 Бюро заказчика/подрядчика / Разработка проектной документации на капитальный ремонт для сохранения права на здание
Lirdak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Доброго дня
Возник вопрос сохранения здания за заказчиком.
Для этого ему необходимо разработать проект "капитального ремонта здания" и реализовать этот проект.
На сегодняшний день у заказчика имеется сметная документация 2024 года, не реализованная в ремонте, она была просто выполнена проектной организацией и лежала на полке
С нашей стороны возник вопрос - для того, чтобы проектная документация подходила не под текущий ремонт, а под капитальный ремонт необходимо ли разрабатывать раздел АС с обмерочными чертежами или можно просто актуализировать сметную документацию и назвать это капитальным ремонтом?
И если так нельзя, то подскажите пожалуйста, какие разделы должны быть? (АС, ПОС, сметы )
если есть возможность сослаться на постановление, будем этому очень рады
Rammzzai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2025
Репутация: 25  [+] , сообщений: 396 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Найдите инженерную компанию (коих расплодилось....), судя по всем без нее не обойдетесь....
"сохранения здания за заказчиком"... уверены, что "заказчиком"? не релевантная информация в целом
"Для этого ему необходимо разработать проект "капитального ремонта здания" и реализовать этот проект" - кем определено, что это именно "капитальный ремонт"? а не "текущий"? не модернизация" не техническая модернизация? не реконструкция? Для ремонтов (текущих / капитальных) требуется дефектный акт....т.е. не на пустом месте
"На сегодняшний день у заказчика имеется сметная документация 2024 года" - интересно, а сметы на основании чего делали?
"С нашей стороны возник вопрос - для того, чтобы проектная документация подходила не под текущий ремонт, а под капитальный ремонт".... для определения текущий/капитальный - зависит от того, что проектом предусматривалось.... да и какая разница если "На сегодняшний день у заказчика имеется сметная документация 2024 года"  (см постановление МАиС № 66, СП 1.04.01-2021 - Ремонт и модернизация)
СН 1.02.02-2023 - Состав и содержание проектной документации
но послушайте совета, идите к инженерам
Lirdak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2025
Спасибо Rammzzai, Ваш ответ натолкнул на новые рассуждения и спасибо за ссылку на норматив.
Но пока что вопрос остается открытым - возможно ли "капитальный ремонт" провести только сметной документацией, или для реализации "капитального ремонта" необходима проектная документация - разделы АС, ПОС и т.п. ?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Октября 2025
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 436 ,  Belarus
Вас не просто натолкнули, Вам дали документ, который не хотите прочитать?
СН 1.02.02-2023:
5.3.1 Состав разделов проектной документации устанавливают в соответствии с требованиями настоящих строительных норм применительно к специфике объектов проектирования. Состав и содержание комплектов рабочих чертежей определяют требованиями задания на проектирование, утвержденного по результатам материалов обследования и определения физического и морального износа зданий (сооружений), а также их частей.
5.3.5 В состав проектной документации на капитальный ремонт, модернизацию, техническую модернизацию включают разделы в соответствии с приложением У.
Приложение У
Состав и содержание разделов проектной документации
У.1 Общая пояснительная записка
У.2 Генеральный план
Раздел разрабатывают при необходимости.
У.3 Архитектурно-строительные решения
У.4 Технологические решения (кроме жилых домов)
У.5 Инженерное оборудование, сети и системы
Для объектов капитального ремонта схемы и планы инженерных систем выполняют для
инженерных сетей в рамках их балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
У.6 Охрана окружающей среды (в случае воздействия на окружающую среду)
Данный раздел разрабатывают в соответствии с приложением Д.
У.7 Организация строительства
Данный раздел разрабатывают в соответствии с приложением К.
У.8 Смета
Смету разрабатывают в соответствии с [14].
У.9 Эффективность инвестирования (при необходимости)
У.10 Разделы проектной документации могут состоять из частей. В каждом разделе (части)
проектной документации необходимо приводить состав всего проекта и содержание данного раздела
(части).
У.11 Заверение проектной организации
Проектная документация разработана в соответствии с разрешительной документацией на
строительство, заданием на проектирование, включая исходные данные, требованиями НПА, в том
числе требованиями обязательных для соблюдения ТНПА, а также требованиями ТНПА, указанных в
проектной документации.
Заверение проектной организации оформляют в составе общей пояснительной записки за подписью
главного инженера (архитектора) проекта, назначаемого организацией — разработчиком проектной
документации по объекту.
Lirdak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2025
Спасибо всем большое, очень помогли
🤖 Пример работы ИИ агентов в проектировании: 5-этажное многоквартирное здание за 1 час 20 минут.
Автор видео протестировал связку GPT‑6 Astra с Revit через собственный MCP-плагин. За 1 час 19 минут и 29 секунд ИИ собрал 5-этажное многоквартирное здание — по одному скриншоту с типовым планом, фасадами и разрезами. При этом вся работа шла полностью автономно, без вмешательства человека, с первого раза и без остановок.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 5484, всего 42240(+14) пользователей |
