 Бюро заказчика/подрядчика / Методические указания по определению стоимости строительства.....
lorana1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июля 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  Belarus
подскажите кто знает на какой документ ссылаться : Методические указания по определению стоимости строительства и ремонта предприятий, и сооружений и составлению сметной документации , вып.2 утвержденными приказом Минстройархитектуры от 29.12.2000г. №616 .. или на теже указания только утвержденные 05.05.2005 №112...или же есть еще более поздние документы на которые счас надо ссылаться?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Июля 2008
А где ссылаться?
В пояснительной записке ( к сводному сметному расчету стоимости строиетльства)
Ну тогда надо так
Пояснительная записка
к сводному сметному расчету стоимости строительства
Водопроводные сети агрогородка
Сметная документация составлена в соответствии с «Инструкцией по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации», утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 03.12.2007 № 25.
Зона 2 – строительство в сельской местности.
Районный поправочный коэффициент к транспортным затратам на местные строительные материалы – 0,83.
Способ ведения строительства – подрядный.
Накладные расходы и плановые накопления приняты:
- на общестроительные работы – 159,7% и 172,5%
Сметная стоимость СМР определена в соответствии с Главой 2 «Инструкции» и на основании:
- сборник ресурсно-сметных норм на строительные конструкции и работы;
- сборник сметных цен на строительные материалы и конструкции.
Средства по главам 8-12 сводного сметного расчета определены согласно Главы 5 «Инструкции» в следующем порядке:
затраты на временные здания и сооружения согласно РСН 8.01.102-2007- 9%;
затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию согласно п.38.16 Инструкции - 0,306%;
затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма согласно п.38.5 Инструкции -  25%;
затраты на премирование за производственные результаты согласно п.38.3 Инструкции – 30% и 4,9% от Н.Р.;
затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование согласно п.38.2 – 35%;
затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих согласно п.38.7 Инструкции - 52,59%;
затраты на премирование за ввод в действие в срок объектов согласно п.38.6 Инструкции - 11,87%;
затраты, связанные с выслугой лет и дополнительными отпусками за непрерывный стаж работы согласно п.38.4 Инструкции – 14%;
дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время согласно РСН 8.01.103-2007 - 5,23
затраты на осуществление авторского надзора согласно п.39.4 Инструкции - 0,196%;
затраты на содержание органов госстройнадзора согласно п.39.3 Инструкции - 0,15%;
затраты на содержание технического надзора согласно п.39.1 Инструкции - 1,47%;
затраты на содержание и техническое оснащение региональных центров по ценообразованию в строительстве согласно п.45 Инструкции - 0,13%;
резерв на непредвиденные работы и затраты согласно п.42 Инструкции - 4,5% с к=0,8.
Общая сметная стоимость – 26243,720 тыс.руб.,
                  в т.ч. СМР – 20500,087 тыс.руб.
а  у меня не пуско-наладочные ,  а строительно -монтажные работы (прокладка ВОЛС)....наверно это не подходит?
А причем тут пуско-наладочные? Где увидела? В примере и есть для обычного ССР (на новое строительство)
Большое человеческое спасибо!!!!!!!!!
а то я начала читать эту инструкцию  атам написано...для пуско-наладочных работ!!! Вот и испугалась..потому что я совсем еще не опытная ...это мой так сказать первый проект!!!
Сметная документация составлена в соответствии с «Инструкцией по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации», утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 03.12.2007 № 25 и вот еще нашла я оказывается №26 .....это не то т документик или это опечатка с вашей стороны...
kobrinjkx .........это явно не тот документ (в смысле я нашла не тот документ) ...может у вас он имеется и вам не трудно будет его скинуть...mo_sv_se@mail.ru
Есть «Инструкция по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации», утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 03.12.2007 № 25, а есть "Инструкция по определению сметной стоимости пусконаладочных работ и составлению сметной документации, утвержденная Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №26 от 03.12.2007г.
не надо их путать!
https://rstc.by/%5Cdownload%5CInstruct.rar - это Инструкция по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации», утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 03.12.2007 № 25
Бери и качай с сайта РНТЦ
Или в формате PDF с Национального правового интернет-портала https://www.pravo.by/pdf/2008-17/2008-17(125-157).pdf
Мне бы первый т.е.«Инструкция по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации», утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 03.12.2007 № 25,  то я нашла второй сижу тут и думаю что то не так ...
Спасибо спасибо спасибо!!!!!
А може вы мне еще подскажете по какому документу нынче смотрят плановые накопления и накладные расходы???
Смотрят в постановлении Минстройархитектуры от 16.01.2008 N 1 "Об утверждении норм накладных расходов и плановых накоплений"
https://www.pravo.by/pdf/2008-41/2008-41(120-175).pdf
Моей благодарности нет предела.....огромное огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!
А еще можно просто нажать "Больше" возле репутации
Пожалуйста! Мы все когда то начинали
Я уже нажала...
lorana1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Августа 2008
Скажите пожал.  а кто вообще устанавливает какие из пунктов надо использовать в сметах (я имею ввиду какие прочие затраты т.е. премия за призводст. результаты,  соц. страхование и т.д.) .....у кого это узнать...
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Августа 2008
Репутация: 8  [+] , сообщений: 416 ,  инженер-проектировщик, Belarus
А согласно какого документа определяются средства  «В том числе на содержание и техническое оснащение региональных центров по ценообразованию в строительстве» приводимые вслед за резервом средств на непредвиденные работы и затраты ?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  28 Августа 2008
Регулировалась постановлением Минстройархитектуры  от 04.06.2001 г. N 10 "Об утверждении Положения о региональных центрах по ценообразованию в строительстве" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 64, 8/6257. Правда его Минстройархитектуры отменило 19 июня 2008 г. N 28. Что вместо него незнаю.
⚠️С 8 июля 2026 года экспертиза проектов переустройства и перепланировки не проводится!
С 8 июля 2026 года вступает в силу постановление Совета Министров РБ от 03.04.2026 № 164 «О переустройстве и перепланировке, установке на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 803, всего 42242(+16) пользователей |
