 Бюро заказчика/подрядчика / работа в спец учреждениях
 СВЕТ-003   06 Февраля 2009
Мое руководство озадачило меня прояснить такой вопрос. Мы подрядчики, выполняем работы на территории исправительной колонии(реконструкуия произврдственного цеха) можем ли мы применять какие то повышающие коэффициенты в связи с тем, что работаем в спец учреждении или нет.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  06 Февраля 2009
Есть такая фишка в пусконаладке  - при работе "на режимных объектах, где в силу режима секретности(?) применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для пусконаладочного персонала - 1,15"
При монтажных работах только  коэффициенты которые указаны в методических указаниях Рсн 8.01.104-2007.
P.S. Надо смотреть насколько затруднен доступ на объект, находится ли он непосредственно в режимной зоне, или только на территории ИУ. И то если только по согласованию с заказчиком может и пропустит....
 Внутри объекта(цеха) ограничений по передвижению Ваших работников, складированию материалов, - нет? Тогда и стесненных условий нет...
 Paul   06 Февраля 2009
Можно попросить надбавку за вредность, работники ИТЦ ее получают из-за риска получить туберкулез.
Это был бы выход, п.5.2. Вредные условия труда, -1,25., Как обычно одно но. Но только если есть непосредственный контакт с возможными носителями инфекции.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 807, всего 42242(+16) пользователей |
