 Экология / Идентификация отходов металлообработки
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Октября 2023
Репутация: 304  [+] , сообщений: 6 030 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Возникла дискуссия, как классифицировать отходы, собирающиеся в сборниках пылесосов типа мод. 370.1116 и им подобных, при работе их с заточными (точильно-шлифовальными) станками:
3143900 Минеральные остатки от газоочистки третий класс
или
3166000 Шлам газоочистки третий класс
Irina86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2023
Репутация: 13  [+] , сообщений: 197 ,  инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет Belarus
3144407 Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50 %) четвертый класс
Там не только шлифовка, но и заточка + не только черных металлов... но надо подумать...
Это прям из инвентаризации двух больших предприятий, там такого добра навалом, пользуются всегда этим кодом.
В нашем классификаторе сильно не разгуляешься)
Это да... что есть то есть.
P.S.
Стекла там зато 100500+ видов...
Может:
3510101 Железосодержащая пыль без вредных примесей 4-й класс
или
3510102 Железосодержащая пыль с вредными примесями 3-й класс
Смотрите, эти отходы (3510101, 3510102) стоят в "ГРУППА 1 Лом и отходы черных металлов", т.е. эти отходы более узкого значения и применения. И откуда Вам известно, есть там вредные примеси или нет, анализ же не делали. А отход 3144407 относится к "ГРУППА 4 Прочие твердые минеральные отходы" и имеет более широкое значение, тут можно брать, если и круги и шлифшкурка используется, и весь этот абразив вперемешку с металлической пылью или др. Тут уж смотрите, чтоб в просак не попасть, что именно представляет из себя отход, и самое главное, что потом с ним делать.
Цитата Irina86:
3144407
Тут замкнутый круг, эти отходы 3144407, в группе 4 Раздела 1 Отходы минерального происхождения (исключая отходы металлов)...
Цитата Nashorn:
Цитата Irina86:
3144407
Но в названии самого отхода металл присутствует.
Предположу, что имелось ввиду отходы металлов как крупные - лом, а это уже другая история, их не выбросишь или т.п.
В общем хрен его знает... Если смотреть код отходов по классификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением от 22 марта 1989 г., на которую ссылается тот же наш классификатор, то и тот и тот отходы это - Y17 (обработка металлических и пластиковых поверхностей)
Смотрите из расчета конечного его пути. И остерегайтесь всяких таких приписок, типо вредные и не вредные примеси, включения, прочее и т.п. С 3144407 предприятия живут себе спокойно, а 3510101, 3510102 никогда не встречала в инвентаризациях.
Я встречал с шламом газоочистки несколько раз...
Шлам, это уже когда мокрый, а Вам сухой я так понимаю нужен.
Может всё-таки 3143900...
Да на захоронение скорее всего. Ну или на использование на объекте захоронения для изоляции слоев.
Шлам так у них описан, что и две капли масла в пыли можно шламом считать:
Шлам в наименовании отходов означают выделение конденсированной массы из суспензии под гравитационным или механическим влиянием с возможными остатками жидкости
ну вот как на русском это будет?
Если ориентироваться на Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11.05.2011 N 200-ОД "Об утверждении показателей нормативов образования отходов производства некоторых технологических процессов", то да, основание есть, впрочем равно как и шламом назвать и металлической пылью
*  Приказ № 200-ОД.pdf (50.32 Кб - загружено 3 раз.)
Тогда не тратьте время, что лучше, лишь бы в реестре не было объекта по использованию, на полигон и все.
Грубо, это каша, без явного выделения жидкой фазы.
По шламу так точно нет, по абразивной пыли не помню.
Вообще, если рассуждать логически, если при обработке на заточном станке в атмосферный воздух летит 2908, то есть абразивная пыль в такой ипостаси, то и в пылесосе будет собираться 2908. Так что пожалуй как Вы и сказали, возьму наверное 3144407.
tatiana44777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 28 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Добрый день!
Если еще актуально касательно отхода: если способ очистки сухой, то шлама точно не будет, логичнее исходить не из того, что летит в воздух, а из того каким способом собирается то, что не вылетело.
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Октября 2023
Цитата tatiana44777:
Добрый день!
Предполагают пока, что будет сухой. Это ещё перспектива... Хызы что там закупят.
Может имеет смысл посмотреть как именно будет выглядеть то, что получится в виде отходов и если попадает под пыль с частичками от 0,01 до 100 мкм (как трактуется  "пыль" в классификаторе отходов), очистка будет сухая, а металлических включений будет меньше 50%, то можно и код 3144407 (4 класс опасности) взять.
 А если будет что-иное надо (стружка металлическая например), то тут надо подумать стоит ли называть так отход и возить на захоронение....Могут быть вопросы.. почему металл на захоронение едет))
Стружка вряд ли...
Может имеет смысл посмотреть как именно будет выглядеть то, что получится в виде отходов и если попадает под пыль с частичками от 0,01 до 100 мкм (как трактуется  "пыль" в классификаторе отходов), очистка будет сухая, а металлических включений будет меньше 50%, то можно и код 3144407 взять. А если будет что-иное надо (стружка металлическая например), то тут надо подумать стоит ли называть так отход и возить на захоронение....Могут быть вопросы.. почему металл на захоронение едет))
Не, стружки точно не будет.
Цитата Nashorn:
Стружка вряд ли...
Если стружки не будет то  тогда под пыль подходит, хотя промышленный пылесос будет идти как газоочистка, то  код 3143900 (3 класс опасности) больше подходит.
И с классами опасности опять же надо понимать, что в данном случае  получается 3 класс дороже захоранивать на полигоне))
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
 Экология (в разделе 757 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 993, всего 41456(+14) пользователей |
