 Экология / автомойка-нефтешлам
 Лёдя   06 Сентября 2011
при проектировании автомойки необходимо предусмотреть хранение нефтешлама (песок, остатки замли... при мойке осыпаются в яму-отстойник) вода очищается УКО1 (закрытый тип водоочистки), а как далеко можно делать отстойник?
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Сентября 2011
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 416 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Так далеко, как хотите. От здания обычно метра на 4 относят, а максимально - как хотите.
А зачем вообще хранение нефтешлама? Он при обслуживании очистных сооружений извлекается и отправляется на утилизацию. Много моек проектируем, но хранения ни разу не делали.
 Лёдя   08 Сентября 2011
мойка - закрытый водооборот (УКО1), из водоотстойника берет воду для очистки, но на дне остается ил (земля, камушки, соринки...) (дно - под автомобилем и яма небольшая. ил вынимается в конце смены и как его хранить?
скажите, а проект обязательно, или (как говорят продавцы) достаточно разместить мобильную мойку?
спасибо
Осадок из приямка в самой мойке и в очистных вычищается не в конце каждой смены, а реально раз в несколько недель, а то и месяцев. По крайней мере нас вопросом хранения осадка ни кто ни разу не озадачивал. А моек мы сделали не одну.
По мобильным мойкам - не слушайте продавцов. Требования те же, что и "капитальным" мойкам - система оборотного водоснабжения, очистные сооружения должны быть в любом случае. Просто так привез и поставил не выйдет, по крайней мере на законных основаниях.
На счет проекта - я считаю должен ыбть, т.к. по крайней мере ТУ на подключение к воде, электрике, канализации получать надо. В госэкспертизу возможно и не придется ходить, но проект нужен.
Из опыта могу сказать - большенство моек, даже с самыми современными очистными, работают на чистой водопроводной воде, т.к. эксплуатация современных очистных сооружений стоит дорого и владельцам частных моек дешевле заплатить за чистую воду.
у меня один вопрос и одно предложение:
вопрос - если пользоваться чистой водой и сброс будет идти в городскую канализацию очистные надо?
предложение: может посоветуете проектировщика (ов)?
я из РБ
спасибо
Очистные надо независимо от того, какой водой пользуетесь.
На счет проектировщиков - что конкретно надо проектировать? Можем и мы помочь. Скиньте в ЛС или на мыло задание на проектирование, или просто описание что надо делать.
Если нужен только раздел "водопровод и канализация" по автомойке - то мы пас. Делаем только комплектные проекты - все разделы.
 Givera   30 Сентября 2011
Подскажите, куда сбрасываете избыточную воду после очистных оборотного водоснабжения. Мы тоже проектируем мойки, но упорно подключаем к дождевой канализации, и упорно одни и те же вопросы: нет очистки по солесодержанию, нет очистки СПАВ.
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Сентября 2011
Избыток в ливневку. Он чистый. Ни каких СПАВ там быть не должно. Очистные типа BIOXIMAT применяем и ни кто вопросов не задавал.
 Givera   04 Октября 2011
Ну у меня вопрос тогда по BIOXIMAT. Учтены ли следующие отходы от установки очистки: избыточный активный ил. Предусмотрено ли обеззараживание избыточного активного ила? Куда передаются данные виды отходов?
Я вообще не эколог :-)  Так что давайте мыло, скину вам часть раздела ООС по утилизации отходов АЗС с мойкой и такими очистными. Может чем поможет.
 Givera   05 Октября 2011
мое мыло Givera@rambler.ru . Если у Вас есть информация по степени очистки (гарантированная заводом-изготовителем, какой-нибудь технический документ или официальное письмо) по BIOXIMAT , сбросьте тоже, пожалуйста.
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Октября 2011
Ловите
ines-ss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,
и мне,если не сложно,на ines-ss@tut.by
 psv   10 Ноября 2011
Подскажите, куда обратиться по поводу создания проекта автомойки, кому ни звонил - никто не берется
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Ноября 2011
Можем мы помочь. Смотрите личные сообщения.
 Sorol   16 Ноября 2011
Подскажите.
В автомойке на 1 пост планируем установить установку очистки УКО-1М.
Отдельно шламосборник не делается. Все оседает в приямке.
Как лучше производить очистку приямка от шлама и т.д.. (откачка машиной+ выгребать лопатой в спец. емкость)?
 Rylskaya   15 Октября 2012
Может вопрос и не в этой теме, но все же. Нужно ли и по какой методике рассчитывать выбросы вредных веществ от авто на мойке автомобилей
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Октября 2012
Репутация: 280  [+] , сообщений: 5 796 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
На каком этапе мойки?
 Rylskaya   16 Октября 2012
Мне нужно ( а нужно ли вообще) посчитать выбросы загрязняющих веществ в воздух автотранспортом на мойке автомобилей для экологии. Как это можно посчитать ?
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Октября 2012
У нас в РБ есть методика расчета выбросов от автотранспорта (въезд, выезд в/из помещения, маневрирование по площадке и т.п.), под нее даже нехитрая программа есть в Екселе. У вас скорее всего должно быть что-то похожее.
 Rylskaya   17 Октября 2012
А нельзя ли скинуть эту методику и если можно нехитрую програмку для примера , интересно посмотреть, у нас я ничего конкретного пока не нашла
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Экология (в разделе 730 тем):
Постановлением совмина от 16 мая 2025 г. №267 скорректированы правила благоустройства и содержания населенных пунктов.
Основной целью принятия Экологического кодекса является необходимость сгруппировать в один системообразующий акт законодательные акты...
Минстройархитектуры установлены требования к разработке проектной документации объектов захоронения твердых коммунальных отходов
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Согласно постановлению Совета Министров РБ от 21 января 2025 г. № 31 "О вопросах обращения с коммунальными отходами" обращение с коммунальными отходам...
Директор «Белжилпроект» о разработке новых требований по обращению с...
Проект ТКП «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы....
Минприроды: Что изменится в законодательстве об обращении с...
Экологическая экспертиза по новому постановлению Совмина.
Участвуйте в обсуждении изменений законодательства по вопросам...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 189, всего 38576(+6) пользователей |
