/ Нанесение бакелитовой смолы
Alina1103
28 Октября 2025
36
Подскажите пожалуйста, как рассчитать выбросы загрязняющих веществ от нанесения бакелитовой смолы на абразивные круги?
Irina86
29 Октября 2025
195
, инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет
Я бы посчитала по методике расчета выбросов от нанесения покрытий. Только здесь конечно есть нюанс - нужно знать состав бакелитовой смолы. Для начала нужно посмотреть паспорт безопасности на нее.
Nashorn
29 Октября 2025
301
6 007
ИИ расписал там какой-то сильно сложный технологический процесс, вряд ли прямо так нанесение покрытий один в один сгодится...
Gimini:
Технология производства абразивных кругов на бакелитовой связке
1. Приготовление абразивной массы:
Подготовка компонентов: Абразивные зерна (например, электрокорунд или карбид кремния), бакелитовая смола и наполнители тщательно взвешиваются в соответствии с рецептурой.
Смешивание: Компоненты загружают в специальные смесительные машины. При этом абразивные зерна сначала покрывают жидкой (резольной) фенольной смолой, чтобы обеспечить их полное смачивание и идеальное сцепление.
Добавление порошка: После этого к смеси добавляют порошкообразную (новолачную) фенольную смолу и наполнители.
Перемешивание: Смешивание продолжается до получения однородной, сыпучей и гранулированной массы. Иногда в смесь добавляют увлажнители для улучшения адгезии и распределения компонентов.
2. Формование (прессование):
Загрузка: Абразивную массу загружают в пресс-формы. Для армированных кругов (отрезных или обдирочных), усиленных стеклосеткой, масса укладывается слоями, между которыми помещают диски из стеклосетки для повышения прочности.
Прессование: С помощью гидравлических прессов масса подвергается холодному или горячему прессованию. Это уплотняет материал и придает кругу необходимую форму и плотность.
3. Термическая обработка (бакелизация):
Запекание: Сформованные заготовки кругов помещают в специальные печи — бакелизаторы. Термическая обработка проводится при повышенных температурах (180–200°C) в течение длительного времени, которое может варьироваться от 6 до 36 часов.
Полимеризация: В процессе бакелизации фенольная смола полимеризуется, образуя прочную и жесткую матрицу, которая надежно связывает абразивные зерна.
4. Конечная обработка и контроль:
Охлаждение: После запекания круги медленно охлаждаются.
Механическая обработка: Затем круги подвергаются механической обработке, чтобы придать им точные геометрические параметры.
Тестирование: Готовые круги проходят проверку на соответствие нормативно-технической документации.
Nashorn
29 Октября 2025
301
6 007
ИИ опять-таки рекомендует нейкую "Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве абразивных изделий", но я что-то её не могу найти в принципе. Чую, что он сам её придумал...
Irina86
30 Октября 2025
195
Технологию не читала, предположила из вопроса. А так то да, здесь совершенно иной процесс. Надо рассматривать всю технологию по проекту. Здесь по цепочке различные процессы и расчет выбросов ЗВ будет не один и совершенно разный (разные методики, ТКП). Думаю и источников здесь будет несколько, опять же, нужно читать технологию с оборудованием.
Irina86
30 Октября 2025
195
Тоже не знаю такой. Возможно он имел ввиду ТКП 17.08-02-2006 по мех. обработке?
Nashorn
30 Октября 2025
301
6 007
Не, это он сам насочинял, я его потерроризировал дополнительно и вот чо он проквакал:
Вопрос:
Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве абразивных изделий есть ли такая именно?
Ответ:
Да, такая методика существует, но она не является единой для всех. Расчеты выполняются на основе общих принципов и методов, которые могут включать: использование специальных нормативных документов, таких как методики расчета выбросов загрязняющих веществ от конкретных видов оборудования, а также сборник коэффициентов выбросов (например, американская AP-42). Методика расчета для предприятия по производству абразивных изделий будет основываться на определении источников выбросов и расчете загрязняющих веществ, выделяющихся при каждом процессе, например, при шлифовании, резке и упаковке.
Irina86
30 Октября 2025
195
Вот, это совокупность разных процессов, которые считаются по разным методикам. Вам Alina1103 предстоит большая работа.
Nashorn
30 Октября 2025
301
6 007
Я бы кстати действительно здесь посмотрел как он рекомендует
https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors-stationary-sources
Irina86
30 Октября 2025
195
Ну не знаю, так то у нас можно пользоваться только методиками и ТКП РБ, если нет, то РФ.
Nashorn
30 Октября 2025
301
6 007
А если нет ни того ни другого?
Irina86
30 Октября 2025
195
Это хороший вопрос, который нужно задавать в Минприроды. Как только не извращались: по концентрации в воздухе р.з., аналоги, придумывали "логический расчет" сами, лепили как могли.
Nashorn
30 Октября 2025
301
6 007
В своё время некий начальник управления по атмосферному воздуха сам отправил в таких случаях к документам ЕЕА и ЕРА. И кстати, по НДТМ то можно пользоваться зарубежными справочниками, если нет наших...
Irina86
30 Октября 2025
195
Совершенно верно, я почти всегда ими и пользуюсь, никогда вопросов не было, так а в наших аничегошеньки и нет то. Думаю при очень крайнем случае можно посчитать и по зарубежной методике. Предположу, что у наших "экспертов" вопросы вряд ли возникнут)
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Экология (в разделе 755 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
