/ Какие строительные отходы при новом строительстве?
Berkana13
19 Мая 2025
51
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, при новом строительстве по логике должны образовываться какие-то строительные отходы (смешанные отходы строительства) и отходы, подобные отходам жизнедеятельности. Со вторыми понятно - посчитать можно, исходя из количества строителей и продолжительности строительства. А первые - от чего? Где-то в сметах по материалам искать и какой-то % от них брать как отходы? Или это по материалоемкости (в ПОС или в ОПЗ?) и взять процента 3 (обосновать бы их еще как-то)?
Nashorn
19 Мая 2025
306
6 048
Кроме приложения 2 к "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИХ НОРМАТИВОВ РАСХОДА РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ" ничего не встречал.
Berkana13
19 Мая 2025
51
Благодарю
Nemu
19 Мая 2025
66
513
, cтаж: 8 лет
Цитата Berkana13:
А первые - от чего?
от демонтажных работ в проекте. возможный снос сущ. построек, разборка покрытий в генплане, демонтаж по наружным инжереным сетям. если стройка условно в чистом поле, то может и не быть вовсе (кроме отходов жизнедеятельности).
Nashorn
19 Мая 2025
306
6 048
И "3141101 Земляные выемки, грунт, образовавшиеся при проведении землеройных работ, не загрязненные опасными веществами" как правило встечаются частенько.
Nemu
19 Мая 2025
66
513
, cтаж: 8 лет
это да, но экспертиза нечасто пропускает землю как отходы. требуют данные заказчика о вывозе на какие-нб свои воображаемые места складирования/использование на прочих объектах
Nashorn
19 Мая 2025
306
6 048
С плодородкой так, а с минеральным грунтом не было никогда проблем...
Berkana13
19 Мая 2025
51
Да, с грунтом от землеройных работ и демонтажными - тут все понятно (демонтажных нет, даже разбора твердых покрытий). А вот то, что все стройматериалы будут использованы безотходно, мне кажется (субъективно) вряд ли возможно. Но видимо придется сдавать без них, т.к. сметной документации не будет (строительство религиозно-культового сооружения), посовец говорит, данных по материалоемкости строительства нет (если АР и КР тоже не дадут эти объемы, круг замкнется)
Nemu
19 Мая 2025
66
513
, cтаж: 8 лет
повезло) мин грунт как отходы влечет за собой стоимость утилизации. из соображений удешевления с такими требованиями сталкиваемся, полагаю
невозможно, это да. но подобное учтено нормами на ОХР и ОПР и не считается/не осмечивается дополнительно. в ЭПП/ПОС тоже не встречал, чтобы отражали как-либо
Nashorn
19 Мая 2025
306
6 048
Именно так...
Есть ещё такая Методика по расчету количества образования отходов при строительстве зданий и проведении ремонтных работ (утв. приказом Минэкологии РТ от 8 июня 2004 г. N 560), но она даже в РФ так, для общего развития... а у нас так просто чисто теория...
lutik87
22 Мая 2025
, cтаж: 16 лет
Цитата Nashorn:
Именно так...
Здравствуйте! А по РДС 82-202-96 "Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" никто уже не считает?
Nashorn
22 Мая 2025
306
6 048
Так он же российский... насколько я знаю он и в РФ находится так, как справочно-методический документ, абсолютно доброольного применения... вот тема
https://forum.integral.ru/search.php?keywords=%D0%A0%D0%94%D0%A1+82-202-96
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
Экология (в разделе 762 тем):
О государственной экологической экспертизе и ОВОС.
Постановлением Совмина от 10.11.2026 № 584 установлен новый порядок проведения государственной экологической экспертизы и ОВОС.
Об обращении с отходами.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 30 сентября 2026 г. принято постановление № 31 «Об обращении с отходами»
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
