 Экология / Деревообработка (расчет выбросов)
Alina1103 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Мая 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста актуальную методику  для расчета выбросов ЗВ при деревообработке ( а именно от станков).
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Мая 2024
В ТКП 17.08-12-2022 Правила расчета выбросов от объектов организаций железнодорожного транспорта раздел "Столярные работы смотрите".
Спасибо! может подскажите еще, при распилке влажность дерева не учитывается получается никак?
Не в курсе честно говоря...
Irina86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июня 2024
Репутация: 13  [+] , сообщений: 197 ,  инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте, посмотрите может здесь что-то есть.
Дополнение к нему
И здесь что-то по деревообработке есть.
Alina1103 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июня 2024
спасибо !
Irina86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июня 2024
Цитата Alina1103:
спасибо !
на здоровье, если не трудно, то щелкните репутацию)
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
 Экология (в разделе 762 тем):
О государственной экологической экспертизе и ОВОС.
Постановлением Совмина от 10.11.2026 № 584 установлен новый порядок проведения государственной экологической экспертизы и ОВОС.
Об обращении с отходами.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 30 сентября 2026 г. принято постановление № 31 «Об обращении с отходами»
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 821, всего 42229(+5) пользователей |
