 Бюро заказчика/подрядчика / Внесение изменений в сметы в связи с увеличением стоимости материалов
voliya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  инженер, cтаж: 12 лет Belarus
Здравствуйте! Вопрос в следующем:
объект бюджетный, начато строительство.
генподрядчик присылает письмо с просьбой о внесении изменений в смету (учесть фактическую стоимость согласно ТТН) + переутвердить сметную документацию, после повторного прохождения экспертизы (пересчет тарифной ставки + материалов)
если будет доп.задание на такой пересчет, согласованное распорядителем финансов, экспертиза такое пропустит или нет??
если конкретный пункт где-нибудь - "внесение в сметную документацию изменений из-за увеличения фактической стоимости материалов бюджетных объектов начатых строительством запрещено"?))
кроме положения 1553???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Июня 2023
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 851 ,  Belarus
С просьбой сделать пересчет к вам должен обратится Заказчик, у него с Вами договор, это его документация
И не через письмо, а полноценное Задание на проектирование, вернее внесение в него новых условий через доп согл.
Если в ЗП будет прописан предельный размер и вы впишетесь, то можно пересчитать ставки на остатки работ
Что касается материалов - если они есть в базе, то проектировщик не вправе применять "мониторинг"
Если они специфические, то опять же, необходимо провести реальный мониторинг
А вот интересно, ген на все-все маты принес ТТН или только на то, что не нравится)?
voliya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2023
конечно. на то, что не нравится)))
дали и задание и стоимости. я думаю, что экспертиза не пропустит по бюджетному объекту пересчет материалов, потому что так захотел заказчик.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Июня 2023
при пересчете надо будет составлять сопоставительную ведомость формы 022 и будет видно что и как
а экспертиза естественно поправит)
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1036 тем):
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2156, всего 40773(+14) пользователей |
