/ Продолжительность строительства
device
19 Октября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
К каком нормативном документе закреплена формула расчета продолжительности строительства по трудозатратам ?
Олег К
19 Октября 2012
45
1 030
Тут посмотрите:
https://www.know-house.ru/gost/files/_snip_1_04_03_85.pdf
device
19 Октября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Цитата Олег К:
Тут посмотрите:
что-то не нашел формулы
Andrey_Nev
19 Октября 2012
736
7 836
трудозатраты делите на кол-во чел потом на 8часов-получаете дни.
device
19 Октября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
да, еще на кол-во смен и кол-во рабочих дней в месяце и получаю месяцы. Но всетаки эта формула где-нибудь закреплена кроме учебников по организации строительного производства ?
Andrey_Nev
19 Октября 2012
736
7 836
думаю учебников достаточно, простая арифметика)
Олег К
19 Октября 2012
736
7 836
Было еще такое письмо:
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ноября 2005 г. № 04-2-47/5745
(Изменения и дополнения: Письмо Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г. № 01-1-20/6206.)
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь рассмотрело обращение Министерства по налогам и сборам и сообщает следующее.
Для определения продолжительности строительства на территории Республики Беларусь применяются следующие нормы:
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85» в двух частях. Организация-разработчик - ЦНИИОМТП и др., 1991 г. Распространяются на новое строительство и расширение действующих предприятий.
«Расчетные показатели для определения продолжительности строительства» в двух томах. Организация-разработчик - ЦНИИОМТП и др., 1991 г. Распространяются на новое строительство и расширение действующих предприятий. Проектные организации применяют данные показатели для определения продолжительности строительства при реконструкции.
«Расчетные показатели для определения продолжительности реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий» в двух частях. Организация-разработчик - ЦНИИОМТП и др., 1991 г. Распространяются на реконструируемые объекты с полной остановкой, частичной и при работе без остановки.
«Нормы продолжительности строительства и задела жилых зданий при капитальном ремонте и реконструкции», Белжилпроект, Минск, 1990 г.
Продолжительность капитального ремонта промышленных предприятий, зданий и сооружений определяется по сметным трудозатратам.
Одновременно сообщаем, что срок продолжительности строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта объектов определяется разработчиком проектной документации в составе проекта организации строительства (ПОС), являющегося неотъемлемой частью проектной документации, в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами и с учетом конкретных условий строительства, характера объекта, необходимости технологических перерывов и других факторов.
В свою очередь, проектная документация утверждается в установленном порядке только после получения положительного заключения государственной экспертизы.
При этом сроки строительства объекта, устанавливаемые в договоре подряда, не должны превышать сроков, определенных проектной документацией.
Учитывая, что действующее законодательство не содержит четкого определения термина «незавершенное строительство», а договор строительного подряда регулирует правовые отношения между сторонами и не является нормативным актом, целесообразно под термином «объект незавершенного строительства», указанным в статье 2 Закона Республики Беларусь «О налоге на недвижимость», понимать объект, по которому истек срок строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта, определенный проектом организации строительства (ПОС).
К законченному строительству относятся принятые в эксплуатацию объекты, по которым полностью завершены все строительно-монтажные работы, работы по монтажу оборудования и другие, оформлены и утверждены в установленном порядке акты приемки.
Следовательно, если согласно проекту организации строительства (ПОС) истекли сроки реконструкции здания, сооружения, то этот объект следует считать «объектом незавершенного строительства».
Заместитель Министра А.И.Ничкасов
Borodka
02 Ноября 2012
11
103
, КУП ПКМ МАРС, ведущий инженер ПОС,
есть ткп 180-2009 на кап. ремонт и модернизацию жилого фонда, где есть формула расчета от трудозатрат
device
02 Ноября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
укажите плиз полное обозначение, у меня выдает совсем другой документ
Олег К
02 Ноября 2012
45
1 030
Вот тут был вроде:
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/ishu_tkp_1802009_laquokapitalniiy_remont_zhilishnogo_fonda_normi_prodolzhitelnostiraquo-t13000.0.html
ИнжЭкон
02 Ноября 2012
1163
11 027
Цитата device:
ткп 180-2009
другого документа не существует
ТКП 180-2009 (02030) Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда. Нормы продолжительности.
полистать можно тут
https://www.tnpa.by/ViewFileText.php?UrlRid=69899&UrlOnd=%D2%CA%CF%20180-2009%20%2802030%29
скачать тут -
https://multi-up.com/475399
device
02 Ноября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
до сегодняшнего дня я был уверен что в стройдокументе собраны все тнпа касающиеся строительства, а под "другим" я имел ткп 45-4.01-180-2009
ИнжЭкон
02 Ноября 2012
1163
11 027
значит был невнимательным. Ранее уже неоднократно сообщалось, что в Стройдокументе только те ТНПА, которые входят в в область архитектуры и строительства.
Включаются только те ТНПА, которые входят в перечень действующих ТНПА в строительстве, издаваемый МАиС РБ ежегодно.
Borodka
02 Ноября 2012
11
103
Может мне кто подскажет, как не по трудозатратам можно взять продолжительность строительства торгового центра(небольшого, но в 2 этажа) с кафе?
Pauza
13 Февраля 2013
61
865
, начальник пто,
Здравствуйте! В настоящее время возможно ли, согласно действующих норм, расчитать норативные сроки подготовительного периода на строительство многоквартирного жилого дома исходя из сметных трудозатрат?
runike
28 Марта 2013
55
, Политес-Плюс, Директор,
Конечно можно. А вот будет ли это реальностью-другой вопрос.
Pauza
28 Марта 2013
61
865
, начальник пто,
экспертиза, к сожалению, так не считает(((
runike
28 Марта 2013
55
Согласен, экспертиза живет какой то своей НОРМированной жизнью...
PROUD
08 Мая 2015
262
, разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации. Мы субчики, выиграли тендер на капитальный ремонт с модернизацией. Сроки строительства - декабрь 2014 по апрель 2015. по ПОСу и по нашему договору. В феврале 2015 кап.ремонт был официально приостановлен, в связи с недостаточностью финансирования, согласно графиков платежей, приложенных к договору. Сейчас, май 2015, финансирование появилось, но Генподрядчик прислал письмо в наш адрес о том, что сроки строительства по договору вышли (апрель 2015), и , если мы хотим с ними сотрудничать, должны участвовать в новом тендере по выбору субчика. У меня вопрос: почему мы не можем на это время простоя перенести сроки? Почему они будут проводить новый тендер, если в свое время мы его выиграли?
Олег К
08 Мая 2015
262
Генподрядчик тут однозначно не прав. Вышли сроки по работам, но договор ни кто не расторгал и он действует до исполнения сторонами своих обязательств.
PROUD
08 Мая 2015
262
А на какой документ можно сослаться?
PROUD
08 Мая 2015
262
Чтобы доказать, что он не прав, и закончить нам свои договорные обязательства?
Олег К
08 Мая 2015
262
на Правила, на Гражданский кодекс.
larisa_kadysheva
10 Мая 2015
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
Олег К Вы ведь знаете, что это три большие разницы:
- срок действия договора,
- срок выполнения работ (предусмотренных договором),
- срок строительства (капремонта с модернизацией).
"кап.ремонт был официально приостановлен" - официально подписано допсоглашение о внесении изменений в график производства работ. Только так, и никак не в одностороннем порядке. Извольте соблюдать новый график.
"почему мы не можем на это время простоя перенести сроки? " - если в договоре указано, что "настоящий договор действует до 30.04.15", то в мае никакие изменения в договор, в график работ уже не внесете. Т к договор уже не действует. При этом неоконченные работы следует завершить, пусть даже после окончания действия договора. Статья 290 ГК.
Олег К
11 Мая 2015
18
344
Если была приостановка в связи с отсутствием финансирования, то сроки переносятся на время этой приостановки.
Олег К
11 Мая 2015
18
344
Между сроком строительства и сроком выполнения работ большой разницы не вижу, а вот срок действия договора включает в себя еще и гарантийный срок.
PROUD
11 Мая 2015
262
А где конкретно эту фразу можно дать прочитать Генподрядчику?
Олег К
11 Мая 2015
262
В Правилах:
75. Предусмотренные договором сроки строительства подлежат пересмотру в случаях:
нарушения заказчиком установленных договором сроков передачи проектной документации;
несвоевременной передачи подрядчику строительной площадки (фронта работ);
выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение подрядчиком своих договорных обязательств;
уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для строительства объекта на очередной финансовый год;
существенного нарушения установленного договором порядка расчетов, графика платежей (финансирования);
нарушения установленных договором сроков поставки материальных ресурсов и проведения пусконаладочных работ по вине заказчика;
приостановления строительства объекта (выполнения строительных работ) на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон.
Sergey555
03 Июня 2015
262
Подскажите как мне "подогнать" под 19мес. нормативного строительства знание?
Каркасно-монолитного с заполнением блоками из ячеистых бетонов.
Дом жилой 8этажей, есть тех. чердак. , подземный ПАРКИНГ S(в плане)= 1797м2.
Общая площадь здания-6161,3м2
Borodka
04 Июня 2015
11
103
площадь чердака уже включена в общую площадь в размере 75%? На сколько автомобилей расчитан паркинг?
Deg
24 Августа 2015
86
Подскажите если истек срок разрешения на производство строительно-монтажных работ, какие могут быть последствия и на основании какого документа?
25 Августа 2015
2928
15 929
тогда надо его продлить...
Borodka
18 Февраля 2016
11
103
Наши доблестные министры внесли изменнения в ТКП 180-2009. Кто-нибудь может видел эти изменения или знает где их найти?
Саенко Елена
18 Февраля 2016
11
103
Сие чудо пока остается в тайне. Как обычно мы изменения внесли чтоб вас напугать, но мы вам их не покажем, потому что у вас терпения (документов) нет.
ByFlyer
24 Ноября 2016
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
ищу ТНПА, регламентирующий нормативную продолжительность строительство ветроэнергетических установок. на что сослаться из действующих ТКП при разработке ПОС?
oxi8
15 Февраля 2017
, инженер-проектировщик,
на сайте правобай инфо есть изм 1 к ткп 180
изм 1 к ткп 180-2009.docx
(16.81 Кб - загружено 255 раз.)
сотбуд
09 Января 2018
156
, Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика,
Нормативный срок строительства - 3 месяца. Все строительно-монтажные работы были завершены в указанный срок, но пусконаладка растянулась на 6 месяцев, т.к. были обнаружены серьезные дефекты в импортном оборудовании и выполнялась замена отдельных запчастей. Является ли в данном случае данный объект объектом незавершенного строительства, дополнительных затрат понесено не было, устранение дефектов и замены выполнялись за счет поставщика? Должна ли пусконаладка учитываться в Сводном сметном расчете (локальных сметах)? Ведь она требует значительного времени, а в нормативный срок не входит.
оля
17 Января 2018
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Поясню, что знаю по второму вопросу.
Средства на ПНР включаются в ССР (п.30.11 Инструкции) для объектов, непроизводственного (жилищно-гражданского) назначения, ввод которых не связан с выпуском продукции, а также при возведении объектов производственного назначения, при вводе в эксплуатацию которых проектной документацией не предусмотрен пробный выпуск продукции (только на пусконаладочные работы) - это Инструкция на ПНР п.37 и приложение 1 к ней же. В этом случае включение ПНР в обязательном порядке должно быть указано в задании на проектирование. Тогда локальные сметы включаются в главу 9 ССР без учета трудозатрат, т.к. ПНР выполняются после завершения СМР в месяц, учитываемый в календарном плане для ввода объекта в эксплуатацию.
lodiitar
18 Января 2018
Какой орган продлевает срок строительства объекта который не превышает нормативный срок строительства объекта? Каким документом (приказом, постановлением) это подтверждается?
Andrey_Nev
19 Января 2018
736
7 836
можно источник инфы?
из ТКП 45-1.03-122-2015
Нормативная продолжительность строительства объектов уточняется ПОС в зависимости
от сроков и последовательности проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования
оборудования, рекомендованных лицензиарами (разработчиками, владельцами) технологических
процессов, а также исходя из требований международных гостиничных операторов и других между-
народных организаций в соответствии с их стандартами.
и
4.22 Нормативная продолжительность строительства объектов, для которых не установлены
нормы в действующих ТНПА, рассчитывается в ПОС по объектам-аналогам, построенным с примене-
нием прогрессивных методов организации и технологии строительного производства, или по объек-
там, близким по показателям объема, мощности, площади и назначению, имеющим сходные объемно-
планировочные и конструктивные решения, примерно равную сметную стоимость.
Нормативную продолжительность строительства данных объектов допускается устанавливать
ПОС на основе трудозатрат, рассчитанных по видам работ, приведенным в календарном плане стро-
ительства, с учетом их совмещения по времени, поточности, сменности и другим показателям.
При расчете нормативной продолжительности строительства объектов в ПОС по трудозатратам
дополнительно учитывается время на приемку объекта строительства в эксплуатацию и утверждение
акта приемки объекта в эксплуатацию в размере 1 мес., а по объектам, нормативная продолжитель-
ность строительства которых составляет менее 30 дней, — 0,5 мес.
то что ПНР входит в этот месяц и трудозатраты не берем не нашел(
п.с. возможно не показываем эти трудозатр. в ССР, но при расчете продолжительности строительства нужно учесть.
1мес. дается на ввод объекта в эксплуатацию и утв. акта приемки (по ТКП), почему в это время должна идти наладка, а если она займет много времени?
оля
22 Января 2018
231
1 335
Где написано, не скажу (
Когда составляешь смету на ПНР трудозатраты есть, а в ССР попадает без трудозатрат, и кто-то когда-то так объяснил, хотя тогда вроде еще не было расчета прогнозных и этот месяц сметчикам был не важен.
Наверно в РНТЦ могут пояснить, программисты скажут, что им так поставили задачу, останется выяснить, кто ответственный за ПНР и узнать точно.
Такой момент - трудозатраты же для ПОСа вроде по главам 1-8 берутся? А ПНР в 9 главе.
Andrey_Nev
22 Января 2018
736
7 836
аналогичный вопрос
Andrey_Nev
08 Февраля 2018
736
7 836
кхе, пришли замечания экспертизыв т.ч. в расчете продолжительности строительства труд.затр принять по итогам глав 1-8 ССР
Nastya2201
13 Февраля 2018
Почему не учитывается глава 9 при расчете?объясните
Borodka
13 Февраля 2018
11
103
9 глава сводного не учитывается, т.к. она не содержит трудозатрат на СМР.
Andrey_Nev
13 Февраля 2018
736
7 836
по мне так это странновато, если честно, ведь наладка тоже часть строительства+ есть там в т.ч. и зимние со своем трудоемкостью....
Borodka
13 Февраля 2018
11
103
Ну еще с советских времен считается, что пуско-наладка входит в монтаж оборудования и дополнительно в смр не учитывается. Хоть убейте, не скажу где это почитать, но это так.
Andrey_Nev
13 Февраля 2018
736
7 836
ну тогда ладно, вопрос снимается
видимо в пекло тогда все сборники на ПНР-всё учтено в СМР
Nastya2201
13 Февраля 2018
Решила напрямую у эксперта тоже спросить про 9 главу, ссылаясь на зимние. Мне было сказано так: с чего вы взяли, что работы (на которые идут доп средства по зиме) обязательно попадут на зиму. Тем более посмотрите какая у нас зима, сегодня минус 20, завтра плюс 5. Так что эти средства если и нужны будут, то оформляются по факту актами, и в расчет их не включаем, т.к они могут быть или не быть.
может не дословно, но суть такая
Nastya2201
27 Февраля 2018
Здравствуйте!
Прошу помощи в разъяснении п.4.14 ТКП 45-1.03-122-2015 (пункт про площадь фундаментной плиты). Например моя площадь плиты 3700 м2 - одного дома и 1600 второго, на сколько увеличивается продолжительность в данных случаях?
Borodka
27 Февраля 2018
11
103
Цитата Nastya2201:
Здравствуйте!
На практике не доводилось применять этот пункт, но насколько я понимаю, то:
- для 3700 м2: Мы берем 0,5 месяца на первую 1000 м2, а на оставшиеся 2700 м2 считаем по формуле 0,5+0,5х3х0,3=0,95 месяца, где 3 - это количество участков свыше 1000 м2; 0,5 - продолжительность в месяцах на каждый участок.
- для 1600 м2 схема та же, только с коэффициентом совмещения 0,5 и получим 0,5+0,5х0,5=0,75 месяца.
Я думаю таким образом, хотя есть некоторые сомнения.
kilimanjaro
21 Августа 2018
33
Добрый день, коллеги! Требуется помощь или совет как поступить. Читал нормативку, не нашел вообще ничего по увеличению нормативных сроков строительства. Ну вот не успели мы и по вине подрядчика и проектировщика... Куда бежать? Деньги не бюджетные
22 Августа 2018
2928
15 929
надо было приостанавливать стройку...
Nastya2201
06 Ноября 2018
Добрый день, прошу помощь со следующим вопросом.
Необходимо посчитать продолжительность работ по вывозу грунта с площадки. Есть только объем (770 тыс.кубов).
Понимаю что необходимо знать количество автотранспорта, работающего в смену, но не понимаю как его принять или рассчитать?
Никогда такой расчет еще не делала
korolko v
06 Ноября 2018
47
Нужно знать не количество самосвалов, а производительность экскаватора. Именно под экскаватор подбирают количество машин, чтобы обеспечить его работу без технологических простоев на время пробега машины от места погрузки к месту выгрузки и обратно.
runike
23 Января 2019
55
Подскажите коллеги, как правильно расчитать срок на снос нескольких зданий. Обычные, кирпичные, одноэтажные. Желательно с нормативкой. Спасибо.
23 Января 2019
2928
15 929
есть ТКП, согласно которых считается нормативный срок, есть ссылки в данной теме
runike
23 Января 2019
55
В 312 ткп по сносу, нет продолжительности... или я не нашел.
timnikby
05 Марта 2019
119
, cтаж: 23 лет
ТКП 180-2009 табл.1 вам в помощь. На самом деле вопрос по продолжительности сноса толком не определен. В 312 по продолжительности ни слова. Может выпустят какое изменение с конкретной информацией. Да, еще НРР 104 п.3.5. Как-то так, дерзайте.
ola_la_05
10 Апреля 2019
, ООО Продом, проектировщик, cтаж: 18 лет
Так есть же п. 4.17 в ТКП 45-1.03-122-2015, что на 1000м3 объема демонтируемого здания - 0,5 мес.
