 Бюро заказчика/подрядчика / Замена материала в договорной смете
11123699 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Октября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер ПТО, cтаж: 7 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите следующее: в процессе текущего ремонта заказчик изьявил желание поменять материал, ссылаясь на то что он более дешевый. Имеет ли он право так делать или нет, посколько торговали вроде бы одно, а сейчас получается другое. Обосновывает своё решение что материал дешевле. Текущий ремонт через биржу.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  12 Октября 2026
Репутация: 321  [+] , сообщений: 4 248 ,  Belarus
Не имеет права. Только с вашего согласия. А сколько материал стоит с учётом конкурсного?
На какой закон можно сослаться, потому что начальник говорит: "Заказчик всегда прав..."
Материал стоит около 10% от договорной стоимости. Договор на 200к.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Октября 2026
Репутация: 163  [+] , сообщений: 2 399 ,  Belarus
Через биржу, значит собственные.
Перечитываем постановление 1553, на основании которого вы видимо считали своё предложение.
Второй абзац п.21
В акты включаются фактически выполненные в отчетном месяце работы. Стоимость ресурсов, используемых при выполнении подрядных работ, документально не подтверждается (за исключением объектов, указанных в части второй пункта 20 настоящего Положения, по которым договором предусмотрена корректировка неизменной цены в случае изменения фактической стоимости материалов, изделий, конструкций по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене).
Второй абзац п.20.
При выполнении подрядных работ на объектах, финансирование которых осуществляется без использования средств бюджета, корректировка неизменной цены производится по основаниям, предусмотренным в договоре, в том числе с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств.
Т.е., если договором предусмотрено, обязаны пересчитать в меньшую сторону
Второй абзац п.21
Второй абзац п.20.
Источник финансирования – Минский областной бюджет.
Такого в законе не прописано. )
Если в проекте договора не прописано то, что Вам ниже написали, тогда нет никаких оснований.
Также повторюсь, стоимость материала умножайте на конкурсный - выходит дешевле, чем то, что предлагают?
Плюс, пожалуйста, если материал - полный аналог - укладывайте его в дело. Но оснований для корректировки - нет, т.к. на смету накручен конкурсный. И заказчики любят забывать, что он снижает стоимость материала по отношению, учтенному в смете
Режут материал конкретно, в 2-2,5 раза по цене.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Октября 2026
Репутация: 163  [+] , сообщений: 1 862 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Что значит "режут"? Просто нашли где-то в интернете дешевле материал и на основании этих данных уменьшают цену предложенную Вами? Или предлагают Вам купить этот материал и использовать его на объекте?
Говорят что слишком дорогой, покупайте дешевый и используйте. Просто, насколько я знаю, если мы заключили договор то мы можем использовать материал аналог, если он не влияет на конечный результат и не теряет качественных характеристик. Просто и в смете он прописан как 999. Тоесть конкретной ссылки на материал нету.
какая биржа тогда??? Там только собственные
Все так. Просто они не должны были 999 включать,  если его стоимость 10% в доле))
Но если 999 - тут, конечно, есть риски для Вас. Могут снять при проверке, т.к. порядок их использования на слуху.
Но я бы конечно, потрепал бы нервы, на каком основании закона писать основание корректировки)
Было опубликовано на Белорусской универсальной товарной бирже, но процедура не прошла и провели как закупку из одного источника. Но источник финансирования в процедуре - бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов
Так вот и хотелось бы узнать законно ли такое, и как их можно немного потрепать. Это же текущий ремонт, тут не надо документации на материалы, мы могли бы забрать стоимость материала по договору, а экономия - прибыль подрядчика, если учитывать что материал будет качественный.
Да, законно. Применение более дешевого материала по факту не запрещено нормами 1553 по бюджету и согласно пункту 1,8 Закона.
Такая норма распространяется только на небюджетные объекты и то, когда в договоре.
Безусловно, применение материала 999 при доле 10% в смете является ошибкой заказчика.
Видно, схема прокатывает: быстро клепаем сметы с 999, а потом подрядчиков душим на корректировки. Забывая, что у него конкурсник 0,5 был применен. И даже материал с 999 становится убыточным с таким коэффициентом
Тоесть если прям преувеличить данную тему то заказчик может отторговать объект с материалами 999 на 500 тысяч, а потом после заключения договора диктовать подрядчику использование дешевых материалов и снизить стоимость объекта до 200 тысяч? Пример грубый, но для понятия.
Да, все так) И никто не накажет и не привлечет заказчика к ответстнность: меньше - не больше
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Октября 2026
Репутация: 29  [+] , сообщений: 404 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Если хотите потрепать, просто не соглашайтесь с этими хотелками. Не подписывайте ни каких доп соглашений, приносите им акты выполненных работ с сопроводительными письмами. Если это всё на словах, требуйте эти хотелки в письменном виде.
Там, к сожалению, есть риски для подрядчика. Ресурс с кодом 999 : если он является основным для вида работа, то его применять нельзя было..
Ссылаться  на первый метод определения цены, что эта ваша смета, а значит и ваша ответственность за её правильность. Говорить, что уже всё что только можно снижено конкурсным коэффициентом. Но да, судя по новостям такое снимают всякие органы и редко кто оспаривает. На одной из работ руководители принципиально не велись на такой развод, просто не соглашались, а к концу года все эти держатели бюджетных средств становились шелковыми, когда нужно подбить бабки за год))) На требования органов соглашались только если физ объемы не сходились, все остальное оспаривалось, в судах даже отбирали деньги из бюджета обратно, после всяких снятий))
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Октября 2026
Репутация: 4  [+] , сообщений: 304 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Может ли Подрядчик при подготовке предложения, на основании проектной сметы Заказчика на текущий ремонт, применять фактические цены на материалы, отличные от проектных цен, к слову проектные цены прилично отличаются как в плюс так и в минус...
⚡️"Не запретами". Лукашенко предложил подумать, что делать в Минске с "океаном автомобилей" у домов
Александр Лукашенко отметил, что порой окружающая обстановка в Минске создает "жуткое впечатление". Речь о перегруженности придомовых территорий личным автотранспортом.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1055 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1373, всего 41904(+20) пользователей |
