 Экология / Комплекс по сушке и гранулированию влажной кукурузы на зерно и травянистых кормов
ljhjub ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Сентября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
здравствуйте, проектируем комплекс по сушке и гранулированию влажной кукурузы на зерно и травянистых кормов, агрегат работает на природном газе (газовые генераторы) подскажите, пожалуйста, нормативу по которой можно произвести расчет выбросов вредных веществ
frozya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Октября 2020
Репутация: 10  [+] , сообщений: 398 ,  инженер, cтаж: 22 лет Belarus
газовые генераторы-ТКП 17.08-01-2006
сушилку возьмите (применительно) по РД РБ 0212.31-2002
ljhjub ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2020
спасибо огромное!!!
9252egor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 20 лет Belarus
добрый день, подскажите, вы произвели расчет выбросов по сушке?
Аленушка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Мая 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Belarus
Добрый день, проектом предусматривается установка зерноочистительно-сушильного комплекса, теплогенератор  работает на природном газе. Подскажите, выбросы загрязняющих веществ должны соответствовать  таблице Е.10 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 или какой-то другой?
bigbadgu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2021
Репутация: 10  [+] , сообщений: 155 ,  глав. спец. ООС, cтаж: 15 лет Belarus
По хорошему сейчас все должно соответствовать ЭкоНиПу, вот только насколько он "точный" =), а так да, сейчас все регламентируется им.
Я имела ввиду, что в таблице Е.10 указаны концентрация для котла, а это ведь не совсем котел
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Мая 2021
Репутация: 305  [+] , сообщений: 6 035 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Это совсем не котел
Строго формально Ваша сушилка подпадает под
Таблица Е.16 - Нормы выбросов загрязняющих веществ для технологических процессов (печей), использующих газообразные, жидкие, твердые топлива (кузнечные горны, процессы литья и плавки металлов (вагранки и иные печи), стекловаренные печи, нефтеперерабатывающие и химические процессы, сушильные агрегаты
но не под котлы точно. Даже Само Минприроды так говорит!
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Мая 2021
Осталась мелочь. Понять, что Минприроды имеет ввиду под "сушильным агрегатом"...
Irina86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Мая 2021
Репутация: 13  [+] , сообщений: 197 ,  инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет Belarus
В случае сушильных агрегатов этой таблицей нужно пользоваться только если идет сушка дымовыми газами.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Мая 2021
И где это написано?
Irina86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Мая 2021
Вот письмо. При инвентаризации выбросов успешно пользовались этими разъяснениями. Сама лично мерила и считала сушильный балабан при производстве пеллет.
*  О нормах ЭкоНиП.pdf (209.77 Кб - загружено 39 раз.)
Аленушка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Мая 2021
А тогда какой таблицей пользовались? Е. 10 тоже ведь не подходит
Почему Е10, про Е16 говорим, касается сушильных агрегатов:Таблица Е.16 - Нормы выбросов загрязняющих веществ для технологических процессов (печей), использующих газообразные, жидкие, твердые топлива (кузнечные горны, процессы литья и плавки металлов (вагранки и иные печи), стекловаренные печи, нефтеперерабатывающие и химические процессы, сушильные агрегаты
Но в то случае, если идет сушка дымовыми газами, в противном случае никакие нормы не распространяются на вашу сушилку, да и любую другую
Ясно, я это и хотела услышать, что никакую таблицу применять не нужно)
А что у вас является сушильным агентом?
Чистый воздух
Ну и все, под эконип вы не попадаете, это сушилка, а теплогенератор нужно, но только если он на твердом топливе (тогда 50 мг по пыли), а у вас газ, так что и для него норм нет (теплогенераторы не являются котельным оборудованием)
Не совсем так, судя по разъяснениям ЦК ВЛКСМ
Irina86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Мая 2021
Почему, что вы там вычитали?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Мая 2021
В ЭкоНиПе речь идёт о том, что эти нормы распространяются на всякре, где сжигается топливо. То есть на электросушильный агрегат они распространяться не будут, а вот на тот, который сжигает топливо для сушки - будут.
10.1.5 в технологических процессах (печах), использующих газообразные, жидкие, твердые топлива (кузнечные горны, процессы литья и плавки металлов, стекловаренные печи, нефтеперерабатывающие и химические процессы, сушильные агрегаты)
А далее ЭкоНиП не конкретизирует про сушку непосредственно дымовыми газами или нет... Простор для фантазии и креатива
Да эконип вообще чудный документ, мы его читали тучу раз вдоль и поперек, он как вы правильно выразились он не конкретизирует ничего, тут кто как понимает). Когда он только вышел в 2017 году было куча проблем и дибатов: а что, а как и как с ним работать вообще, не знали даже в минприроды (разработчиков все ненавидели). Но потом вышло 2 изменения и руководства, и различные разъяснения, потом пошли вопросы и ответы с разными письмами, понимать и работать стало понятней и проще (но этот чудо документ "любят" все рано). Так что вполне правомерно пользоваться этим письмом и ему подобными, а там все понятно написано, к тому же практика уже была.
По роду бывшего места работы про эконип кое чего знаю)
🔥Лукашенко: в Беларуси надо настойчиво переходить на отопление пеллетами, газ - только резерв!
 В Беларуси надо настойчиво переходить на отопление пеллетами, а газ и другие источники топлива использовать только как резерв. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Шкловский район, где посетил реконструированный агросервис.
 Экология (в разделе 756 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 517, всего 41695(+28) пользователей |
