 Экология / Места отбора проб
Snezinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Августа 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 67 ,  проектировщик, Belarus
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Нам на объекте необходимо организовать места отбора проб выбросов от системы аспирации (батарейный циклон). Есть два места, где можно организовать отбор проб после очистки (см. прилагаемый рис.):
Вариант 1 - до вентилятора (на отм.+2.200);
Вариант 2 - после вентилятора (на отм. +4.200).
В местах отбора проб необходимо организовать площадку.
Вопрос: можно ли использовать вариант 1?
(в эконип п. 12.5.4 сказано, что
При планировании и выборе измерительного участка необходимо учитывать следующее:
б) измерительное сечение должно быть расположено таким образом, чтобы обеспечить однородные условия течения газового потока и однородное содержание загрязняющих веществ, что обеспечивается:
- по возможности максимальным удалением измерительного сечения от расположенных до и после него помех, которые могут вызвать изменение направления потока (например, возмущения могут быть вызваны изгибами, вентиляторами или частично закрытыми задвижками);
Можно ли все таки использовать вариант 1 (до вентилятора) или делать площадку по второму варианту, где точка отбора проб более удалена от вентилятора?
*  места отбора проб (пример).JPG (54.96 Кб, 1040x419 - просмотрено 42 раз.)
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Августа 2022
Репутация: 304  [+] , сообщений: 6 030 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Из практики скажу, что лучше на нагнетании отборы делать.
Snezinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Августа 2022
Спасибо, за совет.
Может кому-то пригодится, проконсультировались со специалистами из экологической экспертизы. Ответ был однозначный: отбор проб делать в месте более удаленном от вентилятора (по вар.2)
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Августа 2022
Кгхм... мне так кажется, что надо было лучше проконсультироваться с теми специалистами Минприроды, кто непосредственно контролем выбросов занимается. Но в принципе тут они, специалисты ГЭЭ, правы.
Я как раз консультировалась со специалистом, который будет принимать объект. Он одновременно работает в  одной из областных экологических экспертиз)))
Принимать то будет он, а контроль будут осуществлять другие люди
Irina86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Августа 2022
Репутация: 13  [+] , сообщений: 197 ,  инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет Belarus
Из опыта - однозначно второй вариант, для замеров всегда лучше и правильнее после вентилятора на нагнетании (особенно для пыли), даже если прямолинейные участки чуть хуже соблюдены.
 Экология (в разделе 757 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 902, всего 41456(+14) пользователей |
