 Экология / Экологическая экспертиза ветеринарной лаборатории
nikbang ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  cтаж: 5 лет Belarus
Кто нибудь сталкивался с таким? Вроде не считается производственным объектом, в моем случае находится в водоозранной зоне? Как правильно подойти к этому вопросу и принять  решение о том надо ли экологическая экспертиза?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Апреля 2026
При первоначальном взгдяде вроде как не надо, поелику в ст. 7 такого объекта нет, а в части ВОЗ действительно речь идёт только об "...  объектов производственной инфраструктуры, обеспечивающих производство, хранение товаров, и (или) объектов для получения электрической, тепловой энергии в границах природных территорий, подлежащих специальной охране ..."
nikbang ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2026
В статье 7 есть пару пункт с упоминанием ветеринарии, но в привязке с использованием, обезвреживанием отходов, в части исключения, но думаю будет не правильно относить вет лабораторию к объекту по использованию отходов, хоть там и могу быть трупы животных по технологии, и они проводят санитарное обеззараживание трупов, но итогом будет сдача как отходов по договору со скотомогильником, и вряд ли это можно считать как использование. Я к чему, так как условно указан объект по обращению с отходами, кроме ветеринарной специфики, но получается что эта часть указана в статье 7, и как бы не попасть под пункт, объекты указанные в статье 7, как вы считаете?
Сложный вопрос... но да, к п. 1.5 можно подтянуть.За уши. Но тут зайдём с другой стороны - а Ваша лаборатория зарегистрирована как объект использованитя, обезвреживания отходов? И второе, по мне так ветеринарная лаборатория попадает в исключения:
использования, обезвреживания отходов, за исключением их использования, обезвреживания научными организациями для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, их использования, обезвреживания при проведении противоэпизоотических мероприятий и лабораторных исследований (испытаний) в области ветеринарной деятельности
использования, обезвреживания, захоронения трупов животных, за исключением их использования, обезвреживания научными организациями для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, их использования, обезвреживания, захоронения при проведении противоэпизоотических мероприятий и лабораторных исследований (испытаний) в области ветеринарной деятельности;
О отличный вопрос, по поводу регистрации, нет не зарегистрирован, следовательно не может являться таким объектом.
А по поводу исключения, тут тоже смотря как думать, я слышал о таком, что объект может находиться в статье 7, но при этом не подлежать ОВОСу как исключение, но так как обьект все равно находится в статье 7, нужно проходить экспертизу. Но думаю не мой случай, если вет лаборатория не является зарегистрированной как объект по использованию обезвреживаю или захоронению, спасибо!
Lilit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Апреля 2026
Репутация: 8  [+] , сообщений: 76 ,  ООО "ЭкоПромСфера", Учредитель, Belarus
Ветеринарная лаборатория кому принадлежит? Может быть это предприятие сельскохозяйственной деятельности?
IhkaS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 27 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Немного не так. Если вы в статье 7 но не подлежите ОВОСу по статье  19.4 , то ГЭЭ проходите.
Но если ваш объект в исключениях в самой статье 7 - нет. Это указано в последнем пункте пп1.4 ст 5
Дословно: ГЭЭ подлежат
1.4. архитектурные или при одностадийной разработке проектной документации строительные проекты на возведение, реконструкцию, модернизацию, техническую модернизацию объектов, указанных в статье 7 настоящего Закона, объектов производственной инфраструктуры, обеспечивающих производство, хранение товаров, и (или) объектов для получения электрической, тепловой энергии в границах природных территорий, подлежащих специальной охране, за исключением:....
.....объектов, входящих в перечень исключений, указанных в статье 7 настоящего Закона;
 Экология (в разделе 762 тем):
О государственной экологической экспертизе и ОВОС.
Постановлением Совмина от 10.11.2026 № 584 установлен новый порядок проведения государственной экологической экспертизы и ОВОС.
Об обращении с отходами.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 30 сентября 2026 г. принято постановление № 31 «Об обращении с отходами»
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 589, всего 42232(+10) пользователей |
