 Экология / Минприроды: Что изменится в законодательстве об обращении с отходами?  (Прочитано 737 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  08 Января 2024
Репутация: 482  [+] , сообщений: 14 848 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Обзор изменений читаем на сайте Минприроды РБ >>
ТЕКСТ нормативного документа:
Карточка документа >>
Чтобы не пропустить новости стройотрасли РБ:
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Января 2024
Репутация: 283  [+] , сообщений: 5 762 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Очередная мини-революция...
Давай подробнее. Тут не все экологи - разжуй кратко и самое важное(кину в телегу цитату). Заранее спасибо!
А, не, тут в двух словах не опишешь. Да и надо прочитать пару раз ещё и переварить...
Mika_318 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Января 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Вот читаю:
"23. Отходы – вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления
экономической деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие определенного
предназначения по месту их образования либо утратившие свои потребительские свойства
(отсутствует возможность использования веществ или предметов, относящихся
к продукции, по первоначальному их предназначению), за исключением:"
и думаю, что если предприятие произвело качественный продукт, который утратил свои потребительские свойства (хлеб зачерствел, туалетная бумага намокла и т.п.), то этот продукт можно отнести к отходам. Вроде бы так.
Но читаю, что же там "за исключением"
"за исключением:
23.2. веществ или предметов, образующихся в процессе производства продукции
и в своем исходном состоянии соответствующих требованиям, предъявляемым
к продукции"
И не понимаю, тот же хлеб был произведен качественным и в исходном состоянии соответствовал требованиями, предъявляемым к продукции. То есть он, если через пару дней зачерствел, то не становится отходом производства, потому что попадает в исключения. Что-то не укладывается в голове.
Может пояснит кто-то из специалистов в чем здесь тонкость?
Тут не совсем понятно, одна и та же продукция имеется ввиду. Позволю предположить, что, например, при производстве дров, ну условно, образуется щепа, так вот если эта щепа соответствует неким ТУ или прочим ТНПА, то она не отход, а продукция. Но, соглашусь, что формулировка мудрёная...
Если про Ваш пример с хлебом, то вот произвели хлеб, при его производстве оказалось куча побочки - корки, тесто и пр. Так вот если это можно впарить как продукцию, то это не отход. Но это мои домыслы. Из нашей вселенной. Что именно это имелии ввиду люди из параллельной вселенной, писавшие закон, не уверен.
Интересно вот что значит - "Исходное состояние"... Наши законы читаеь, как ребусы разгадываешь.
simakova2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 13 лет Belarus
. Здравствуйте. в договоре указана такая фраза: "Объем отходов от разборки определяется по факту и оформляется двухсторонним актом между Заказчиком и Генподрядчиком (форма С-14). Заказчик возмещает затраты по вывозу, переработке и (или) захоронению отходов по фактическим данным при предоставлении подтверждающих документов на прием и переработку отходов. Генподрядчик включает расходы по вывозу, переработке и (или) захоронению отходов в справку о стоимости выполненных работ в пределах средств и затрат, учтенных в неизменной договорной цене (форма С-3а)."         по факту с утилизацией и переработкой получается около 3000 руб. хотим включить по факту , заказчик не согласен. можно ли как-то заставить заказчика оплатить?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Июля 2024
13. Для отходов, подлежащих хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению, в том числе использованию в качестве изолирующего слоя на объектах захоронения отходов, в локальных сметах (локальных сметных расчетах) учитываются:
средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием захоронением, хранением отходов, которые определяются исходя из объема строительных отходов, предусмотренного проектной документацией, и текущих цен (тарифов), установленных организациями, осуществляющими прием, использование, обезвреживание, захоронение, хранение отходов;
Вопрос только в том, что имеется ввиду под текущими? Текущие на момент разработки смет или текущие на момент приёма отходов на использование...
Aena ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Сентября 2024
Добрый день! В новой редакцией Закона указано следующее: Ст.2 п. 7 "Отношения, возникающие в процессе обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов, регулируются актами Президента Республики Беларусь и иными актами законодательства, регулирующими вопросы обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов". Подскажите, в связи с изменениями, нужно ли учитывать металл в таблицах по обращению с отходами в ЭПП и ООС?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Сентября 2024
Получается что нет. Металлолом выводится из под НПА по образению с отходами также, как ранее были выведены драгметаллы. Происходит выведение отношений, возникающих в процессе обращения с металлоломом, из сферы действия Закона об отходах в сферу действия специального законодательства (п. 7 ст. 2). Лом и отходы черных и цветных металлов не включаются в документы, наличие которых предусмотрено законодательством об обращении с отходами (в том числе в акт инвентаризации отходов производства, инструкцию по обращению с отходами производства, отчетную документацию по отходам) (https://minpriroda.gov.by/ru/4/view/ob-obraschenii-s-lomom-i-otxodami-chernyx-i-tsvetnyx-metallov-5762-2024/), а чем ООС и ЭПП лучше?
Огромное спасибо!
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
 Экология (в разделе 731 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Постановлением совмина от 16 мая 2025 г. №267 скорректированы правила благоустройства и содержания населенных пунктов.
Основной целью принятия Экологического кодекса является необходимость сгруппировать в один системообразующий акт законодательные акты...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Директор «Белжилпроект» о разработке новых требований по обращению с...
Проект ТКП «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы....
Экологическая экспертиза по новому постановлению Совмина.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 523, всего 39033(+26) пользователей |
