 Бюро заказчика/подрядчика / штамп " к производству работ"
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Июня 2010
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
должен ли стоять данный штам на рабочей документации Подрядчика ( т.е. на чертежах на объекте). Интересует именно штамп Подрядчика а не Заказчика
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июня 2010
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
В новом ТКП 45-1.03-161-2009 "Организация строительного производства" сказано только о штампе Заказчика. На мой взгляд акта приема-передачи ПСД и штампа Заказчика достаточно, при сдаче исполнительной или в процессе выполнения работ на рабочих чертежах ответственный производитель сделает запись, что работы выполнены в соответствии и в объеме. Ведь Заказчик, делая такую запись, не адресует ее конкретному подрядчику, а подтверждает таким образом, на мой взгляд, полное свое согласие с ПСД, которую он принял от проектировщика, ознакомился в определенные сроки и согласился, и отдает в работу. Подрядчик же может по ПСД вести работы, своевременно информировать Заказчика о выявленных несоответствиях.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Июня 2010
помню, когда я работал на линии у нас после проработки ПСД в ПТО перед выдачей чертежей прорабу ставился данный штамп.. может еще какой-то нормативный документ есть
 profi   14 Июня 2010
Заказчик ставит штамп "К производству работ", а Подрядчик (ПТО) для работы прорабу и другим службам "В производство работ"
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Июня 2010
profi, а где норматив прочитать такой что должен ставить данный штамп?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  14 Июня 2010
https://proekt.by/index.php?topic=9149.30#msg91026 вот здесь я уже приводил нормативы
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Июня 2010
Вроде я там не нашла, тоже заинтересована. Есть объект тепловая модерниз. без экспертизы, заказчик требует такие штампы на своем контрольном, типа подрядчик принял-цена контрактная-больше ничего не знаю
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Июня 2010
тогда повторяю тот ответ
Цитата ИнжЭкон:
Цитата Работница:
А подскажите, пожалуйста, какие штампы и подписи должны стоять на чертежах, которые сдаются в исполнительной? ( типа "к производству" или "к сдаче"). Где это можно почитать? И вообще про оформление.
4.6 Заказчик передает техническому надзору в одном экземпляре полный комплект проектно-сметной документации с отметкой в чертежах «К производству работ». - это СНБ 1.03.01-99
2.3. При  получении  от  заказчика  проектно-сметной документации  сметно-договорной отдел  треста  проверяет  ее на  комплектность,  соответствие  нормам  и  правилам,  наличие всех необходимых  согласований,  наличие  штампа  заказчика  "к  производству работ"  и  утвержденной  сводной  сметы. - это ВСН 001-87
Цитата pasha_1977:
... Вопрос к тем кто сталкивался с термином "исполнительная документация" при сдаче объектов в эксплуатацию. Где конкретно написано, что она должна из себя представлять??? СНБ 1.03.04-2000 с пунктом 5.9 не в счет, уже прочитал....
Этот СНБ уже отменен, вместо него ТКП 45-1.03-59-2008 (02250) "ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ. Порядок проведения"
6.9 Генеральный подрядчик (подрядчик) представляет приемочной комиссии следующую документацию:
— перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных, ремонтно-строительных и других видов работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженер-но-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;
— комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных генеральным проектировщиком (проектировщиком), с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с генеральным проектировщиком (проектировщиком) изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство работ;
— копии сертификатов соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации; копии технических свидетельств на продукцию, подлежащую техническому освидетельствованию,
и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ;
— акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций;
— акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, акты испытаний технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств;
— акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций
в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом;
— акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей;
— акты испытаний устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации;
— акты испытаний устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность
и молниезащиту;
— журналы производства работ и авторского надзора генерального проектировщика (проектировщика), материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора;
— гарантийный паспорт объекта строительства (см. приложение Ж);
— другую документацию, необходимую согласно требованиям ТНПА и оформляемую при строи-тельстве подрядчиком.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Декабря 2010
некоторые Подрядчики ставят штампы " к пр-ву работ", некоторые нет...
korol-777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Апреля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 71 ,  служба заказчика, Belarus
Где указано про "подрядчик - пто - в производство работ"?
Подскажите, кто в курсе!!
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Апреля 2013
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
скорее всего эта практика  (у нас она тоже обязательна) вытекла из суждения, что генподрядчик (у нас в лице главного инженера), прежде чем выдавать на стройку и в работу субподрядчикам ставит штамп, чем подтверждает соответствие проекта всем необходимым стройнормам и т.п. и дает согласие производителям работ строить по данному проекту. А еще  важна и дата на штампе, чтобы потом нормально контролировать все вышедшие изменения и выдавать на стройку
Т.е. в нормативах нигде не прописано?
Эххх, как жаль((
 Олег К   03 Апреля 2013
Цитата korol-777:
Эххх, как жаль
Почему жаль?
Цитата korol-777:
Эххх, как жаль((
А в чем вообще сложности-штамповать что ли?))
В том то и загвоздка, что кое-кому сложно! А так хотелось заставить на законном основании!)))
 zolotko   16 Апреля 2013
Возможно это будет полезно знать!
ТКП 45-1.03-161-2009 (02250)
ОРГАНИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
3 Общие положения
3.2 До начала строительства объекта заказчик должен оформить и передать подрядной строи-
тельной организации копию разрешения, выданного органом контроля и надзора за строительством,
на производство строительно-монтажных работ (кроме объектов, на строительство которых не требу-
ется получения такого разрешения). Подрядчик имеет право приступать к производству строительно-
монтажных работ только при наличии у него разрешения.
Заказчик должен передать подрядчику проектную документацию с отметками «К производству
работ» на каждом листе проекта, а также соответствующие документы по вывозу строительных отхо-
дов и мусора в места их переработки и (или) утилизации.
На основании этого можно судить, что такой штамп обязательно должен быть проставлен Заказчиком. Подрядчик, передавая документацию субподрядчику- не обязан ставить еще один штамп, но тем не менее подрядчик на свое усмотрение может поставить дополнительно свой штамп "К производству работ", но нормативкой  наличие такого штампа  не предусматривается.
korol-777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Апреля 2013
Заказчиком - это понятно, а вот Подрядчиком - вот что нам нужно!!
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Апреля 2013
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
а подрядчик по вашему для кого этот штамп ставить должен
сам для себя что ли?)
Гл.инженер (ПТО) -> прораб/мастер "в производство работ"
по мне так это какие то изыски бюрократизма
или внутри организации на слово верить нельзя и нужны письменные свидетельства?
Как по мне штапм заказчика тоже изыски бюрократизма. Что он означает? Далеко не каждый заказчик соображает в проектах, но должен пустить его в производство работ? Абсурд)
К очень пребольшому сожалению у нас так и есть(
это немножко другой вопрос.
заказчик обязан разбираться в проектах и более того он должен абсолютно однозначно указать подрядчику что он хочет что бы ему построили. Именно для этого этот штамп и ставится по большому счету.
что ж, тогда могу только посочувствовать
в этом случае вопрос прежде всего следует решать на уровне локальных нормативных актов, т.е. нужно издать приказ руководителя о том в каком порядке передается ПСД прорабу, в котором отразить необходимость такого штампа, если он действительно кому то нужен
caryca ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, должен ли Заказчик ставить штамп "К производству работ" на локальных сметах в составе ПСД по объекту строительства
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Октября 2014
коллегия сметчиков и инженеров пто (в моем лице) приняла решение - НЕТ, не надо
работы выполняются по чертежам, а не по сметам
korol-777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Октября 2014
Локальные сметы сметчики и подписывают-то не всегда, а тут целый штамп) Есть утвержденный сводный и по логике этого хватает.
А вообще причуды разные бывают у людей..
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Октября 2014
думаю во избежание недоразумений такой штамп зака хотя бы на первой странице локалки будет совсем не лишним
 SilverBlade   20 Января 2016
Вопрос. Заказчик заключил договор с инженерной организаций на комплексное управление строительством. По договору с Генподрядчиком, последний осуществляет строительство объекта "под ключ", то есть осуществляет в том числе разработку проектной  документации. После утверждения заказчиком проектной документации, кто должен ставить на ней штамп "к производству работ" Заказчик, или инженерная организация. Чьи реквизиты должны быть на этом штампе: заказчика или инженерной организации. Или же это будет штамп заказчика, а подпись будет ставить представитель инженерной организации со ссылкой на соответствующую доверенность?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Января 2016
Согласно ТКП 45-1.03-161-2009 (02250) 3.2 До начала строительства объекта заказчик должен оформить и передать подрядной строительной организации копию разрешения, выданного органом контроля и надзора за строительством, на производство строительно-монтажных работ (кроме объектов, на строительство которых не требуется получения такого разрешения). Подрядчик имеет право приступать к производству строительно-монтажных работ только при наличии у него разрешения.
Заказчик должен передать подрядчику проектную документацию с отметками «К производству работ» на каждом листе проекта, а также соответствующие документы по вывозу строительных отходов и мусора в места их переработки и (или) утилизации.
Согласно  ТКП 45-1.03-162-2009 4.2 и 4.5  Заказчик осуществляет контроль сам или через инженерную организацию, которой также передает  экземпляр ПСД "К производству работ"
Ro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  генподрядная организация, инженер ПТО, Belarus
Вышла новая объектная смета. Заказчик поставил на ней штамп "к производству работ". Настаивет на пересчет выполненных работ по старой смете.
Но проектировщики сообщили,что данная смета не прошла экспертизу. Да и новый сводник еще не был составлен.
Я так понимаю,что заказчик не вправе требовать пересчета выполненных работ по новой объектной смете?
Должен ли заказчик предоставлять подрядчику заключения экспертизы? И разве можно ставить штамп "к производству работ" на документах,которые не прошли экспертизу?
 Олег К   15 Апреля 2016
Штамп к производству работ ставится на проектах а не на сметах вообще-то. И выпуск новой сметы, это не повод пересчитывать что-то, если договор заключен в соответствии с 1553-м, если это не доп. работы.
Верно.
А вообще копию заключения экспертизы должен ли заказчик предоставить подрядчику вместе с ПСД ?
Конечно должен.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Апреля 2016
зачем? она в составе конкурсной док-ии
повторное, видимо.
что повторное? заключение? зачем оно тебе? получиш чертежи и сметы откорректированные и все
сметы даже и брать не буду, они-то мне уж точно не нужны
Л.А. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
есть ли "указания", о наличии к штампу "К производству работ" подписи и даты?
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Апреля 2016
п.3.2. ТКП 45-1.03-161-2009 Организация строительного производства. Больше нигде не встречала. Но там написано с "отметкой" к производству работ, а отметка полагаю значит и подпись и расшифровка и дата
коля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Russian Federation
Заказчик  утверждает ПСД - "дает согласие", уже после экспертизы в течении 3х месяцев, отражает это при получения уведомления на строительство.(СН РК CH PK 1.02-03-2011  п. 7.4, который гласит, что «Проектная документация на строительство объектов должна быть представлена на утверждение не позднее трех месяцев после получения положительного заключения государственной экспертизы») .  теперь логично что "в производсто работ" должен ставить ген подрядчик, а именно гл.инженер, так как после тщательной рассмотрении рабочего проекта, печатью он дает согласия на выполнение её (типа без изменении, и претензии) , и передачи документации субчикам. (если строят сами, то не нужно)
Штамп «В производство работ» ставит главный инженер строительной организации для утверждения окончательного варианта строительного проекта:
Vitali6505 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2020
Я - Заказчик. Имеется ПСД на снос капитального строения в составе: пояснительная записка, проект организации строительства, сметная документация, альбом архитектурно-строительные решения.
Вопрос: запись "К производсву работ" на каждом листе всех 4-х альбомов нужно делать или только на чертежах АС?
Большое спасибо.
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Марта 2020
Большое спасибо.
ТКП 45-1.03-161-2009* "Заказчик должен передать подрядчику проектную документацию с отметками «К производству
работ» на каждом листе проекта, а также соответствующие документы по вывозу строительных отходов и мусора в места их переработки и (или) утилизации.".
Если посмотреть термины в Законе, то "проектная документация на возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство объекта (далее - проектная документация) - взаимоувязанные проектные документы, служащие основой для возведения, реконструкции, реставрации, ремонта, благоустройства объекта и представляющие собой обоснование инвестирования в строительство и (или) архитектурный проект, строительный проект в соответствии с выбранными заказчиком, застройщиком стадиями проектирования"
Из практики - кто как))) Безусловно, чертежи все листы штампуются, ПОС ПОР не штампуют нам заказчики, из смет я прошу на сводке штамп и все
dvk76 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2024
Должен ли Заказчик ставить штамп "К производству работ" на чертежам КМД, разработанных изготовителем м/к, с которым Генподрядчик заключил договор?
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Января 2024
Репутация: 162  [+] , сообщений: 2 296 ,  Belarus
кмд - зона ответственности продавца/производителя металла. эти чертежи делаются по КМ, на котором штамп "в производство работ" ставится. А вот будет ли КМД, или не будет, заказчику может быть вовсе не интересно, и на стройку к прорабу они не должны поступать.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Января 2024
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 435 ,  Belarus
п. 4.2 СН 1.03.04-2020
В соответствии с [2] заказчик должен передать подрядчику проектную документацию с отметкой "К производству работ" на каждом листе рабочего проекта
[2] - Правила заключения и исполнения договоров строительного подряда №1450
В п. 4.5 СН 1.02.02-2023 нет исключения КМД из состава проектной документации. (КМД пытались исключить из состава ПСД на стадии рассмотрения проекта СН 1.02.02-2023)
п. 3.2 СТБ 2255-2023:
- чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ.
По-моему мнению, не должен ставить штамп "к производству работ", т.к. все взаимоотношения прописаны для Заказчик-Подрядчик, а не изготовитель
zgirj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Мая 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день. Подскажите кто имеет право подписи от Заказчика в штампе «К производству работ»?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 852, всего 42150(+27) пользователей |
