/ Списание: буры, сверла, алмазные чаши, круги шлифовальные.
19*11*2014
16 Января 2025
, cтаж: 14 лет
Здравствуйте! Возник спорный вопрос, между бухгалтерией и ПТО.
Как правильно списать буры, сверла, алмазные чаши, круги шлифовальные, которые идут сверх нормы заложенные в расценку?
Подскажите пожалуйста, желательно ссылаясь на нормативный документ
16 Января 2025
2928
15 929
если по утвержденной псд, то по С-29 списываете с приложением служебки, что расценки носят усредненный характер, по факту списать на себестоимость работ необходимо столько-то
19*11*2014
16 Января 2025
, cтаж: 14 лет
по норме 0,02 шт, а по факту 15 шт дисков отрезных? тоже через объяснительную?
16 Января 2025
2928
15 929
да, ведь подрядчик вправе менять технологию, если это не приводит к некачественной работе
"выполнения видов работ с применением иной технологии производства работ, использования в процессе выполнения подрядных работ иных строительных машин и механизмов, материалов, изделий и конструкций по сравнению с предусмотренными проектной, в том числе сметной, документацией (при условии соблюдения потребительских и качественных характеристик объекта);"
а расскажите, что это вы такое делали на 15 кругов)? и по какой расценке
Будаўнік
16 Января 2025
165
1 892
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
На себестоимость 0,02 шт, по акту на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов 14,98 шт.
Winter2013
16 Января 2025
325
4 316
Я не давал. Максимум 1 единицу. А вот дельты по акту на списание малооценки. По бюджетным объектам еще производственными нормами прикрывался.
16 Января 2025
2928
15 929
у нас к акту на малооценку тож нужна служебка, поэтому сверла, круги списываем по с-29, а шпатели, ветошь и тд по акту на списание тмц
natafan9
18 Июля 2025
21
Добрый день. Подскажите, как правильно списывать маяки штукатурные и крестики для плитки ( при устройстве покрытий полов). В расценках данных материалов нет, соответственно по С-29 не спишешь. А если по служебке, то какое обоснования должно быть чтобы положить это на затраты, а не списывать за счет прибыли? Может есть какие-то ссылки на законодательные акты?
18 Июля 2025
2928
15 929
списывайте по с-29 с примечанием за счет охр-опр
Будаўнік
18 Июля 2025
165
1 892
в с-29 нет графы "за счет ОХР", есть только "на себестоимость", поэтому советую списывать произвольным актом.
18 Июля 2025
2928
15 929
я знаю)), я писала - сделать примечание, внимательнее к моим постам
Будаўнік
18 Июля 2025
165
1 892
Бухгалтера очень не любят возиться с примечаниями ))
18 Июля 2025
2928
15 929
видно разные есть бухи) мои любят, творю, что хочу
очень-очень давно, одной, писала К перевода тонн в кг))), как вспомню, так страшно, с кем приходилось работать)
Будаўнік
18 Июля 2025
165
1 892
Именно поэтому если какое-то наименование материала или единица измерения (даже тонны/кг) в С-29 не сходится с имеющимися названиями в материальном отчете, материал в С-29 нужно поставить в экономию, в примечании сделать ссылку на объяснение и на отдельном листе написать объяснение с переводом единиц измерения и аналогией применяемого материала ))
Andrey_Nev
18 Июля 2025
736
7 836
ну тонна/кг, или 1000м/м -это наверное слишком делать экономию-перерасход, если материал один и тот же. Экономию-перерасход как правило делаю, если замена материала имеется)
Будаўнік
18 Июля 2025
165
1 892
Страховка! Порой как вы и говорили у бухгалтера за день глаз, что говориться замыливается и бывают досадные ошибки
🚇Про Минский метрополитен!
