/ Минприроды РБ покритиковало беспорядки на стройках.
(Прочитано 397 раз)
Админ
13 Июня 2023
495
15 397
Или история о том, как в Минске подрядчик закопал 36 тонн строительных отходов. Прохожие "сдали" - пришлось откапывать и вывозить.
О самых частых нарушениях на стройплощадках в области охраны окружающей среды рассказала на пресс-конференции главный специалист управления координации контрольной деятельности Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ирина Гришанова, передает корреспондент БЕЛТА.
"Образующиеся на строительных площадках отходы должны разделяться по видам и храниться в строго отведенных для этого местах. Кроме того, накопленные объемы отходов не должны превышать разрешенные, а по мере накопления должны вывозиться на хранение, захоронение, переработку либо дальнейшее использование в места, определенные проектной документацией", - отметила Ирина Гришанова.
По ее словам, в проектной документации прописываются мероприятия по охране объектов растительного мира. "Находящиеся на строительной площадке деревья и кустарники должны быть в обязательном порядке защищены от негативного воздействия химических веществ, отходов и иных негативных факторов. Перед началом строительства растительный грунт должен изыматься и перемещаться в определенное для хранения место. В случае, если при проведении строительных работ требуется удаление объектов растительного мира, в проектной документации предусматриваются компенсационные мероприятия. Например, посадка новых деревьев и кустарников взамен удаляемых либо компенсационные выплаты стоимостью удаляемых объектов растительного мира", - подчеркнула специалист.
Она добавила, что при вводе в эксплуатацию уже завершенного объекта строительства осуществляется оценка реализации проектных решений, в том числе и в области охраны окружающей среды.
"Среди наиболее частых нарушений можно выделить неразделение отходов по видам, их несанкционированное размещение, расположение строительных материалов вплотную к объектам растительного мира, а также размещение растительного грунта за пределами строительной площадки", - заявила главный специалист управления координации контрольной деятельности Минприроды.
Также она рассказала, что в мае этого года при рассмотрении обращений граждан на одной из строительных площадок жилой застройки в Минске было установлено, что подрядчик закопал 36 т строительных отходов. В настоящее время они извлечены и направлены на дальнейшее использование, а в отношении виновных и должностного и юридического лица начаты административные процессы.-0-
Чтобы следить за нормативными требованиями Минприроды РБ -
Источник:
www.belta.by
Иудушка
14 Июня 2023
50
900
, cтаж: 26 лет
Вот это здорово! Какие молодцы! Круто работают, респект.
Админ
14 Июня 2023
495
15 397
Цель данной новости - вспомнить о порядке на стройке. Вспомнить не перегибая. Порядок это хорошо. Главное чтобы в меру(согласно ПСД), а то ведь можно и мусорки в белый цвет красить начать.
Nashorn
15 Июня 2023
304
6 030
Охнеужеливсамомделевкоитовекинепроектировщиквиноватневерюсвоимглазам!!! А Минприроды вспомнило о порядке на стройках не только при приемке олюъекта в эксплуатацию, но и в процессе стройке?! Ужас, что творится, что творится...
Nashorn
15 Июня 2023
304
6 030
А терминологию то надо подучить...
В последнее время это оценка в основном заключается в точном совпадении, до второго знака после запятой, в количестьве отходов строительства по факту и по проекту. То есть если по факту 1245,82 тонны боя кирпича, а по проекту 1245,96 тонн (оболее "страшных" расхождениях в тонну,а то и несколько тонн ваще не говорю
), то объект не примут, пока не будут внесены изменения в ПД
Kuzen
19 Июня 2023
24
, БелТехЭксперт, инженер специального назначения )))), cтаж: 20 лет
В таком случае, придётся, вместо того, чтобы со стройки взять, наоборот, -- на стройку довозить. И объясни потом, как в старом анекдоте, сотрудникам милиции, что дома лишний был кирпич...))
💵Средняя зарплата в строительной сфере в Беларуси январь-май 2025 до вычета налогов.
При официальной инфляции за январь-май: 4,5%.
Экология (в разделе 757 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
