 Бюро заказчика/подрядчика / Технический и автоский надзор
Татьяна1076 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2022
Столкнулись с неприятной ситуацией. В ходе которой выяснилось что авторский надзор на объекте ведет организация которая не разрабатывала ни проект ни части проекта. И тех надзор без аттестата белстройцента( есть в штате аттестованные спец, но аттестат на организацию не выдавался). Правильно ли я понимаю, что так нельзя..т е на объекте нет ни авторского ни тех надзора. И как в этом случае заказчик получил разрешение на строительство. И соответственно без этих надзоров недьзя внести изменения в проект.. так?
Обязательно ли на актах выполненых работ строительных должна быть подпись тех надзора?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2022
Репутация: 165  [+] , сообщений: 1 892 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
   Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 N 300-З Статья 38. Авторский надзор за строительством п.2. В случае невозможности осуществления разработчиком проектной документации авторского надзора за строительством (при ликвидации (прекращении деятельности) разработчика проектной документации, наличии иных обстоятельств, исключающих его деятельность) заказчик, застройщик вправе на основании договора на ведение авторского надзора за строительством привлечь для оказания таких услуг иную организацию (индивидуального предпринимателя), в том числе с соблюдением требований законодательства о закупках при строительстве. То есть авторский надзор может осуществлять организация не имеющая отношения к разработке проекта.
   Далее к Вам вопрос: о наличии какого аттестата у Заказчика Вы говорите? Если у Вашего заказчика нет аттестата на оказание инженерных услуг, то возможно Заказчик привлек какую-то другую организацию к осуществлению технадзора. Кроме того на объектах 5-го класса сложности и при текущем ремонте, выполняемом за счет собственных средств, технадзор не обязателен.
   И собственно об АВР, таки да, на актах выполненных работ должна стоять виза аттестованного технадзора.
Татьяна1076 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2022
Цитата Будаўнік:
Цитата Татьяна1076:
Столкнулись с неприятной ситуацией. В ходе которой выяснилось что авторский надзор на объекте ведет организация которая не разрабатывала ни проект ни части проекта. И тех надзор без аттестата белстройцента( есть в штате аттестованные спец, но аттестат на организацию не выдавался). Правильно ли я понимаю, что так нельзя..т е на объекте нет ни авторского ни тех надзора. И как в этом случае заказчик получил разрешение на строительство. И соответственно без этих надзоров недьзя внести изменения в проект.. так?   но насколько я понимаю.. если авторский наздор ведет другая организация. у нее должен быть аттестат на проектные работы.. и тех надзро. должен быть аттестат белстройцентра на тех надзор ( на организацию а не только на работников)
M_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Июня 2024
Репутация: 5  [+] , сообщений: 57 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно прочитать об этом? Судя по 40-й инструкции любое строительство подлежит технадзору...
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Июня 2024
Некорректно выразился. Для осуществления технадзора на объектах 1-4 классов сложности у Заказчика должен быть аттестат соответствия, соответственно и технадзор должен быть аттестован. На 5-й класс сложности аттестат Заказчику не нужен и соответственно технадзору тоже.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 509, всего 42248(+14) пользователей |
