/ Среднегодовая потребность в рабочей силе для строительства объекта
(Прочитано 20 раз)
areswest
09 Октября 2008
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалста как это определяется.., может существуют какаие док-ты?
"Среднегодовая потребность в рабочей силе для строительства объекта"
Kacj
09 Октября 2008
я думаю это трудоемкость рабочих по смете в чел-ч переведенная в чел-дн
areswest
10 Октября 2008
Ок, спасибо, но я в общем-то имел ввиду- сколько именно человек нужно определить в бригаду.. скажем монтаж систем ОПС, в принципе справятся два человека, но можно и четыре чел.. сделают быстрее, вот тока регламентируется ли это чем?, или на усмотрение монтажной организации?
Kacj
10 Октября 2008
как правило кол-во чел. определяет подрядная организация. А так можно прикинуть согласно составу работ, т.е.: смотря какие виды работ будут производиться и под каждый вид сколько специалистов потребуеться для определенного объема и при соблюдении технологии работ.Так можно варьировать сроками выполнения работ. Например: трудоемкость по смете ОПС равна 200 чел-час, 200/8час=25 дн. потребуеться, чтобы работу выполнил один человек. Допустим работать будет 2 чел., тогда 200/8ч/2чел.=12,5 дней, а если будет 4 чел., то 200/8ч/4=6,25 дн.Плановое кол-во человек в бригате определяеть в ПОСе. Главное не нарушать технологию работ: если, например, по техкарте для выполнения кирпичной кладки требуеться 2 чел, то одного уже нельзя брать.
areswest
10 Октября 2008
Ок! Спасибо и +1
iM
10 Октября 2008
366
2 683
Цитата areswest:
Ок! Спасибо и +1
Не, ну Вы черти даёте, была такая шняга как
Ребята, Вы меня изумили до глубины души, существовал документ такой как - "ПОСОБИЕ по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений" - пособие к СНиП 1.04.03-85. И далее цитата: "Пособие отражает особенности и дает разъяснения по применению отдельных положений нормативного документа, содержит рекомендации по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений, не вошедших в номенклатуру СНиП, а также расчетные формулы, графики и показатели зависимостей общей продолжительности строительства объектов и их комплексов (строек) от объема строительно-монтажных работ (СМР) с учетом отраслевой специфики и на основании анализа прогрессивных сроков возведения объектов в отечественной практике".
Я предполагаю что процентов на 99,9 и 9 в периоде, этот ГОСТ трансформировался в документ сообразный времени. Тем не менее, основополагающие моменты в нем должны присутствовать по определению
areswest
11 Октября 2008
366
2 683
оК!, сейчас буду изучать эти доки
