 Бюро заказчика/подрядчика / Тендер на выбор субподрядчика
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 78 ,  Инженер ПТО, Belarus
 А есть ли такое постановление или указ,что если генподрядчик уже выиграл тендер и заключил договор с заказчиком, то для заключения договоров с субподрядчиком уже не нужно проводить тендеры?
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Ноября 2013
Спасибо! очень помогли!
novichok09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 174 ,  ООО, инженер, Belarus
Нужна помощь! Составляю расчеты к тендеру. Дали сметы оставленные на 1 марта 2013г. Начало производства работ: май 2014г. Таким образом получается, что с даты начала разработки сметной документации до начало производства работ пройдет 15 месяцев. При этом в постановлении СовМина №1553 оот 18.11.11 ( в ред. №85 от 30.01.14) сказало, что если период с даты разработки сметной документации до даты фактич. начала стр-ва превышает 12 месяцев, то сметная документация подлежит пересчету с повторным прохождением экспертизы. Сомневаюсь, что заказчик ее проходил, иначе были бы новые сметы...
Что в таком случае делать подрядчику: пересчитать самостоятельно сметный расчет на 1 мая 2014г. или оставить как по локальным сметам, а при этом применить прогнозный индекс и посчитать отклонение по материалам???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Апреля 2014
Репутация: 2918  [+] , сообщений: 15 906 ,  Belarus
я бы написала письмо на зака о необходимости пересчета псд согласно пост. №85
он бы дал ответ, "ой, я не знал, сча быстренько", "не будет пересчета, т.к. пост. с 01/04/2014, а все что ранее, по старому"
а вы должны считать согласно нормативке "Цена предложения подрядчика определяется в ценах на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ), указанную заказчиком в задании на проектирование, с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, в нормативный период строительства с учетом налогов и отчислений согласно законодательству."
т.е. если сметы разработаны до 1.04.14, то они не пересчитываются?
если тендер после 01/04/2014, то зак-у надо пересчитывать, чтоб правильно определить свою цену
но, как решит зак-к, только ему известно...
п.Цена предложения подрядчика определяется в ценах на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ), указанную заказчиком в задании на проектирование, с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, в нормативный период строительства с учетом налогов и отчислений согласно законодательству.
(в ред. постановления Совмина от 30.01.2014 N 85)
В соответствии с вышеизложенным мне не смотреть, что лок. сметы посчитаны на 1 марта 2013г., а пересчитать свое предложение на 1 апреля 2014г. (т.е. ОХР и ОПР на 2014г., тарифная ставка рабочего на 1 апреля 2014г., а потом по прогнозному индексу согласно графику производства?
да, только еще надо взять прогнозный на апрель 2014, т.к.
это все про бюджет
на не бюджете, как договоритесь
сибо)
Света-003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Декабря 2022
Добрый день!Может у кого нибудь есть пример ЛНПА по осуществлению  закупок  за счет собственных средств. Юриста нет, а поступила задача разработать. Буду очень признательна. Сбросьте пожалуйста на  cveta-003@ya.ru
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Декабря 2022
Репутация: 162  [+] , сообщений: 1 849 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Попробуйте поискать подходящий Вам документ на сайте айстрейда https://icetrade.by/search/buying?search_text=&company_title=&establishment=0&created_from=&created_to=&type=1
спасибо!
StroyBel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15:58:54
Репутация: 1  [+] , сообщений: 9 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Тема, смотрю, давно заглохла, но вдруг кто ответит. Если я как генподрядчик выставляю тендер для субподрядчика, могу ли я выставить предложение, снизив его цену за счет ОХР и ОПР и плановой прибыли, но при этом конкурсный коэффициент уже стоит 0,9? Если да, то на что ссылаться? Ведь постановление №1553 регулирует именно отношения между заказчиком и генподрядчиком. Спасибо!
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  16:26:32
Репутация: 317  [+] , сообщений: 4 184 ,  Belarus
Нет можете. Здравый смысл говорить, что конкурсный коэффициент для субподрядчика, даже на бюджете, может быть ниже 0,9
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16:26:41
Репутация: 27  [+] , сообщений: 366 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Почему это только про зака и гена. Вот вам с 1553:
Цена на отдельные виды подрядных работ, выполняемых субподрядчиками, определяется в соответствии с настоящим Положением
Правда это единственное упоминание)))
Можете творить всё что захотите, пока вдруг в суде не окажитесь, тогда все ваше творчество решением суда приведут в соответствие с законодательством))
ОХР и ОПР не трогайте, эту лавочку давно прикрыли чуть ли не прямым текстом в 1553.
Ссылаться не начто
По хорошему ген занимает место зака, а суб место подрядчика. Но тогда всякие конкурсные гена и его прогнозники идут лесом)))
Я для субчиков выставляю свою сумму с заком, для этого есть хоть какое-то объяснение. Всякие занижение этой суммы, чтобы заработать на субе это просто хотелка гена и ни какой нормативкой это не объяснить)) Для этих целей есть генуслуги, зачем пытаться мутить что-то со стартовой ценой совершенно не понятно.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  16:37:17
Генуслуги не являются предметом снижения, вы должны их оказать. Очень опасная вещь.
Да и ген может дать вам цену и считайте ее ресурсным, и будет снижение на 10% еще.
Просто есть понимание, что если ген выиграл с конкурсным, то не может он работать в убыток из-за 1553 )
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16:59:31
Репутация: 158  [+] , сообщений: 2 303 ,  Belarus
Вот и приплыли... Реальность такова, что Ген выигрывает абсолютно бездумно объект, сам его выполнить не может, ищет Суба для этих целей, при этом желая знатно заработать хи.рена не делая. Просто блаженство.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17:25:25
Ну а Суба кто заставляет заходить на такие объекты?
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1047 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 273, всего 41644(+24) пользователей |
