материалы в акте, если они заказчика и при этом б.у.? Я встречала вариант, когда просто указываются в акте с нулевой стоимостью?
20 Мая 2016
2918
15 902
если один и тот же материал демонтируется, а потом монтируется, то разрешено не передавать на ответственное хранение, так как как такового хранения и нет. сняли-повесили, материал в акте не указывается
если зак-к передает материал б.у. неизвестного происхождения, то он должен оприходовать его и передать вам по ттн
smengirng
20 Мая 2016
145
Я от заказчика и в том то и дело, что материал Неизвестного происхождения ((( Благодарю за ответ!
20 Мая 2016
2918
15 902
так давайте найдем ему происхождение... есть инфа откуда он взялся??
smengirng
20 Мая 2016
145
найдём )
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1045 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
