 Бюро заказчика/подрядчика / Остатки объемов и стоимости работ по акту формы С-2б
irina2012 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июня 2025
Репутация: 4  [+] , сообщений: 14 ,  cтаж: 2 года Belarus
Добрый день.Подскажите пожалуйста .Неизменная договорная цена.Закрываем объект.С учетом корректировочных смет от проектировщиков все равно есть  небольшой остаток по С-2б. Как оформляется дополнительное соглашение на окончательную стоимость и график производства работ?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Июня 2025
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 436 ,  Belarus
из чего он складывается? недовыбранный  объём, округление?
Недовыбранный объем.Не подписанный заказчиком(т.е. в смете включен больше объем)
Добавьте информации какой объект, производство, жильё
Жилье.Кап.ремонт
Цитата irina2012:
Жилье.Кап.ремонт
По логике должны привести НКЦ к факт. графику. Но является ли кап. ремонт строительством с гос поддержкой?
Цитата Lancelot:
Цитата irina2012:
Жилье.Кап.ремонт
 Кап.ремонт с финансирования бюджета района и отчисление граждан на кап.ремонт вот мы подготовили доп.1.На пересчет цены.А теперь вопрос  как оформить доп 2 на окончательную стоимость.с учетом остатков.Заказчик утверждает,что нужно готовить смету на минусовые объемы и также корректировать НКЦ. И выходить в 0 по остатку.Но в практике так не бывает.Не все проектировщики на это пойдут
ну это откровенный бред, в моём понимании.  п. 12 1553: Неизменная цена, определенная в целом по договору, корректируется в случае снижения по отношению к ней фактической стоимости подрядных работ, выполняемых при строительстве жилых помещений для граждан, осуществляющих строительство таких помещений с государственной поддержкой.
НКЦ корректируется, да. Сметы минусовые, нет
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Июня 2025
Репутация: 165  [+] , сообщений: 1 892 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
По математической логике вложенной в С-2б, остаток денег может быть только при остатке объема. Соответственно корректируйте свою ведомость объемов под факт, ну и последний месяц графика под факт.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Июня 2025
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 836 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
По итогу остатков из-за недовыбранных объемов не д.быть. Иначе получается Вы что-то не доделали по ПСД. Нужно минусовые сметы на снятие этих остатков.
А если ПСД неверно определил объем и технадзор по факту не подтвердил сметный объем. Зачем заказчику тратить в этом случае деньги на внесение изменений в проект? Подрядчик вместился в отведенный объем и делу конец.
если в ПСД неверный объем , то КЦ корректироваться должна согласно 1553. Корректировать - это составить нужно корректирующую смету , где при исключении отдельных видов работ и расходов позиции отображаются со знаком " - ", при дополнении отдельных видов работ и расходов позиции отображаются со знаком "+".
Ну если в данном случае Заказчик и Подрядчик готовы ждать корректировочную смету с минусом ХЗ,ХЗ% денег, под законченный объект ждущий ввода, то да, это будет самое правильное решение ведущее к цели ))
самые правильные решения у всех разные порой, тем более в наших реалиях))
Такого требования в 1553 и близко нет. Вы путаете с постановлением №39.
Есть требование корректировки. Как это реализовать я написал выше
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Июня 2025
Написанное желательно чем-то подкрепить...
В таком случае минусовые сметы д.б. на основании корректировки чертежей. Т.е. Проектировщик должен поверить и признать, что он налепил косяков и исправить бесплатно. Либо Подрядчик на пару с Заказчиком намеренно изменили, упростили, недовыполнили (не смогли сдать технадзору) и в таком случае Пректировщику нужно доплатить за все изменения.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Июня 2025
из 1553
11. Неизменная цена, в том числе по договорам, заключенным по результатам проведения процедур закупок, включая государственные, корректируется в случаях изменения:
проектной, в том числе сметной, документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке;
если Вы оставите по итогу остатки в С2б-это не значит , что цена у Вас автоматически корректируется.
ну примерно так и есть.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  26 Июня 2025
Репутация: 325  [+] , сообщений: 4 316 ,  Belarus
Остатки по С-2б - это объемы работ, по которым юридически могут просто вознинуть претензии в будущем. Поэтому подрядчику выгодно , чтобы по форме С-2б остатков не было.
Значит просто заключаем доп, где график и С-2б конечная совпадают.
Размышления по тому, что должна вестить история по каждому ПТМ корректировки - это паралич. Потому что сам ПТМ на изменение - это уже корректировка.
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 5481, всего 42240(+14) пользователей |
