 Экология / Экологическая экспертиза
elena.sadovskaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Августа 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день. По объекту была проведена экологическая экспертиза. Объект на стадии строительства. В процессе стройки изменилось количество отходов.  Вопрос: необходимо ли проходить повторно экологическую экспертизу?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Августа 2024
И приостанавливать строительство? Ну-ну...
Не нужно. У Вас:
Статья 17. Прекращение действия заключения государственной экологической экспертизы
1. Действие заключения государственной экологической экспертизы прекращается по решению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в случае:
(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2019 N 218-З)
1.1. внесения изменений и (или) дополнений в документацию, получившую положительное заключение государственной экологической экспертизы, если эти изменения и (или) дополнения связаны с увеличением воздействия на окружающую среду и (или) использования природных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
нет увеличения воздействия.
4a5a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Мало информации. Вид строительства? Изменился объем образования отходов или появились новые отходы?
Воздействием, выражающимся в обращении с отходами производства, является:
образование отходов производства;
изменение наименования и кода отхода производства;
изменение класса опасности отхода производства;
изменение степени опасности отхода производства (из неопасного отхода на опасный отход);
при возведении и реконструкции объектов - образование дополнительных объемов отходов производства, включая отходы при производстве строительных работ, то есть строительные отходы;
при модернизации, технической модернизации - образование отходов производства, за исключением образования отходов при производстве строительных работ, то есть строительных отходов.
Если при проведении строительных работ были обнаружены отходы строительства, не учтенные в утвержденной проектной документации на возведение и реконструкцию объектов, то при внесении изменений в эту проектную документацию воздействием (увеличением воздействия) на окружающую среду будет являться:
образование нового вида отхода строительства, не предусмотренного утвержденной проектной документацией, по которой получено положительное заключение государственной экологической экспертизы;
увеличение объема отхода строительства, предусмотренного утвержденной проектной документацией, по которой получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, предусмотренного к захоронению.
https://minpriroda.gov.by/ru/11/view/razjjasnenija-trebovanij-zakona-respubliki-belarus-ot-18-ijulja-2016-g-399-z-red-ot-17072023-296-z-o-5457-2024/
elena.sadovskaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2024
Информацию уточнили. В нашей случае требуется повторная экологическая экспертиза( если при проведении строительных работ были обнаружены отходы строительства, не учтенные в утвержденной проектной документации на возведение и реконструкцию объектов, то при внесении изменений в эту проектную документацию воздействием (увеличением воздействия) на окружающую среду будет являться:
увеличение объема отхода строительства, предусмотренного утвержденной проектной документацией, по которой получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, предусмотренного к захоронению).
Только вот будем ее проходить по административной процедуре 3.4.4.* Получение заключения государственной экологической экспертизы по изменениям, связанным с
обращением с отходами, вносимым в архитектурный или при одностадийной разработке проектной
документации строительный проект, изменениям, на возведение, реконструкцию, модернизацию,
техническую модернизацию объектов.
Alina1103 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Доброе утро! Помогите с вопросом пожалуйста, что из себя должен представлять пункт Соответствие НДТМ в  разделе ООС. В проекте предусматривается установка местной вытяжной вентиляции от сварочных постов, и установка общеобменной вентиляции.
agavdel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Главный специалист, cтаж: 18 лет Belarus
По разному.
Как минимум - это сравнительная таблица, в которой дается оценка принятых тех. процессов на соответствие (совпадение) с перечнем тех процессов, приведенных в пособиях НДТМ Евросоюза и РБ.
Я обычно даю отдельный отчет с описанием методики, тех. процессов (подлежащих оценке), используемых документов (Справочников НДТМ) и сравнительную характеристику . А таблица (про которую выше написано) уже как вывод идет.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Октября 2024
На текущий момент действующих наших пособий всего 3 и не эту тему (сварка) ни разу:
«Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства технического углерода»
Наилучшие доступные технические методы сбора, транспортировки, очистки и использования поверхностных сточных вод в населенных пунктах (НДТМ).
«Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы при обращении с отходами производства минеральных удобрений открытого акционерного общества «Гомельский химический завод»
Насчёт Европейского Союза там по сварке не помню, но что-то не встречалось. Я бы рекомендовал поискать здесь https://burondt.ru/itc по-моему (могу ошибаться) что-то было.
P.S.
Пособия по НДТМ ЕС не рекомендую...
Aena ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Ноября 2024
Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужна ли экологическая экспертиза для объекта "Благоустройство территории по адресу: г.Минск, в части замены тротуарной плитки, озеленение, устройство велопарковок, площадок для временного хранения отходов", который находится в границах водоохранной зоны? Объект здравоохранения.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Ноября 2024
Вид строительства?
Цитата Nashorn:
Вид строительства?
получается, что к реконструкции
Ща же по последним указаниям ЦК ВЛКСМ Минстройархитектуры вид строительства в названии объекта должен быть забит...
Ну глядите:
1.4. архитектурные или при одностадийной разработке проектной документации строительные проекты на возведение, реконструкцию, модернизацию, техническую модернизацию объектов, указанных в статье 7 настоящего Закона, объектов производственной инфраструктуры, обеспечивающих производство, хранение товаров, и (или) объектов для получения электрической, тепловой энергии в границах природных территорий, подлежащих специальной охране, за исключением:
в исключениях я Ваш объект не нашёл... хотя там есть варианты и нюансы.
Цитата Nashorn:
Ну глядите:
Спасибо! Будем змагацца)
Ну Ваш вариант это если реконструкция не связана с воздействием на окружающую среду и (или) использованием природных ресурсов.
bigbadgu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Ноября 2024
Репутация: 10  [+] , сообщений: 155 ,  глав. спец. ООС, cтаж: 15 лет Belarus
Цитата Nashorn:
Ну глядите:
Так как бы его объект не попадает под статью 7 и под объекты производственной инфраструктуры.... Исключения в данном случае действуют под объекты из статьи 7 и для объектов производственной инфраструктуры же.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Ноября 2024
Там так интересно сформулировано, что это как бцдто перечисление:
т.е. читаем:
1.  архитектурные или при одностадийной разработке проектной документации строительные проекты на возведение, реконструкцию, модернизацию, техническую модернизацию объектов, указанных в статье 7 настоящего Закона;
2.  архитектурные или при одностадийной разработке проектной документации строительные проекты на возведение, реконструкцию, модернизацию, техническую модернизацию объектов производственной инфраструктуры, обеспечивающих производство, хранение товаров, и (или) объектов для получения электрической, тепловой энергии в границах природных территорий, подлежащих специальной охране.
и вот по первой части есть вопросы...
например:
1.12. объекты хозяйственной и иной деятельности в границах поверхностных водных объектов
попадает в эти границы?
P.S.
Вопрос вообще не однозначный...
И меня вот это ещё несколько смущает:
bigbadgu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2024
Они в этой вариации закона специально указывали производственную инфраструктуру, что бы в очередной раз не писать разъяснение, что это не работает для социальной и инженерной инфраструктуры. Да даже если и перечисление, оно там действительно есть - как объекты для которых осуществляется ОВОС и объекты, относящиеся к производственной инфраструктуре , у человека объект благоустройства в границах объекта здравоохранения - каким образом это попадает под эти два "случая"?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Ноября 2024
Ну, во-первых там сложно понять что за благоустройство, я уже писал, что нет такого вида строителдьства. И тем более под благоустройство не подпадает
1.5. благоустройство - совокупность работ и организационно-технических мероприятий, осуществляемых на строительной площадке в целях приведения объекта в состояние, пригодное для эксплуатации, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, формирования полноценной, эстетически выразительной среды обитания;
Цитата Nashorn:
Хорошо, да пусть возведение, под какой критерий оно попадает по пункту 1.4?)
1.4. архитектурные или при одностадийной разработке проектной документации строительные проекты на возведение, реконструкцию, модернизацию, техническую модернизацию объектов, указанных в статье 7 настоящего Закона, объектов производственной инфраструктуры, обеспечивающих производство, хранение товаров, и (или) объектов для получения электрической, тепловой энергии в границах природных территорий, подлежащих специальной охране.
Исключение в пункте 1.4 относятся непосредственно к объектам из статьи 7 и для объектов производственной инфраструктуры.
Ну... а если в составе объекта здавоохранения есть -
объекты для получения электрической, тепловой энергии в границах природных территорий, подлежащих специальной охране
P.S.
Но я тоже пришел к выводу, что не катит это на ГЭЭ...
Цитата Nashorn:
P.S.
Ну даже если предположить что они там есть, а если вопрошающий нас не обманул, перечислив перечень работ, осуществляемых в рамках данного проекта, то оно все равно не будет являться объектом ГЭЭ. А там с этим вторым перечислением да, мой косяк походу в восприятии)
После некоторых их разъяснений я вообще ни в чем не уверен
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Ноября 2024
Появилась новая версия разъяснения по последней версии Закона о ГЭЭ  https://www.minpriroda.gov.by/ru/11/view/razjjasnenija-trebovanij-zakona-respubliki-belarus-ot-18-ijulja-2016-g-399-z-red-ot-17072023-o-6125-2024/
*  RAZJaSNENIJa-norm-Zakona-o-GEE-SEO-i-OVOS.doc (204.5 Кб - загружено 22 раз.)
🔥Интерьер по фану!
Иллюзионист и блогер Джастин Флом продемонстрировал интерьер своего дома.
 Экология (в разделе 762 тем):
О государственной экологической экспертизе и ОВОС.
Постановлением Совмина от 10.11.2026 № 584 установлен новый порядок проведения государственной экологической экспертизы и ОВОС.
Об обращении с отходами.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 30 сентября 2026 г. принято постановление № 31 «Об обращении с отходами»
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 822, всего 42229(+5) пользователей |
