 Экология / Лестницы и площадки к местам отбора проб
4a5a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Всем добрый день! С 26.04.2026 вступают в силу постановление министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 6 февраля 2025 г. № 11 «Об утверждении правил по охране труда при выполнении работ на высоте» (пункт 150 данных правил) в который переходят из ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» требования по устройству лестниц и площадок к местам отбора проб. Экологи говорят что теперь ни на экологической экспертизе, ни на стадии приемки в эксплуатацию, ни при выдаче разрешений на выбросы экологи этот вопрос смотреть небудут. Только правильность расположения самих пробоотборных отверстий.
Вопрос такой, теперь получается при возведении/реконструкции/модернизации допускать применение мобильных платформ будет разрешать/запрещать минтруда?
*  ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ п.150 С 26.04.2026.docx (1730.13 Кб - загружено 57 раз.)
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Октября 2025
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 244 ,  Belarus
В п.150 нет требования о наличии только стационарных площадок.
В нем описано какие должны быть стационарные площадки.
148. Место отбора проб и проведения измерений, должно быть доступно и оборудовано прочной стационарно установленной рабочей площадкой для отбора проб и проведения измерений, снабженной ограждением.
149. При выполнении работ по отбору проб и проведению измерений допускается использование:
крыши здания, сооружения в качестве рабочей площадки для отбора проб и проведения измерений, если она соответствует требованиям, предъявляемым к рабочей площадке для отбора проб и проведения измерений;
мобильной подъемной рабочей платформы для отбора проб и проведения измерений, в случае ее предоставления в течение 30 минут, при невозможности организации стационарно установленной рабочей площадки для отбора проб и проведения измерений на действующих объектах.
Таким образом мобильная платформа только на действующих объектах. При возведении/реконструкции/модернизации недопускается рассмотрение как действующего объекта.
Вот как разъясняло минприроды
*  2025-10-31_13-41-57_winscan_to_pdf_4.jpg (1507.39 Кб, 1653x2338 - просмотрено 97 раз.)
*  2025-10-31_13-42-09_winscan_to_pdf_5.jpg (883.15 Кб, 1653x2338 - просмотрено 55 раз.)
В п. 148 требование.
Так я про него и говорю))) Стационарная площадка, не мобильная... Место отбора проб и проведения измерений, должно быть доступно и оборудовано прочной стационарно установленной рабочей площадкой для отбора проб и проведения измерений, снабженной ограждением.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Октября 2025
Ну у нас была такая ситуация, лестницу к местам отбора проб воздвигнуть было просто невозможно, даже теоретически. Предусмотрели укстройство площадки на дымовой трубе, а доставку на неё людей с помощью мобильной платформы, переход там на площадке устроили, дверцы-калитцы и пр.
Например экологов это устроило, а после 26.04.2026 охрану труда такое решение устроит? Вот в чем проблема....
Мне параллельно Экологическую экспертизу я прошёл но я задам им при случае этот вопрос...
Цитата 4a5a:
Я им кстати и рассказывал про работы на высоте и пр., но их тоже это не сильно волновало
А есть требование в этих правилах, что лестница к площадке должна быть стационарная?
Не видел. Но применение мобильных платформ этими правилами в принципе допускается:
47. При организации рабочих мест на высоте с применением мобильных подъемных рабочих платформ, в том числе рабочих платформ, установленных на транспортном средстве, самоходных передвижных подъемных рабочих платформ, рабочих платформ, установленных на рельсы, а также рабочих платформ, приводимых в действие вручную, должны соблюдаться требования технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ.
Есть такие Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ...
Есть такое:
152. При выполнении работ по сооружению, эксплуатации, ремонту стационарных источников выбросов (дымовых труб), градирен, не допускается:
подниматься на стационарные источники выбросов (дымовые трубы), градирню, не имеющие прочно закрепленных лестниц, скоб;
4a5a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2025
Есть, 148 пункт
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Ноября 2025
Цитата 4a5a:
Есть, 148 пункт
Рабочая площадка для отбора проб и проведения измерений, расположенная вне зданий на высоте более 5 м над уровнем земли, ограждается бортовыми листами.
Рабочая площадка для отбора проб и проведения измерений оборудуется в случае, если измерительные порты находятся на высоте 1,8 м и более.
Пункт есть. Требований о лестнице в 148 пункте нет.
4a5a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2025
Цитата imp:
Цитата 4a5a:
Есть, 148 пункт
Лестницы к рабочим площадкам для отбора проб и проведения измерений имеют угол наклона не более 60° к горизонтали и снабжаются перилами.
🤖 Для тех, кто боится ИИ.
Удивительно, но есть специалисты, которые опасаются развития искусственного интеллекта по разным причинам. От полного исчезновения некоторых профессий, до физической угрозы человечеству.
 Экология (в разделе 762 тем):
О государственной экологической экспертизе и ОВОС.
Постановлением Совмина от 10.11.2026 № 584 установлен новый порядок проведения государственной экологической экспертизы и ОВОС.
Об обращении с отходами.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 30 сентября 2026 г. принято постановление № 31 «Об обращении с отходами»
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 587, всего 42232(+10) пользователей |
