 Экология / Форма ведомостей подеревной съёмки
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Ноября 2025
Такой вопрос:
Каким НПА или ТНПА регламентируется форма ведомостей инженерно-топографическом плана - подеревная топографическая съемка?
ITaiRI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2025
Репутация: 25  [+] , сообщений: 244 ,  Belarus
СТБ 2073-2010* п.10.6
Это про таксационный план. Это другое.
Впервые вижу формулировку "подеревная топографическая съемка".  Есть ТКП 45-1.02-293-2014 в соответствии с которым геодезисты обозначают растительность (п.15 ТКП) на топографической сьемке. Составление ведомости - это уже не дело геодезистов, а дело инженеров-проектировщиков. Может я в чем-то не прав, тогда будет интересно если найдется какой-то документ который вы ищите.
Ну геодезисты считают иначе...
https://geoekoproekt.by/poderevnaya-syomka-uchastka
https://gerasimov.by/poderevnaya-siemka/
и пр.
Не суть в общем всё равно.
Gimini пишеть:
Подеревная съемка является частью инженерно-геодезических изысканий и необходима для определения точного местоположения, породы, высоты и диаметра каждого дерева, что позволяет разрабатывать дендропланы и другую проектную документацию, а также определять объем работ по вырубке или пересадке зеленых насаждений.
Подеревная съемка (или дендроплан) – это вид топографической съемки, который создает детализированный план с указанием расположения, координат, высоты, породы и диаметра каждого дерева на участке. Цель такой съемки — учет зеленых насаждений, необходимый для различных проектов: озеленения, ландшафтного дизайна, строительства или вырубки.
И что конкретного документа, устанавливающего форму нет.
Форма ведомости подеревной съемки (также называемая перечетной ведомостью) не является строго унифицированным бланком, обязательным для всех случаев, но обычно включает стандартный набор граф для фиксации ключевой информации о каждом дереве.
Как правило, ведомость оформляется в виде таблицы и содержит следующие основные столбцы:
Номер по порядку (или номер на дендроплане/инвентаризационном плане): Уникальный идентификатор каждого дерева или кустарника, соответствующий его условному обозначению на графическом плане (дендроплане).
Порода (видовое название): Название древесной или кустарниковой породы (например, береза, сосна, клен и т.д.).
Диаметр ствола на высоте 1.3 м (для деревьев): Измеренный диаметр ствола, выраженный в сантиметрах. Часто указываются градации диаметров.
Высота (опционально, но желательно): Общая высота дерева в метрах.
Состояние (качественное состояние): Оценка жизненного состояния растения (например, здоровое, ослабленное, усыхающее, сухостой, аварийное, с признаками заболевания и т.д.).
Примечание: Дополнительная информация, например, наличие нескольких стволов, особенности кроны, повреждения, необходимость вырубки, пересадки или других мероприятий.
Координаты (опционально, если не наносится на план): Геодезические координаты (X, Y) центра ствола (актуально для создания электронных карт в формате .dwg).
Эта ведомость является основным сопроводительным документом к дендрологическому плану и используется для расчетов компенсационной стоимости зеленых насаждений, принятия решений о вырубке или сохранении деревьев при проектировании строительных работ.
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Ноября 2025
Репутация: 122  [+] , сообщений: 1 626 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
в СН 1.02.01.2019 написано интересно
"п.5.7.1.27 При съемке леса должны определяться: преобладающая порода, средняя высота деревьев, толщина их на высоте 1,5 м, средние расстояния между деревьями; контуры вырубок, гарей, полян и сельскохозяйственных угодий, находящихся среди леса.
Отдельно стоящие деревья подлежат съемке и нанесению на инженерно-топографические планы всех масштабов.
Деревья толщиной более 50 мм, расположенные на застроенной территории, подлежат подеревной съемке и нанесению на инженерно-топографические планы в масштабах 1:1000 - 1:200
Деревья толщиной менее 50 мм, расположенные группами, следует показывать на планах контуром, а при линейном расположении - наносить только крайние деревья с указанием средней высоты. Съемка деревьев, расположенных в лесных массивах, а также фруктовых деревьев в садах и приусадебных участках выполняется по специальному заданию.
Работы по таксации древесных насаждений выполняются с привлечением специалистов по таксации"
Отсюда вывод: деревья наносим и таксационные характеристики (диаметр, высота, порода, состояние) даются в произвольной ведомости.
И потом думай, это хорошее, удовлетворительное, плохое или ненадлежащее состояние
Да и про 50 мм тож мутно... По Положению 1426 1 см и 4 см для малоценных. НПА не бъются.
bigbadgu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Ноября 2025
Репутация: 10  [+] , сообщений: 155 ,  глав. спец. ООС, cтаж: 15 лет Belarus
а они не должны друг с другом взаимодействовать - это было бы скучно и не интересно, если бы законодательная база согласовывалась со всеми и приводилась к единому стандарту
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Ноября 2025
тогда пишем в техническом задании изыскателям, что мы от них хотим по подеревной съемке. И обозначаем, что состояние деревьев у нас должно быть как в Положении о ком. выплатах - там же есть и критерии отнесения
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Ноября 2025
А они тебе ответят, что работают по СН своему, который обязательный ТНПА
Блин клинтон. И в СН на высоте 1,5, а в Положении на высоте 1,3 метра... Кто в лес, кто по дрова...
будем писать запрос? )))
Уже пишу
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Января 2026
А, забыл, ответили... что будут думать..
Центром технического нормирования и стандартизации РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Ваше обращение принято к рассмотрению.
По результатам их анализа совместно с авторским коллективом по разработке СН 1.02.01-2019 «Инженерные изыскания для строительства», представленные Вами предложения, при наличии объективных обоснований, будут учтены и внесены изменениями в указанные строительные нормы.
‼️С 20 июля 2026 г. автоматизированная проверка аттестатов при подаче документов на госстройэкспертизу.
Органы госстройэкспертизы внедряют новый цифровой механизм верификации документов.
 Экология (в разделе 762 тем):
О государственной экологической экспертизе и ОВОС.
Постановлением Совмина от 10.11.2026 № 584 установлен новый порядок проведения государственной экологической экспертизы и ОВОС.
Об обращении с отходами.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 30 сентября 2026 г. принято постановление № 31 «Об обращении с отходами»
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 558, всего 42249(+23) пользователей |
