/ Надо ли идти на экспертизу при замене котлового агрегата в административном здании
nikbang
03 Июня 2022
36
, cтаж: 3 года
Добрый день, может кто нибудь подскажет надо ли идти на экологическую экспертизу, если в административном здании меняем котел на 30 кВт, до этого котельная там уже была, мы просто меняем котел, находимся в зоне специально охраны ( сзз 3 пояс арт скважины) так же рядом есть жилой дом, в метрах 20?
a9b8
03 Июня 2022
ну вроде нужно, а из-за чего сомнения? На сколько я понимаю, под п. 1.3 Вы попадаете
Demokratizator
06 Июня 2022
150
2 529
, 1, 1, cтаж: 22 лет
Если всё правильно помню, то надо смотреть по выбросам и так далее.
Если мощность системы ОВ не изменилась, а выбросы уменьшились, то экологическая экспертиза не нужна.
Госстройэкспертиза также не нужна, если средства свои, и проектные решения не трогают несущие конструкции.
Irina86
06 Июня 2022
172
, инженер-проектировщик, cтаж: 16 лет
В законе о ГЭЭ в п. 2. ст. 5 не сказано об уменьшении воздействия, там говорится просто о воздействии, без уточнения, так что солидарна с a9b8 - экспертизе быть.
Demokratizator
06 Июня 2022
150
2 529
Irina86, надо ещё наш декрет №7 глянуть и иное. В голове крутится, что экспертиза не нужна при снижении уровня воздействия, но слёту не найду ссылку.
bigbadgu
07 Июня 2022
131
, глав. спец. ООС, cтаж: 13 лет
А относится ли данное здание к производственной инфраструктуре?
По поводу декрета №7, насколько я помню, он носил временный характер и утратил свое действие после последних изменений в закон о ГЭЭ, ибо большая часть его как раз и переехала в закон во внесении изменений.
Irina86
07 Июня 2022
172
Декрет №7 действует и в нем написано то же, что и в п. 2. ст. 5 ГЭЭ, не о каком снижении не идет речь, только о воздействии. Так здесь тоже нужно смотреть, может выбросы то как раз и увеличатся.
Demokratizator
07 Июня 2022
150
2 529
Irina86, закон РБ "О Государственной экологической экспертизе ... "
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/096/zacon-399_3.pdf
Статья 5, п. 2 - на госэкспертизу идут проекты, предусматривающие внесение изменений и (или) дополнений, если изменения / дополнения связаны с УВЕЛИЧЕНИЕМ воздействия.
Т.е. если расчётами будет показано, что увеличение воздействия не предусматривается, то экспертиза не нужна.
Irina86
07 Июня 2022
172
Это старая редакция закона, в 2019 были изменения:
2. Не являются объектами государственной экологической экспертизы:
2.1. проектная документация по объектам модернизации, реконструкции,
включающих замену узлов, агрегатов, устройство дополнительных строительных
конструкций, обеспечивающих модернизацию технологических процессов, изменение
назначения помещений, не связанных с воздействием на окружающую среду
и (или) использованием природных ресурсов;
2.2. проектная документация по объектам санаторно-курортных организаций,
размещение которых предусматривается в границах курортов (за исключением
размещения этих объектов в границах особо охраняемых природных территорий);
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2019, 2/2657
2.3. проектная документация по объектам общественного питания, объектам
туристической инфраструктуры в границах охранных зон особо охраняемых природных
территорий;
2.4. проектная документация по объектам сельскохозяйственного назначения
(за исключением архитектурных и при одностадийном проектировании строительных
проектов на возведение, реконструкцию объектов, на которых планируется осуществлять
экологически опасную деятельность);
2.5. проектная документация по изменению назначения капитальных строений
(зданий, сооружений), расположенных в зонах охраны недвижимых материальных
историко-культурных ценностей, если такое изменение не связано с воздействием на
окружающую среду и (или) использованием природных ресурсов.».
Irina86
07 Июня 2022
172
Есть разъяснения, что именно считать воздействием на ОС:
Воздействием на компоненты природной среды является:
выделение дополнительных земельных участков;
образование дополнительных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, изменение мест расположения источников выбросов независимо от увеличения/уменьшения объема выбросов, изменение качественных и количественных характеристик (параметров) выделений загрязняющих веществ и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
образование дополнительных объемов сточных вод, изменение показателей количества и качества химических и иных веществ в составе сточных вод;
образование дополнительных объемов образующихся отходов производства (за исключением образования только строительных отходов), изменение наименования и классов опасности отходов;
удаление газона без его восстановления либо с восстановлением на площади, меньше удаляемой;
снятие плодородного слоя почвы без его восстановления;
удаление, пересадка объектов растительного мира;
изъятие природных ресурсов;
изменение гидрологического режима территории и иные.
Demokratizator
07 Июня 2022
150
2 529
Irina86, принято, да будет экспертиза.
Asdwer
10 Июня 2022
118
Экологическая экспертиза не нужна 100%, если административное здание не находиться на территории производственного предприятия. Есть разъяснения от минприроды, что объекты социальной инфраструктуры в составе которых предусматривается отопление, вентиляция, ВК, не относятся к объектам ГЭЭ
Если сомневаетесь, да и вообще, лучше напишите на минприроды и никуда более.
Не обращайтесь за разъяснениями в ГУ "Республиканский центр государственной экологической экспертизы... "
Irina86
10 Июня 2022
172
А нет ли у вас этих разъяснений, для ознакомления?
Asdwer
10 Июня 2022
118
https://minpriroda.gov.by/ru/11/view/razjjasnenija-trebovanij-zakona-respubliki-belarus-ot-18-ijulja-2016-g-399-z-v-red-ot-15072019-218-z-o-3614-2021/
Asdwer
10 Июня 2022
118
У экологов очень много нюансов по данному вопросу. К примеру (объекты в границах природных тер, подл спец охране):
если котельная для одного объекта соц. инфраструктуры (пример школа), гээ не нужна, если более одного могут отправить;
ели объект школа, в составе его котельная - гээ не нужно, если объект котельная - могут отправить
Asdwer
10 Июня 2022
118
Вернее, если придёшь с таким объектам, они рассмотрят)) а если на минприроды написать, то 99% что не относится документация к объектам экологической экспертизы
Irina86
10 Июня 2022
172
В общем, в любой непонятной ситуации лучше спросить у минприроды))
Экология (в разделе 685 тем)
